Zuweisung von None
    Zuweisung von None
    Ich möchte in einem eval-Statement "None" zuweisen, um damit den alten Wert überschreiben.
    eval: sh.myitem.last_change() if not sh.myitem() and sh.myitem.prev_value() else None
    Das führt dazu, dass alles was hinter else ist nicht ausgeführt wird. Steht ja auch so in der Dokumentation. Wie kann ich aber explizit den "Wert" None zuweisen?
    Hm, ich verstehe deine Frage nicht... Der obige Ausdruck ist korrekt: Dem Item wird entweder der Wert von last_change oder None zugewiesen.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Das ist das was ich gerne möchte. Aber in dem obigen Ausdruck wird entweder der Wert von last_change zugewiesen oder es findet KEINE Zuweisung statt. None wird nicht zugewiesen. None bedeutet in dem Fall, keine Aktion.
        Ups, du hast Recht, ich habe das vergessen... Sorry, ich weiß auch keine Lösung... Eventuell über Logik...
        Gruß, Waldemar
          In eval geht das so nicht, per Definition sorgt None dafür, dass keine Zuweisung (und damit auch kein triggern anderer Items) stattfindet. Warum willst Du None zuweisen? Du solltest besser einen Wert nehmen, der zum type des Items passt.
          Martin
            Weil ich bei der Initialisiert und None automatisch als Wert habe und damit Frage ich ab, ob der Wert des Items nun gültig ist oder nicht. Und möchte damit auch setzen, dass der Wert nun wieder ungültig ist, beispielsweise bei einem Datum.
              Das was Du möchtest geht so nicht. In SmartHomeNG haben Items immer einen Typ und Du kannst ihnen nur Werte zuweisen, die zu dem Typ kompatibel sind.
              Martin
                Okay, hätte ja sein können, dass es geht. Dann muss ich das "Problem" anders lösen.
