ich nutze vom IBBCape u.a. auch die Enocean Schnittstelle. Damit werden aktuell 3 Aktoren angesteuert (Markise, TV, Garagentor), was bisher immer ohne Probleme lief.
Seit Kurzem ist die Datenübertragung aber sehr instabil, d.h. die Aktoren reagieren auf Befehle manchmal, oftmals aber nicht.
Anbei Auszüge aus dem Log-File.
Hier funktioniert es nicht:
Hier funktioniert es:
An der Konfiguration habe ich nichts geändert. Da alle drei Aktoren Schwierigkeiten haben, liegt das Problem vermutlich eher an der Zentrale. An das IBBCape ist eine Antenne angeschlossen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. kann Hinweise zum weiteren Debuggen geben?
Kürzlich sind im selben Raum 2 Photovoltaik Wechselrichter installiert worden. Könnte es da zu Interferenzen kommen? Zu Problemen kommt es aber auch bei Dunkelheit, wenn die Wechselrichter nichts mehr zu tun haben.
Viele Dank für Hinweise.
Gerd
2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: call function << update_item >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: item << xenocean.Markise.fahren >> updated externally. 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: item << xenocean.Markise.fahren >> has tx_eep 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean-PrepareData: data-preparer called with tx_eep = A5_3F_7F 2019-05-14 21:45:06 INFO Main enocean-PrepareData: A5_3F_7F item has no attribute enocean_tx_id_offset! Set to default = 0 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean-PrepareData: prepare data for tx_eep A5_3F_7F 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean-PrepareData: A5_3F_7F actuator runtime of 60 s specified. 2019-05-14 21:45:06 INFO Main enocean-PrepareData: A5_3F_7F returns [0xa5], [0x00, 0x3c, 0x00, 0x08], [] 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: call function << _send_radio_packet >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: call function << _send_packet >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: call function << _calc_crc8 >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG Main enocean: call function << _calc_crc8 >> 2019-05-14 21:45:06 INFO Main enocean: sending packet with len = 17 / data = [0x55, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x01, 0x80, 0xa5, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x08, 0xff, 0xba, 0xd0, 0x00, 0x00, 0xb0]! 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: data received 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: call function << _calc_crc8 >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: received header with data_length = 1 / opt_length = 0x00 / type = 2 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: call function << _calc_crc8 >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: accepted package with type = 0x02 / len = 8 / data = [0x55, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x65, 0x00, 0x00]! 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: call function << _process_packet_type_response >> 2019-05-14 21:45:06 DEBUG enocean enocean: sending command returned code = OK
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean: call function << update_item >>
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean: item << xenocean.Markise.fahren >> updated externally.
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean: item << xenocean.Markise.fahren >> has tx_eep
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean-PrepareData: data-preparer called with tx_eep = A5_3F_7F
2019-05-14 21:45:10 INFO Main enocean-PrepareData: A5_3F_7F item has no attribute enocean_tx_id_offset! Set to default = 0
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean-PrepareData: prepare data for tx_eep A5_3F_7F
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean-PrepareData: A5_3F_7F actuator runtime of 60 s specified.
2019-05-14 21:45:10 INFO Main enocean-PrepareData: A5_3F_7F returns [0xa5], [0x00, 0x3c, 0x01, 0x08], []
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean: call function << _send_radio_packet >>
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean: call function << _send_packet >>
2019-05-14 21:45:10 DEBUG Main enocean: call function << _calc_crc8 >>
2019-05-14 21:45:10 INFO Main enocean: sending packet with len = 17 / data = [0x55, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x01, 0x80, 0xa5, 0x00, 0x3c, 0x01, 0x08, 0xff,
0xba, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x6f]!
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: data received
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: call function << _calc_crc8 >>
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: received header with data_length = 1 / opt_length = 0x00 / type = 2
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: accepted package with type = 0x02 / len = 8 / data = [0x55, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x65, 0x00, 0x00, 0x55, 0x
00, 0x07, 0x07, 0x01, 0x7a, 0xf6, 0x01, 0x05, 0x00, 0xe5, 0x08, 0x30, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x5c, 0x00, 0xaf]!
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: call function << _process_packet_type_response >>
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: sending command returned code = OK
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: received header with data_length = 7 / opt_length = 0x07 / type = 1
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: accepted package with type = 0x01 / len = 21 / data = [0x55, 0x00, 0x07, 0x07, 0x01, 0x7a, 0xf6, 0x01, 0x05, 0x00, 0xe5, 0x08, 0x30, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x5c, 0x00, 0xaf]!
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: call function << _process_packet_type_radio >>
2019-05-14 21:45:11 INFO enocean enocean: radio message: choice = f6 / payload = [0x01] / sender_id = 0500E508 / status = 48 / repeat = 0
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: radio message with additional info: subtelnum = 1 / dest_id = FFFFFFFF / signal = -92dBm / SecurityLevel = 0
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: Sender ID found in item list
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: processing F6_02_03_01: shutter actor
2019-05-14 21:45:11 DEBUG enocean enocean: radio message results = {'B': 1, 'STATUS': 'Start movin up'}
Gerd
