Oder Logic mit Temperatur Wert und Statusobjekt
    ich bin dabei eine Logik hu bauen die mir bei einer Heizungsstörung UND bei unterschreiten einer Temperatur die Notfreigabe vom Boiler schaltet.
    Leider funktioniert das nicht
    if sh.Keller.Heizung.Stoerung() == True or (sh.Keller.Heizung.TempBoiler()<52 :
        (sh.Keller.Heizung.BoilerFreigabe(1))
    if sh.Keller.Heizung.Stoerung() == False or sh.Keller.Heizung.TempBoiler()>55 :
        (sh.Keller.Heizung.BoilerFreigabe(0))
    Watch Item :
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Mit Deinen Klammern stimmt was nicht. Probier mal
    if sh.Keller.Heizung.Stoerung() == True or sh.Keller.Heizung.TempBoiler()<52 :
      Problem evaluating if sh.Keller.Heizung.Stoerung() == True or sh.Keller.Heizung.TempBoiler()<52 : sh.Keller.Heizung.BoilerFreigabe(1): invalid syntax (<string>, line 1)
      Gruss Oliver
        Die Einrückung hast Du aber beachtet?
          Ja , diese habe ich beachtet.
          Gruss Oliver
            Hast Du das mal im Executor Plugin ausprobiert?
            if sh.ArbeitszimmerOG.Deckenlicht() == True or sh.ArbeitszimmerOG.Raumtemperatur()>52 :
              print("Licht an")
            Natürlich mit deinen eigenen Items...
            PS: Executor findest Du im develop branch, noch nicht im Master. Du kannst Dir das aber vom develop aus in die Plugins reinkopieren
            Zuletzt geändert von bmx; 22.12.2019, 10:21.
              Habe es "installiert"
              Die ausgabe ist folgende
              if sh.OG.Buro.Licht() == True or sh.Keller.Heizung.TempBoiler()>52 :   print("Licht an")
              Licht an
              Habe den fehler gefunden
              if sh.Keller.Heizung.Stoerung() == False and sh.Keller.Heizung.TempBoiler()>58 :
              Der Elektroeinsatz soll angehen wenn eine Störung Anliegt oder die Temperatur unter 52 Grad sinkt.
              Abschalten soll er jedoch Wenn die Heizung keine Störung hat und die Temperatur über 58 Grad liegt
              Zuletzt geändert von jonny7792; 22.12.2019, 10:39.
              Gruss Oliver
                Ok, dann ist es ja gelöst.
                  Ja genau ich setze es noch auf erledigt!
                  Gruss Oliver
