Support Thread Plugin "Executor"
    Moin zusammen,
    wenn man mal ein kurzes Statement in Python im Kontext von SmartHomeNG ausführen will gibt es eigentlich nur den Interactive Modus. Diese Plugin stellt temporär eine Alternative bereit um entweder ein eval zu testen oder einen Code aus einer Logik auszuprobieren.
    Auf lange Sicht gesehen, soll die Funktionalität im Admin Interface integriert werden. Bis es soweit ist, dient dieser Thread für Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.
    Hi bmx
    gleich mal downgeloaded und probiert, das ist ja ne super Sache. Many thanks.
    Das macht so manches viel einfacher
    Gruss Andre
      Danke auch von mir!
        Zur Info: das Plugin kommt jetzt im aktuellen Develop Branch auch mit relativen Itemangaben klar. Das Punkteraten wird dadurch etwas weniger mühsam
          Punkteraten?
            Raten, zählen, was auch immer
              Ach so, jetzt verstehe ich Man nutzt den executor um die Anzahl der Punkte zu testen
                Exaktemundo. Einfach einen simplen Eval-Ausdruck mit sh.....whatever eintippen, testen, Info zum Wert bekommen. Im Log müsste auch das richtige Item erläutert werden, wobei das eigentlich auch ins WebIF geschrieben werden könnte/sollte.
                  Onkelandy Du kannst Dich gerne bei der Erweiterung des Executors austoben
                    Das macht der eval Syntax Prüfer in der Admin GUI übrigens auch (schon länger )
                    Martin
                      Haha, super Macht ja dann eigentlich den Eval Teil des executor Plugins obsolet oder nicht?
                        Was wäre denn mit einer echten Python-Shell im Kontext von shng...?
                          Freiwillige vor ...
                            smarthome.py -i
                            Leider nur in der shell
                              Im develop branch liegt jetzt ein Update des executor Plugins vor. Da im Admin Interface bereits dir Möglichkeit des eval Testers integriert ist, habe ich das jetzt aus dem executor plugin rausgenommen. Dazugekommen ist ein etwas umfangreicheres Webinterface was die Möglichkeit bietet Code Snippets zu speichern und wieder zu laden.
