Autotimer sperren (Garage automatisch zu)
    ich fahre mein Garagentor mit einem Autotimer wieder zu (per Hand geht natürlich auch, aber mein Sohn vergisst das immer, dashalb diese Automatik.)
    Ich würde aber gerne bei eingeschaltetem Licht die "Treppenhausfunktion" ausschalten.
    (Licht ist ein eigenes Item.)
    Ich habe schon mit Hilfsitems versucht, aber dann wird der Autotimer nicht getriggert.
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Gruss Andreas
    Der Code für die Garage:
    HTML-Code:
    tor:
            vorne:
                aufzu:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_listen: 5/0/2
                    knx_send: 5/0/0
                    knx_init: 5/0/2
                    cache: 'on'
                    # nach 10 Minuten automatisch runter
                    autotimer: 10m = 1
    Das Einfachste ist wohl ein eval mit .timer zu nutzen. z.b.
    eval: sh.tor.vorne.aufzu.timer(600,1)
    Selbes Spiel dann von deinem Licht, zB .timer(1,0) - somit wird jedenfalls der aktuelle Timer abgebrochen und überschrieben. Mit ner if Abfrage kannst du das Ganze dann auch flexibler gestalten.
      Danke, ich werde am Wochenende in die Richtung weiter experimentieren.
      gruss Andreas
        McTao
        ich stelle gerade mal Beispiele für eine eval-Anwendung für die Doku zusammen.
        Wie sieht Deine fertige Lösung für dieses Thema aus?
        Danke dir
          Ich habe es erst mal einfach über einen Autotimer geregelt.
          Ich habe hier noch einen RFID Leser liegen und entsprechende Transponder.
          Diesen werde ich erst einbauen und dann den Kindern diesen geben und nur in diesem Fall das ganze automatisch regeln.
          Meine einfache Lösung: (Einrückung ist leider dem CUT/PAST zu Opfer gefallen)
          tor:
          vorne:
          aufzu:
          type: bool
          knx_listen: 5/0/2
          knx_send: 5/0/0
          knx_init: 5/0/2
          cache: 'on'
          autotimer: 10m = 1
          influxdb: 'true'
          Gruss McTao
