Item Wertezuweisung und Properties
    Guten Morgen Gemeinde,
    gestern habe ich mal ein bisschen mit den Item Properties rumgespielt und da ist mir aufgefallen, dass die Wertezuweiseung in einer Logik über sh.Item.property.PropertyName = Wert ,wie in der Doku beschrieben, nur bedingt funktioniert:
    Der Wert wird zwar im Item gespeichert, aber die Wertänderung wird nicht getriggert. Konkret: Ist das Item z.B. ein KNX-Aktor, wird das Licht nicht geschaltet. Mache ich die gleiche Zuweisung über den "alten" Weg sh.Item.PropertyName(Wert) funktioniert es einwandfrei.
    Habe ich etwas falsch verstanden oder ist das ein Bug? Mir war das vor Wochen auch bei der Plugin-Entwicklung schon mal aufgefallen und hat viel Zeit gekostet. Auch hier ist bei Item(Wert) alles cool, bei Item.property.PropertyName = Wert klappts nicht.
    Grüße, Thomas
    Das Pendant zu   sh.Item.PropertyName(Wert)  wäre nach meinem Verständnis   sh.Item.PropertyName.property.value = Wert . (Dabei ist PropertyName Teil des Itempfades ist und nicht der Name des Propertys).
      Ja, genau. So meinte ich das auch, sorry für die Verwirrung.
      Konkrekt:
      sh.Buero.Lampe.schalten.property.value = 1
      Wert "1" wird im Item gesetzt, Lampe schaltet nicht an.
      sh.Buero.Lampe.schalten(1)
      Wert "1" wird im Item gesetzt, Lampe schaltet an
        Du hast einen Bug gefunden. Ich schau da am Wochenende mal genauer rein.
        Martin
          thengsty Ich habe einen Fix in develop gepusht. Kannst Du mal testen ob das nun passt?
          Martin
            cool, klappt jetzt!
            logger.info("TestLogic")
            sh.Haus.EG.Buero.Rollade1.position.property.value = 0
            Value wird aktualisiert und Gruppenadresse gesendet. Daumen hoch und Danke für deine Hilfe!
