Frage zum Network- Plugin
    Hallo!
    Irgendwie stehe ich mit dem Network- Plugin auf dem Schlauch.
    Vorhaben:
    Ich möchte gerne einen Wert von Raspi A (192.168.1.13) nach Raspi B (192.168.1.14) senden.
    Beide plugin.yaml sehen so aus:
    nw:
        class_name: Network
        class_path: plugins.network
        # ip = 0.0.0.0
        # port = 2727
        tcp: 'yes'
        tcp_acl:
          - 127.0.0.1
          - 192.168.0.34
        http: 8888
        udp: 'yes'
    Das item von B:
    Bewaesserung:
        Schalten:
            type: bool
            cache: yes
            enforce_updates: yes
            visu_acl: rw
            nw: 'yes'
    Logik von A:
    sh.nw.udp('192.168.1.14', 8888, 'item|Bewaesserung.Schalten|True')
    Leider kommt der Wert nicht an. Logeinträge kommen auch keine.
    Über das Terminal mit:
     wget "http://192.168.1.14:8888/item|Bewaesserung.Schalten|1"
    wird der Wert richtig gesetzt.
    Was mache ich hier falsch? Bzw., gibt es einen Weg ohne Logik direkt im item? (item von A sendet zu item von B)
    Gruß, Max
    Edit: Das Problem über die Logik hat sich erledigt. Hatte den falschen Port gewählt. Mit 2727 geht´s.
    Zuletzt geändert von Max2612; 27.04.2019, 13:15.
    Du hast eine Access Control List definiert. Die passt allerdings nicht zu den IP Adressen, die Du im Post nennst.
    Martin
