Nginx Problem - Komplettimage 1.6.1 - Fehler 403
    Edit: Lösung: ich habs geschafft die Zertifikate am PC zu zerschießen, Chrome hat dann nicht mehr darauf zugegriffen und nginx mir dadurch korrekterweise den Zugriff verweigert, am Handy hat einmal neustarten das Problem behoben.
    Edit Ende - hier Originaler Beitrag:
    Hallo
    wie die Überschrift schon hinweist - nginx mag mich nicht
    Basis ist das aktuelle Image von Onkelandy - Reverseproxy über das Skript eingerichtet
    es hat schon funktioniert, aber gestern habe ich eine neue Fritz.Box bekommen und jetzt den MyFritz DNS aktiviert - meine Domain, mit der ich SmarthomeNG aufrufe zeigt nur nicht mehr auf einen A-Record mit der IP Adresse, sondern mittels CNAME auf den DynDNS Namen (Domain von World4You).
    Mein Handy, sowie mein PC verweigert nginx jetzt den Zugang (Fehler 403 - access forbidden by rule)
    Das Handy der Frau, sowie das Firmenhandy funktionieren jedoch einwandfrei mit dem Zertifikat
    woran scheitert es? - welches log hilft, welche config Datei etc
    anbei schon mal prophylaktisch die /etc/nginx/sites-enabled/default
    # You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
    # of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
    # https://www.nginx.com/resources/wiki/start/
    # https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/config_pitfalls/
    # https://wiki.debian.org/Nginx/DirectoryStructure
    # In most cases, administrators will remove this file from sites-enabled/ and
    # leave it as reference inside of sites-available where it will continue to be
    # updated by the nginx packaging team.
    # This file will automatically load configuration files provided by other
    # applications, such as Drupal or Wordpress. These applications will be made
    # available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
    # Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
    # Default server configuration
    upstream websocket {
        server 127.0.0.1:2424;
    upstream mainhost {
        server 127.0.0.1;
        keepalive 20;
    upstream sv {
        server 127.0.0.1;
        keepalive 20;
    upstream alexa {
        server 127.0.0.1:9000;
    upstream shng {
        server 127.0.0.1:8383;
    upstream nodered {
        server 127.0.0.1:1880;
    upstream shnet {
        server 127.0.0.1:8888;
    upstream monithost {
        server 127.0.0.1:2812;
    upstream grafanahost {
        server 192.168.1.19:3000;
    upstream tvheadend {
        server 192.168.1.80:9981;
    server {
        listen 80 default_server;
        listen [::]:80 default_server;
        include /etc/nginx/snippets/letsencrypt.conf;
        root /var/www/html;
        # Auf HTTPS umleiten
        if ($http_x_forwarded_proto = "http") {
          return 301 https://$server_name$request_uri;
        ## Blocken, wenn Zugriff aus einem nicht erlaubten Land erfolgt ##
        if ($allowed_country = no) {
            return 403;
        # https://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-bsd-nginx-webserver-security.html
        ## Block download agents ##
        if ($http_user_agent ~* LWP::Simple|BBBike|wget) {
            return 403;
        ## Block some robots ##
        if ($http_user_agent ~* msnbot|scrapbot) {
            return 403;
        ## Deny certain Referers ##
        if ( $http_referer ~* (babes|forsale|girl|jewelry|love|nudit|organic|poker|porn|sex|teen) )
            return 403;
        access_log /var/log/nginx/access.log specialLog;
        error_log /var/log/nginx/error.log;
        # Add index.php to the list if you are using PHP
        index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php;
        server_name meine.domain.xy;
        # Skip^1 caching variable init
        set $nocache 0;
        # Bypass^2 caching variable init
        set $purgecache 0;
        # Bypass^2 cache on no-cache (et al.) browser request
        if ($http_cache_control ~ "max-age=0")
            { set $purgecache 1; }
        if ($http_cache_control ~ "no-cache")
        # Bypass^2 cache with custom header set on request
        if ($http_x_cache_purge ~* "true")
