SIP Türsprechstelle Licht blinken lassen?!
    ich würde gerne, wenn jemand an der Haustüre klingelt in den Räumen mit Präsenz die Lichter blinken lassen.
    Ich habe eine Baudisch Türmodul PLUS welches aktuell einen internen Telefonanruf über die Fritzbox tätigt.
    Mir fehlt gerade der richtige Ansatzpunkt, wie ich die Info "Türststion klingelt" aus den BUS bekomme.
    avm plugin mit is_call_incoming und Logik?
      Zeigt diese Funktion auch Interne Anrufe an? Denn im WebIF der Fritzbox werden die nicht gezeigt.
        meines wissens nicht
          Das hatte ich befürchtet
          Sonst jemand ne Idee?!
          Zuletzt geändert von magiczambo; 14.05.2019, 13:39.
            Hallo Sven,
            kann deine Türsprechstelle per Action URL einen http-Befehl senden ? Dann könntest du diese per Network-Plugin diese auswerten.
            Gruß Manuel
              Daran hatte ich auch schonmal gedacht, muss ich mal nachschauen.
                Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
                Hallo Sven,
                Gruß Manuel
                Mh sieht eher nicht danach aus. Habe über Wireshark gesehen, dass wenn die Klingel betätigt wird ein entsprechendes UDP Package kommt, dieses unterscheidet sich allerdings nur durch den Inhalt im Data Bereich von den Standard Status Meldungen der Türstation.
                  kannst du im webif nicht einstellen, dass die etwas bestimmtes senden soll ?
                    Leider nichts gefunden. Mit dem network Plugin kann man nur auf die Packages reagieren?! Nicht aber auf deren Inhalt oder?
                      Im Wireshark erkennt man den Anruf.
                      Im Data des UDP Pakets findet sich die "Telefonnummer" der Türanlage **610
                      .........**610                   7
                        Jemand noch eine Idee?
                          Drei Ideen:
                          - falls du parallel zwei Ziele anrufen kannst, rufst du parallel noch ein zweites, externes Ziel an. Der Call würde dann doch erkannt, so wie ich den Verlauf oben verstehe?!
                          - guck mal ins Handbuch. Da sind zwei Kapitel "7.18. Rufanforderung über UDP (UDP-Call-Request)" und "7.22. Optionen für Zustandsmeldungen über EasyLAN". Da wird ja was per IP verschickt, vielleicht kannst du da was abgreifen?
                          - das Modul hat Relais-Ausgänge. Wenn du da einen von auf einen Binäreingang oder einen esp8266 legst?
                            Das Problem an den UPD Paketen, die von dem Türmodul kommen ist, dass die alle identisch aussehen. Die unterscheiden sich nur durch den Inhalt im DATA Teil des Paketes.
                            D.h. ich müsste die UDP Pakete entsprechend auswerten.
                              Ich schätze ich müsste ein Plugin basteln, ähnlich dem Baustein hier für edomi:
                              Logikbaustein - 19000400
