Mit UZSU eine KNX Szene aufrufen
    stehe gerade etwas aufm Schlauch.
    Ich habe 2 KNX Szenen erstellt.
    GA 6/1/0
    Szenennummer 2 und 3 verwendet.
    Diese Szenen würde ich jetzt gerne mit der UZSU aufrufen. Sprich morgens an die GA eine 2 senden, abends eine 3.
    Nun zu meinen Fragen:
    Wie muss das Item in SHNG aussehen? knx_dpt?
    WIe muss der Teil in Smartvisu aussehen? type num?
    Smartvisu 2.9
    SHNG 1.5.1
    Die UZSU funktioniert grundsätzlich also mit einfachen bool GAs.
    Hier mal mein Ansatz:
    Zentrales:
           Urlaub:
                Fahren:
                    type: num
                    knx_dpt: 5
                    knx_send: 6/1/0
                    knx_listen: 6/1/0
                    visu_acl: rw
                Schaltuhr:
                    type: dict
                    uzsu_item: Zentrales.Jalousie.Alles.Fahren
                    cache: True
                    visu_acl: rw
    DIe Codezeile in Smartvisu:
    {{ device.uzsuicon('Urlaub', 'Zentrales.Jalousie.Urlaub.Schaltuhr', 'Urlaub', '', '', 'num') }}
    Leider wirft mir SHNG folgende Fehlermeldung im LOG:
    2019-05-11  15:46:00 ERROR    uzsu_Zentrales.Jalousie.Urlaub.Schaltuhr Method uzsu_Zentrales.Jalousie.Urlaub.Schaltuhr exception: 'NoneType' object is not callable
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 519, in _task
        obj(**value)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/__init__.py", line 176, in _set
        self._sh.return_item(item.conf['uzsu_item'])(value, caller='UZSU')
    TypeError: 'NoneType' object is not callable
    Wo muss ich ansetzen?
    Zuletzt geändert von magiczambo; 11.05.2019, 15:12.
    Vergesst es beim durchlesen bemerkt, dass ich das Item falsch adressiert hatte!