        location / {
                # First attempt to serve request as file, then
                # as directory, then fall back to displaying a 404.
                try_files $uri $uri/ =404;
                if ($http_upgrade = websocket) {
                        proxy_pass http://websocket;
        # pass PHP scripts to FastCGI server
        location ~ \.php$ {
            try_files $uri =404;
            fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
            fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
            fastcgi_index index.php;
            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
            include fastcgi_params;
        location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ {
            include /etc/nginx/headers.conf;
            expires 7d;
            add_header Cache-Control "public, no-transform";
        location ~* favicon|apple-touch-icon|android-chrome-|mstile-|safari-pinned-tab.svg|browserconfig.xml|manifest.json|apple-icon|ms-icon|android-icon|mstile {
            try_files $uri @favicons;
        location @favicons {
            rewrite ^/(.+)$ /favicons/$1 last;
        location /visu_websocket/ {
            satisfy any;
            #auth_basic "Restricted Area: Smarthome NG Backend";
            #auth_basic_user_file /etc/nginx/.shng;
            allow 127.0.0.1;
            allow 192.168.0.0/16;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_ignore_client_abort on;
            proxy_pass http://$host:8383;
                expires 7d;
        location /api/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /admin/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /backend/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /gstatic/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        # Network Plugin Weiterleitung
        location /shnet/ {
            satisfy any;
            #auth_basic "Restricted Area: Smarthome NG Network";
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass http://shnet;
            rewrite ^/shnet/(.*) /$1 break;
        # Nodered Weiterleitung
        location /red/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass http://nodered;
            #rewrite ^/red/(.*) /$1 break;
                expires 7d;
     # Weiterleitung zu Grafana
        location /grafana/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/8;
    #        auth_basic "Restricted Area: Monit";
    #        auth_basic_user_file /etc/nginx/.monit;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass   http://grafanahost/;
                rewrite ^/grafana/(.*) /$1 break;
                expires 7d;
                proxy_pass http://grafanahost;
     # Weiterleitung zu TVHeadend
        location /tvheadend {
            proxy_pass   http://tvheadend;
            rewrite ^/tvheadend(/.*)$ $1 break;
      # Weiterleitung zu Monit
        location /monit/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/8;
            allow ::1;
            #auth_basic "Restricted Area: Monit";
            #auth_basic_user_file /etc/nginx/.monit;
            deny all;
            rewrite ^/monit/(.*) /$1 break;
            proxy_pass   http://monithost;
            location  ~* favicon.ico {
            alias /var/www/html/favicon/monit/favicon.ico;
            # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
            # concurs with nginx's one
            #location ~ /\.ht {
            #       deny all;
    und die nginx.conf
    user www-data;
    worker_processes auto;
    pid /run/nginx.pid;
    include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
    events {
            worker_connections 768;
            # multi_accept on;
    http {
            log_format specialLog '[$time_local] $remote_addr forwarded for $http_x_real_ip - '
                              'Request: "$request" - Status: $status - Bytes sent: $body_bytes_sent '
                              'Referrer: "$http_referer" - User Agent: "$http_user_agent"';
            # Basic Settings
            map $http_upgrade $connection_upgrade {
                    default upgrade;
                    ''      close;
            sendfile on;
            tcp_nopush on;
            tcp_nodelay on;
            keepalive_timeout 65;
            types_hash_max_size 2048;
            include /etc/nginx/mime.types;
            default_type application/octet-stream;
            include    /etc/nginx/proxy_params;
            include    /etc/nginx/fastcgi_params;
            # SSL Settings
            ssl_protocols TLSv1.2; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
            ssl_prefer_server_ciphers on;
            # Logging Settings
            access_log /var/log/nginx/access.log specialLog buffer=64K;
            # Gzip Settings
            gzip on;
            gzip_disable "msie6";
            gunzip on;
            gzip_static on;
            gzip_comp_level 2;
            gzip_proxied any;
            gzip_types application/javascript application/json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf image/svg+xml text/css text/plain text/xml;
            gzip_vary on;
            gzip_buffers 16 8k;
            gzip_http_version 1.1;
