ich glaube, dass ich ein triviales Problem habe, aber ich kann es einfach nicht lösen:
- Bei mir läuft SmarthomeNG auf dem Raspi
- Ich habe das aktuelle Image verwendet. (public 2_3)
- Es funktioniert alles einwandfrei, ausser wenn man das Plugin UZSU aktiviert. In diesem Fall ist das Backend nicht mehr erreichbar. Das LogFile schaut wie folgt aus:
2019-07-03 22:53:58 WARNING __main__ SmartHomeNG stopped
2019-07-03 22:54:06 WARNING __main__ -------------------- Init SmartHomeNG 1.6.master (1b2cb3e6) --------------------
2019-07-03 22:54:06 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.5.3 final' (pid=20529) on linux platform
2019-07-03 22:54:06 ERROR lib.shyaml YAML-file load error in /usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml:
while parsing a block mapping
in "<unicode string>", line 3, column 1:
BackendServer:
^ (line: 3)
expected <block end>, but found '<block mapping start>'
in "<unicode string>", line 164, column 2:
uzsu:
^ (line: 164)
NOTE: Look for the error at the expected <block end>, near the second specified line number
Ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegt.
- sudo apt install libatlas-base-dev ... wurde ausgeführt
- scipy in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.2.1) ... version von scipy sollte passen
Hat jemand eine Ahnung woran ich scheitere?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
BackendServer:
^ (line: 3)
uzsu:
^ (line: 164)
