Referenzieren / Kopieren eines Widgets in einer item.yaml (Raumdefinition)
    gibt es irgendeine Möglichkeit ein vorhandenes Widgets vom Raum A in Raum B zu kopieren ohne den gesamten Code zu kopieren und die Referenzen anzupassen?
    Konkret: Ich würde einen Rolladen gern in 2 verschiedenen Räumen (Flur EG & Flur OG) steuern können und da ja jedes Widget eine eigene ID hat, dachte ich, dass es da evtl eine einfache Möglichkeit gibt?
    David
    Das hängt stark davon ab wie das Widget gebaut ist.
    Ich habe mir für die Fenster ein umfangreiches Widget geschrieben, welches für mich genau das tut. Dem Widget übergebe ich genau zwei Items (eines für die Fenster Infos, eines für die Raffstore Infos und Tasten):
    Das Widget zeigt mit an ob das Fenster geöffnet/gekippt ist und die Position des Raffstores und der Lamellen.
    Die Item Struktur unter dem jeweiligen Fensteer/Raffstore-Item ist für alle Fenster (bzw. alle Raffstores) gleich. Das Widget spricht die Daten an, indem an das GAD der jeweilige Teilpfad angehängt wird.
    Martin
      Interessant! Ich beziehe mich (in erster Linie) auf das Standard-Widget device.shutter. Funktioniert da Ähnliches?
        Nö
        Martin
