Tages/Wochenwerte zusammenfassen
    aktuell fasse ich Tages oder Wochensummen so zusammen:
            WMZ_SOLAR_Kilowattstunden:
                type: num
                UVRstring: 'WMZ SOLAR Kilowattstunden (Zähler)'
                sqlite: 'yes'
                influx: True
                Tagessumme:
                    type: num
                    sqlite: 'yes'
                    crontab: 0 0 * *
                    eval: sh.UVR.WMZ_SOLAR_Kilowattstunden.db('max', '1d')-sh.UVR.WMZ_SOLAR_Kilowattstunden.db('min', '1d')
                    influx: True
                Wochensumme:
                    type: num
                    sqlite: 'yes'
                    crontab: 0 0 * 0
                    eval: sh.UVR.WMZ_SOLAR_Kilowattstunden.db('max', '1w')-sh.UVR.WMZ_SOLAR_Kilowattstunden.db('min', '1w')
                    influx: True
    Macht das Sinn?
    Eigentlich müsste das doch auch InfluxDB/Grafana können. Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
    Hendrik
    ich vermute ich habe etwas ähnliches bei mir schon umgesetzt.
    Welcher Wert hat das Item:
    Ist das der fortlaufende Zählerstand oder der aktuelle Live-Verbrauch? Brauchst du diese Summen nur in Grafana oder auch in shNG für andere Zwecke?
    Gruß, Julian
      Hallo Julian,
      das ist der aktuelle Zählerstand.
      Ich brauche den Wert eigentlich nur in Grafana. ShNG wäre nice to Have.
      Was ist einfacher umzusetzen?
      Hendrik
        Dann ist es relativ einfach in Grafana ohne zusätzliche Items möglich:
        Query für Grafana:
        SELECT min("value") FROM "Energie.Strom.Bezug.Total" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)
        "Group By" ist das Stichwort und liefert in diesem Fall den täglichen Zählerstand und zwar hier den kleinsten Wert ("min("value")").
        Somit hab ich in Grafana eine Tabelle, welchen mir für den Anzeigeraum den täglich kleinsten Stand anzeigt.
        Das kann man dann einfach auf Woche/Monat anpassen.
            Zitat von henfri Beitrag anzeigen
            Hallo Julian,
            Hendrik
            Sorry, grad erst gecheckt, dass du nur die Summe in den Zeitraum möchtest.
            das geht meines Wissens auch.
            Hab grad Grafana nicht "ergonomisch" im Zugriff.
            Schau heute Abend mal.
              So sollte es gehen:
              ​SELECT max("value")-min("value") FROM "Energie.Strom.Bezug.Total" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)​​​​​​
              Nehme den max. Zählerstand und ziehe den min. Zählerstand in diesem Zeitraum (1d) ab.
              Pro Zeitraum (Woche, Monat) dann eine Abfrage.
              Die Darstellungsart kannst du dir ja dann auswählen.
                Probiere ich heute Abend aus (auch wegen der Ergonomie:-)
                Danke!
                  Ich habe das jetzt eingetragen. Komischerweise geht es mit copy und paste nicht. Wenn ich es aber manuell eintippe, dann funktioniert es. Ich habe bisher aber erst Daten für einen Tag und muss deshalb erstmal warten.
                  Danke erstmal!
                  Hendrik
                    gerade selbst bei mir eingebaut, da die Werte tatsächlich interessant sind:
                    Du musst natürlich in meiner SQL-Query noch dein Item einsetzen, dass hatte ich am Handy vorgestern nicht geändert.
                    In der Tabelle hab ich den Zählerstand (Bezug/Verkauf) zum Tagesbeginn und dahinter jeweils die Tagessumme (max-min).
                    Julian
                    PS: Die kWh-Einheiten sind teilweise aufgrund der automatischen Wandlung durch Grafana etwas irreführend.
                    Das muss ich mir bei Gelegenheit nochmal anschauen.
                    Zuletzt geändert von jzehnter; 11.06.2019, 19:22. Grund: PS ergänzt
                      noch eine Frage dazu:
                      Du hast jetzt ja "GROUP BY time(1d) fill(null)​​​​​​" fix gesetzt.
                      Schöner wäre ja, wenn der Filter, den Grafana oben rechts (also $__interval) verwendet würde.
                      Da bekomme ich aber unterschiedliche Werte: Wenn ich "Last 24h" oder "Yesterday" wähle, gegenüber "1d".
                      Hast du das auch schon beobachtet?
                      Edit: Ich sehe gerade: Es gibt ja interval und timeFilter
                      WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                      Ich nehme an, dass das Group by nur die Zeilen in den Tabellen erzeugt und der $timefilter dem Filter oben rechts in Grafana entspricht?
                      Hendrik
                      Zuletzt geändert von henfri; 27.10.2019, 11:18.
                        ich hab "1d" bewusst gemacht, da ich eine Tabelle mit Tageswerten wollte.
                        Aber deine Annahme aus dem Edit stimmt.
                        $timeFilter ist das was du oben rechts auswählst.
                        $interval wird darauf basierend automatisch sinnvoll gesetzt. Abweichenderes muss man selbst setzen, so wie ich es gemacht habe.
                        https://grafana.com/docs/reference/t...ilter-variable
                        https://grafana.com/docs/reference/t...erval-variable
                          danke. Kannst du dir das erklären?
                          Ich versuche eine ähnliche Übersicht wie du zu erzeugen.
                          SELECT max("value")-min("value") FROM "Haustechnik.UVR.WMZ_Pellets_Kilowattstunden" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)
                          Aber bei einem der Werte (an einem Tag) scheint er nix abzuziehen - daher der Peak.
                          Hendrik
                            Du meinst in der Grafik werden die totalen Zahlen (max) angezeigt und nicht der "min" (also Stand zum Tagesbeginn) abgezogen?
                            Der Query (oben) ist für die Grafik oder die Tabelle?
                            Liegen für den 12.11 hinreichend Werte vor? ggf. mal alle Werte in 5 Minuten-Schritte in einer Tabelle ausgeben lassen.
                            Vllt. wurde an diesem Tag aus welchen Gründen auch immer mal eine "0" geloggt und damit ergibt deine Berechnung weiterhin den Max-Betrag.
                            Das könnte ggf. sein, wenn du den SmartHomeNG-Server neugestartet hast und der Wert "Haustechnik.UVR.WMZ_Pellets_Kilowattstunden" initial auf 0 war und erst mit dem ersten Cycle dann mit realen Werten gefüllt wurde.
                              ja, ich glaube, das könnte es sein:
                              https://knx-user-forum.de/forum/supp...tart?p=1428329
                              Hendrik
