Message mit 2 byte in 16 bit wandeln
  • Msinn
    Hi Martin, sollte kein Vorwurf sein, sondern nur eine Bekräftigung für den Vorschlag von bmx.
    Hatte ich auch nicht so verstanden. Ich wollte nur erläutern woher das kommt.
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
  • bmx
    Wenn es keine Einwände gibt, dann sollten wir mit dem nächsten Release die Umwandlung Python erwartungskonform ändern wie damals schon von Msinn notiert.
  • Msinn
    Daher hatte ich das im Quellcode schon mal kommentiert. Die eigene Cast Funktion rührt noch aus smarthome.py Zeiten.
  • mumpf
    danke für die Erklärung. Mir war nicht klar, dass es hier eine eigene cast-Funktion gibt, ich ging davon aus, dass das Standardverhalten hier gelten würde.
    Ich bin sicherlich kein python-Profi, aber bool(2) ist True, bool(0) ist False... In einem if wird der Ausdruck ja dementsprechend ausgewertet. Ich finde es auch nicht erwartungskonform, dass ein bool von einem int > 1 nicht True wird.
    Gruß, Waldemar
  • bmx
    Das Ergebnis vom Ausdruck den Waldemar ins Spiel gebracht hat, ist immer ein Integer. In lib/item.py findet sich die Ursache für das Verhalten und auch eine ToDo Anmerkung:
    # TODO: Candidate for Utils.to_bool()
    # write testcase and replace
    # -> should castng be restricted like this or handled exactly like Utils.to_bool()?
    #    Example: _cast_bool(2) is False, Utils.to_bool(2) is True
    def _cast_bool(value):
        if type(value) in [bool, int, float]:
            if value in [False, 0]:
                return False
            elif value in [True, 1]:
                return True
            else:
                raise ValueError
        elif type(value) in [str, str]:
            if value.lower() in ['0', 'false', 'no', 'off', '']:
                return False
            elif value.lower() in ['1', 'true', 'yes', 'on']:
                return True
            else:
                raise ValueError
        else:
            raise TypeError
    Somit ergibt IMHO 0 --> False, 1 --> True, 2...n -> False
    Ich wäre dafür, das hier wie in Utils.to_bool() zu ändern. Sprich alles was nicht 0 ist auf True und 0 auf False.
  • Sisamiwe
    Ok, danke.
  • mumpf
    Sorry,
    dann hab ich Dir was falschen empfohlen... Es sollte auch   "(value & 0b00001000) != 0"  gehen, ist etwas kürzer. Aber mach wie Du denkst.
    Gruß, Waldemar
  • Sisamiwe
    mumpf
    Es liegt am eval.
    Nutzt man
    "True if value & 0b00001000 else False"
    geht es, nutzt man
    "value & 0b00001000"
    geht es nicht, bzw. kommt dann nur der erste fehlerhafte Sensor an.
  • Sisamiwe
    das Log sagt bspw. wenn ich eine "3"
    2019-08-05  22:23:23 WARNING  raumtemp.devices.onewire_gateway.ch1_error.sensor2_error Item raumtemp.devices.onewire_gateway.ch1_error.sensor2_error: value "2" does not match type bool. Via Eval raumtemp.devices.onewire_gateway.ch1_error.from_knx
    wenn ich beim item raumtemp.devices.onewire_gateway.ch1_error.from_kn x eine "3" setze.
  • mumpf
    das coding sieht korrekt aus, was sagt denn das Log?
    Gruß, Waldemar
  • Sisamiwe
    ich muss das nochmal aufwärmen, denn die Fehlermeldung bei mehreren Defekten klappt noch nicht.
    Es geht um das Fehlermeldungen des Konnekting 1w Gateways. Das Gateway bietet 3 Kanäle mit je je 14 Sensoren.
    Die Errormessage ist pro Kanal eine DPT7 (16bit unsigned). Dabei repäsentieren die 16 Stellen von rechts beginnend die Sensoren (1. Stelle von rechts -> Sensor 1, usw). An der Stelle mit "1" ist der Sensor fehlerhaft.
    Beispiele:
    • 0000001000 --> die "1" steht an 4. Stelle -> der Sensor4 hat einen Error.
    • Sensor 2 und Sensor 5 und Sensor 10 haben einen Fehler, dann wird eine Nachricht geschickt die so aussieht: 1000010010 --> an der zweiten, fünften und zehnten Stelle (von rechts) steht eine "1"
    Die aktuelle Implementierung ist:
    onewire_gateway:
                type: foo
                alive:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_cache: 0/3/143
                ch1_error:
                    type: bool
                    eval: or
                    eval_trigger:
                      - .sensor1_error
                      - .sensor2_error
                      - .sensor3_error
                      - .sensor4_error
                      - .sensor5_error
                      - .sensor6_error
                      - .sensor7_error
                      - .sensor8_error
                      - .sensor9_error
                      - .sensor10_error
                      - .sensor11_error
                      - .sensor12_error
                      - .sensor13_error
                      - .sensor14_error
                    from_knx:
                        type: num
                        knx_dpt: 7
                        knx_cache: 0/3/136
                    sensor1_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b00000001"
                        eval_trigger: ..from_knx
                    sensor2_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b00000010"
                    sensor3_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b00000100"
                    sensor4_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b00001000"
                    sensor5_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b00010000"
                    sensor6_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b00100000"
                    sensor7_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b01000000"
                    sensor8_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0b10000000"
                    sensor9_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0x100"
                    sensor10_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0x200"
                    sensor11_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0x400"
                    sensor12_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0x800"
                    sensor13_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0x1000"
                    sensor14_error:
                        type: bool
                        eval: "value & 0x2000"
    Wie gesagt, es funktioniert nicht richtig, wenn mehrere Sensoren defekt sind. Vom knx kommt bspw "3" in dezimalt, was in binär 16bit unsigned "00000000 00000011" bedeutet, also Sensor 1 und 2 sind fehlerhaft, Sensoren 3-14 fehlerfrei.
    Wie bekomme ich das in Python bzw. shNG aufgelöst, so dass ich die aus der Fehlermeldung die entsprechenden Sensoren auslesen kann?
    Danke Euch.
  • Sisamiwe
    mumpf
    Nehme ich gern mit auf. DANKE
  • mumpf
    noch eine kleine Vereinfachung:
    Ist meiner Meinung nach übersichtlicher, ist aber Geschmackssache.
    Gruß, Waldemar
  • Sisamiwe
    die Lösung ist, wie Waldemar mumpf geschrieben hat, das "&".
    %YAML 1.1
    raumtemp:
        devices:
            type: foo
            onewire_gateway:
                type: foo
                ch1_error:
                    type: bool
                    from_knx:
                        type: num
                        knx_dpt: 7
                        knx_listen: 0/3/136
                    sensor1_error:
                        type: bool
                        eval: "True if value & 0b00000001 else False"
                        eval_trigger: raumtemp.devices.onewire_gateway.ch1_error.from_knx
                    sensor2_error:
                        type: bool
                        eval: "True if value & 0b00000010 else False"
                    sensor3_error:
                        type: bool
                        eval: "True if value & 0b00000100 else False"
                    sensor4_error:
                        type: bool
                        eval: "True if value & 0b00001000 else False"
    Danke an alle!
