Item mit Wert interpoliertem Wert aus Lookup-Table multiplizieren
    ich habe einen Strommessaktor und für die dahinter hängenden Geräte den Cos Phi im Standby und im Betrieb gemessen.
    Jetzt könnte ich einfach den Strommesswert wenn dieser unterhalb eines gewissen Wertes ist mit dem einen Cos Phi und sonst mit dem anderen multiplizieren. Das kann aber zu blöden Sprüngen führen.
    Lieber hätte ich einen Spline mit wenigen Stützstellen definiert und würde den Strommesswert mit dem Spline multiplizieren.
    Geht das einfach?
    Ansonsten mache ich doch die Wenn-Dann Lösung mit Eval ;-)
    Hendrik
    Könntest dir mal das uzsu Plugin angucken. Da wird mittels scipy interpoliert.
      Hast du das eigentlich mal probiert? Du könntest ja einen Hilfswert mit der UZSU schalten und diesen dann heranziehen? Interpolation als Spline funktioniert ja.
