Nrf24l01 an Raspberry
    hat von euch jemand schon mal dieses Funk Modul (nrf24l01) zum Raspberry hinzugebastelt, und damit die Daten von einen Arduino an das Raspberry gesendet werden in SmarthomeNG ausgelesen?
    Der Preis und der Stromverbrauch machen diese module sehr interessant!
    Sollten Digitale und Analoge Signale sein.
    Würd mich freuen wenn jemand schon mal sowas in die Richtung gemacht hat und seine Erfahrung teilt!
    bei mir machen das wemos d1 mini (ESP8266 - und wenn man mehr Analog braucht ESP32) - die nehmen die Daten über die Firmware ESPEasy auf und schickens per MQTT ins Netz
      Hängen die dann immer im WLAN bei dir oder nur wenn sie was senden?
      Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus betreibst du sie an Batterien?
      Was genau machst du damit?
        die hängen grundsätzlich immer in einem (eigenen) WLAN (welches nur intern funktioniert) und an einem 5v Netzteil, welches die ehemals geplante 1-wire Verkabelung benutzt - Stromverbrauch müsst ich mal schaun - lt. Datenblatt wärens im Normalbetrieb 70mA - es gibt aber auch einen DeepSleep Modus - da braucht er 0,17mA
        bei mir hängt (derzeit) noch ein DHT22 für Feuchte und Temperatur (und teilweise ein VOC Sensor über einen Analogeingang), diese sollen aber durch einen BME680 ersetzt werden (Feuchte + Temp + VOC in einem)
          Glaubst könntest du hier mal ein item von smarthomeng und die dazugehörige Esp8266 config reinstellen?
            Device Name ist OG.WC
            und die item Definiton
            ESP:
                Temperatur:
                type: num
                database: yes
                mqtt_topic_in: OG.WC/Temperatur
            Feuchtigkeit:
                type: num
                database: yes
                mqtt_topic_in: OG.WC/Feuchtigkeit
            VOC:
                type: num
                database: yes
                mqtt_topic_in: OG.WC/VOC
            ich hoffe das hilft
              Super vielen dank es funktioniert jetzt hatte einen fehler in Controller Publish!