            # GeoIP Settings
            # Nur Länder aus erlaubten IP Bereichen dürfen den ReverseProxy
            # passieren!
            # https://www.howtoforge.de/anleitung/nginx-besucher-mit-dem-geoip-modul-nach-landern-blocken-debianubuntu/
            geoip_country /usr/share/GeoIP/GeoIP.dat;
            map $geoip_country_code $allowed_country {
                default yes;
                BY no;
                BR no;
                KP no;
                KR no;
                RS no;
                RO no;
                RU no;
                CN no;
                CD no;
                NE no;
                GH no;
                IQ no;
                IR no;
                SY no;
                UA no;
                HK no;
                JP no;
                SC no;
            # Virtual Host Configs
            include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
            include /etc/nginx/sites-enabled/*;
            # Harden nginx against DDOS
            client_header_timeout 10;
            client_body_timeout   10;
    und die https.conf
    server {
        set $nw_port 8888;
        set $backend_port 8383;
        set $red_port 1880;
        server_tokens off;
            return 403;
            return 403;
            return 403;
            return 403;
        listen 443 ssl http2;
        listen [::]:443 ssl http2;
        # SSL
        ## Activate SSL, setze SERVER Zertifikat Informationen ##
        # Generiert via Let's Encrypt!
        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/meine.domain.xy/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/meine.domain.xy/privkey.pem;
        ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/meine.domain.xy/fullchain.pem;
        ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:60m;
        # unsichere SSL Ciphers deaktivieren!
        ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA512:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA512:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384;
        ssl_ecdh_curve secp384r1;
        ssl_session_timeout 60m;
        ssl_session_tickets on;
        ssl_session_ticket_key /etc/nginx/nginx_ticketkey;
        #ssl_buffer_size 16k;   #for throughput, video applications
        ssl_buffer_size 4k;     #for quick first byte delivery
        # Client Zertifikat spezifisch
        ssl_client_certificate /etc/ssl/ca/certs/ca.crt;
        ssl_crl /etc/ssl/ca/private/ca.crl;
        ssl_verify_client optional;
        ssl_dhparam /etc/ssl/ca/dh.pem;
        # OCSP Stapling ---
        # fetch OCSP records from URL in ssl_certificate and cache them
        ssl_stapling on;
        ssl_stapling_verify on;
        resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
        resolver_timeout 5s;
        client_body_buffer_size 8K;
        client_max_body_size 20m;
        client_body_timeout 10s;
        client_header_buffer_size 1k;
        large_client_header_buffers 2 16k;
        client_header_timeout 5s;
        # global
        root /var/www/html;
        index index.html index.htm index.php;
        # Proxy Caching
        set $nocache 0;
        set $purgecache 0;
        location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|xml)$ {
            expires 7d;
            # This script tests the SSL certificate and enables Websocket access with Apple devices.
            # If you want to limit your access to devices with certificates (recommended!), don't remove this line!
            access_by_lua_file /etc/nginx/scripts/hass_access.lua;
        # Weiterleitung zu SmartHomeNG (Websocket Schnittstelle) mit Basic Auth
        location = / {
            satisfy any;
    #        auth_basic "Restricted Area: smartVISU2.9";
    #        auth_basic_user_file /etc/nginx/.smartvisu;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            # Nur Websocket Verbindungen gegen "/" durchlassen!
        # Zugriff auf die smartVISU mit Basic Auth
        location /smartVISU {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
    #        allow all;
            deny all;
            #This is alternative to the lua script but doesn't work with Apple devices.
