alexa4p3: Thermostat ist ausgeschaltet
    ich habe nun endlich auf smarthomeng 1.6.1 und alexa4p3 upgedatet. Bekomme nun aber das Thermostat nicht zum laufen. Habt ihr evtl. eine Idee wo der Fehler ist. Die Temeperatur zeigt er an. Aber das Thermostat gibt folgende Meldung:
    "Ankleidezimmer Thermostat ist ausgeschaltet. Die aktuelle Temperatur beträgt 21.5°C"
    Wie bekomme ich das Thermostat eingeschaltet
    EG:
        Ankleidezimmer:
            Heizung:
                alexa_name: Ankleidezimmer Thermostat
                alexa_device: EGAnkleidezimmerHeizung
                alexa_description: Ankleidezimmer Thermostat
                alexa_icon: THERMOSTAT
                alexa_thermo_config:  "0:AUTO 1:HEAT 2:OFF 3:ECO 4:ECO"
                Betriebsartvorwahl:
                    type: num
                    visu_acl: rw
                    knx_dpt: 20
                    knx_init: 3/4/8
                    knx_listen: 3/4/8
                    knx_send: 3/4/8
                    alexa_actions: SetThermostatMode
                    uzsu:
                        type: dict
                        cache: true
                        visu_acl: rw
                        uzsu_item: EG.Ankleidezimmer.Heizung.Betriebsartvorwahl
                Frostschutz:
                    type: bool
                    visu_acl: rw
                    knx_dpt: 1
                    knx_init: 3/5/8
                    knx_listen: 3/5/8
                    knx_send: 3/5/8
                Sollwertverschiebung:
                    type: num
                    visu_acl: rw
                    knx_dpt: 9
                    knx_init: 3/2/8
                    knx_listen: 3/2/8
                    knx_send: 3/2/8
                    alexa_actions:  "SetTargetTemperature AdjustTargetTemperature"
                Stellwert:
                    type: num
                    visu_acl: rw
                    sqlite: yes
                    knx_dpt: 5001
                    knx_init: 3/3/8
                    knx_listen: 3/3/8
                Temperaturmesswert:
                    type: num
                    visu_acl: rw
                    sqlite: yes
                    knx_dpt: 9
                    knx_init: 3/0/8
                    knx_listen: 3/0/8
                    alexa_actions: ReportTemperature
                    alexa_icon: TEMPERATURE_SENSOR
                    alexa_retrievable: True
                Temperatursollwert:
                    type: num
                    visu_acl: rw
                    sqlite: yes
                    knx_dpt: 9
                    knx_init: 3/1/8
                    knx_listen: 3/1/8
    Hallo Salf ,
    ich kann bei mir den Thermostat mit folgenden Befehlen umschalten. Über die App geht das anscheinend nicht.
    "Alexa, stelle thermostat küche auf ein"
    oder
    "Alexa, stelle thermostat küche auf eco"
    oder
    "Alexa, stelle thermostat küche auf auto"
    oder
    "Alexa, stelle thermostat küche auf aus"
    eventuell musst Du "alexa_thermo_config: "0:AUTO 1:HEAT 2:OFF 3:ECO 4:ECO" auf Deine Werte anpassen.
    Was hast Du für einen Thermostaten im Einsatz ?
    Gruss Andre
      Kurzer Nachtrag:
      die mögliche Modes die Alexa Unterstützt findest Du hier
      In der Config ist der Wert vor dem "Mode" der Wert der auf den Bus gesendet wird.
      Gruss Andre
        Hi Andre,
        ich benutze den MDT AKH 0800.01. Die modes muss ich mir noch einmal anschauen. Habe aber soweit ich weiß auch drei oder vier (Anwesend, Abwesend, Frostschutz und Aus?) Im uzsu hab ich die ersten drei.
        Grüße Viktor
          Die Temperatureinstellungen funktionieren nun mit folgendem Code. An den Betriebsmodies muss ich noch rumspielen.
          Kann ich da auch Hexwerte übergeben?? Funktioniert hatte es zumindest nicht.
          Betriebsartvorwahl(HVAC Mode) Hex-Wert
          Komfort 0x01
          Standby 0x02
          Nacht 0x03
          Frost/Hitzeschutz 0x04
          EG:
              Ankleidezimmer:
                  Heizung:
                      Betriebsartvorwahl:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 20
                          knx_init: 3/4/8
                          knx_listen: 3/4/8
                          knx_send: 3/4/8
                          uzsu:
                              type: dict
                              cache: true
                              visu_acl: rw
                      Frostschutz:
                          type: bool
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 1
                          knx_init: 3/5/8
                          knx_listen: 3/5/8
                          knx_send: 3/5/8
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 9
                          knx_init: 3/2/8
                          knx_listen: 3/2/8
                          knx_send: 3/2/8
                      Stellwert:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          sqlite: yes
                          knx_dpt: 5001
                          knx_init: 3/3/8
                          knx_listen: 3/3/8
                      Temperaturmesswert:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          sqlite: yes
                          knx_dpt: 9
                          knx_init: 3/0/8
                          knx_listen: 3/0/8
                      Temperatursollwert:
                          type: num
                          visu_acl: rw
                          sqlite: yes
                          knx_dpt: 9
                          knx_init: 3/1/8
                          knx_listen: 3/1/8
          Zuletzt geändert von Salf; 07.01.2020, 08:32.
