log für z.B. Schaltvorgänge oder ausgelöste trigger
    Guten Morgen allerseits,
    Frage:
    Gibt es ein log in dem Schaltvorgänge bez. ausgelöste trigger etc. protokoliert werden?
    Die Befehle sh.log und sh.error funktionieren bei meiner Installation (mit root-rechten) nicht.
    Meine Installation:
    SmarthomeNG Version; 1.5.1.master
    Python Version: 3.5.3 final
    Hardware: Raspberry Pi 2
    was möchtest Du denn loggen? Alle Wertewechsel von allen Items?
    Was meinst Du mit sh.log und sh.error?
    Martin
      ja, die Wertewechsel z. B.
      sh.log und sh.error wird ja unter folgendem Link von Onkelandy fürs debugging mit angegeben:
      https://sourceforge.net/p/smarthomen...age/wiki/Home/
        Ok, sh.log und sh.error kenne ich nicht.
        Werteänderungen einzelner Items kannst Du über das Item Attribut log_change loggen (siehe hier und in der Doku zur Logging Konfiguration).
        Martin
          ok, das heisst also grundsätzlich werden Wertminderungen nicht mit geloggt.
          Des beantwortet meine Anfrage. Vielen Dank.
            Sh.log ist nur ein tail -f smarthome-develop.log
            Es gibt ein plugin operationlog oä. Alternativ kannst du im logging.yaml lib.item auf debug stellen und Filter verwenden