            #if ($ssl_client_verify != SUCCESS) {
            #    return 403;
            proxy_pass http://sv/smartVISU;
        # Zugriff auf die smartVISU 2.9 mit Basic Auth
        location /smartVISU2.9 {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
    #        deny all;
            proxy_pass http://sv/smartVISU2.9;
        # Zugriff auf nodered
        location /red/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass http://$server_addr:$red_port;
                expires 7d;
        # Alexa Plugin Weiterleitung
        location /alexa/ {
            satisfy any;
    #        auth_basic "Restricted Area: Alexa";
    #        auth_basic_user_file /etc/nginx/.alexa;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass http://alexa;
        # Backend Plugin Weiterleitung
            satisfy any;
            proxy_set_header Authorization "Basic c21hcnRob21lCg==";
            # Create your base64 Passwort on the commandline: openssl enc -base64 <<< '<PASSWORD>'
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
                proxy_pass http://$server_addr:$backend_port;
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /api/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /admin/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /shnet/ {
            satisfy any;
    #        auth_basic "Restricted Area: Smarthome NG Network";
    #        auth_basic_user_file /etc/nginx/.shng;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/16;
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass http://$server_addr:$nw_port;
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/8;
            allow ::1;
            deny all;
                expires 7d;
        location /monit/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/8;
            allow ::1;
            deny all;
      # Weiterleitung zu Monitgraph
        location /monitgraph/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/8;
    #        auth_basic "Restricted Area: Monitgraph";
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass   http://mainhost/monitgraph/;
      # Weiterleitung zu phpmydmin
        location /phpmyadmin/ {
            satisfy any;
            allow 127.0.0.1;
            allow 10.0.0.0/8;
    #        auth_basic "Restricted Area: PHP MyAdmin";
            allow ::1;
            deny all;
            proxy_pass   http://mainhost/phpmyadmin/;
    und zu guter letzt noch die /var/log/nginx/error.log
    2019/12/29 17:43:32 [error] 29097#29097: *3 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php?page=config HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy", referrer: "https://meine.domain.xy/smartVISU/index.php?"
    2019/12/29 17:43:33 [error] 29097#29097: *3 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php?page=config HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy", referrer: "https://meine.domain.xy/smartVISU/index.php?"
    2019/12/29 17:43:34 [error] 29097#29097: *3 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php?page=config HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy", referrer: "https://meine.domain.xy/smartVISU/index.php?"
    2019/12/29 17:53:33 [error] 29097#29097: *18 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php?page=EG.WC HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy", referrer: "https://meine.domain.xy/smartVISU/index.php"
    2019/12/29 18:00:31 [error] 29097#29097: *34 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:00:34 [error] 29097#29097: *34 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:11:35 [error] 29098#29098: *61 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  Use of undefined constant config_debug - assumed 'config_debug' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/smartVISU/index.php on line 66" while reading response header from upstream, client: 127.0.0.1, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock:", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:11:37 [error] 29098#29098: *82 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  Use of undefined constant config_debug - assumed 'config_debug' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/smartVISU/index.php on line 66" while reading response header from upstream, client: 127.0.0.1, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php?page=manifest HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock:", host: "meine.domain.xy", referrer: "https://meine.domain.xy/smartVISU/index.php"
    2019/12/29 18:12:08 [error] 29097#29097: *86 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/ HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:15:45 [error] 29098#29098: *105 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  Use of undefined constant config_debug - assumed 'config_debug' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/smartVISU/index.php on line 66" while reading response header from upstream, client: 127.0.0.1, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock:", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:18:55 [error] 29097#29097: *132 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:22:25 [error] 29097#29097: *139 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:22:26 [error] 29097#29097: *139 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:25:26 [error] 29097#29097: *139 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:25:27 [error] 29097#29097: *139 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:25:53 [error] 29097#29097: *151 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  Use of undefined constant config_debug - assumed 'config_debug' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/smartVISU/index.php on line 66PHP message: PHP Warning:  count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/smartVISU/vendor/Twig/Extension/Core.php on line 1266" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.101, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU/index.php?page=Sonder.Heizung HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock:", host: "192.168.1.20", referrer: "http://192.168.1.20/smartVISU/index.php?page=Sonder.Wetterstation"
    2019/12/29 18:29:38 [error] 29097#29097: *160 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    2019/12/29 18:30:38 [error] 29097#29097: *162 access forbidden by rule, client: 193.xxx.xxx.179, server: meine.domain.xy, request: "GET /smartVISU HTTP/2.0", host: "meine.domain.xy"
    Danke fürs viele Lesen und die Hilfe schonmal
    Zuletzt geändert von artner; 04.01.2020, 19:57. Grund: Gelöst - "Lösung" oben eingefügt
