Support Thread für rpi1wire Plugin
  • SKraft
    Hallo Michael,
    das habe ich
    hier mal die items
    PHP-Code:
    rpi1wire:
    sensor_list:
    nameSensor-List
    typestr
            visu_acl
    ro
        sensor
    nameSensor
           type
    num
           visu_acl
    ro
        update
    nameUpdate Sensor-List
    typebool
            visu_acl
    rw
            rpi1wire_update
    1
        Sensoren
    nameTest Sensor
            typ
    num
            visu_acl
    rw
            rpi1wire_id
    28-3c01a816dd36
            rpi1wire_unit
    T
            database
    'yes'
    cache'true'
    nw'yes'
    Bei Sensoren habe ich ja typ: num
    Wenn ich im admin tool schaue hat das Item Sensoren den Typ: foo
    Item Pfad rpi1wire.Sensoren
    Item Name Test Sensor
    Datentyp foo
  • Sisamiwe
    Zitat von SKraft Beitrag anzeigen
    Mir ist aufgefallen das wenn die Werte mit database in die Datenbank geschrieben werden als Typ: foo verwendet wird.
    In diesem Fall kann zwar der Aktuelle Wert gelesen werden, aber es werden keine Werte, zb. für Temperaturverläufe (visu) gespeichert.
    Ist es möglich die Werte mit Typ: num in die Datenbank zu schreiben?
    nach meinem Verständnis legst Du den Item-Typ in der Item-Konfiguration fest. siehe hier
    Das hat meiner Wissens nichts mit dem Plugin zu tun. Ist der Item-Type nicht festgelegt, wird standardmäßig "foo" genommen.
    Michael
  • SKraft
    als erstes danke für das Plugin, genau was ich gesucht habe.
    Aktuell habe ich es auf der 1.7.1.master laufen.
    Oder kann ich die Einstellung beeinflussen?
    Vielen Dank
  • bmx
    Ok. Da ich den Raspi nicht im Einsatz habe und auch sonst viel auf dem Zettel ist, würde ich mich freuen, wenn Du das aufhübschen würdest.
    Das Problem ist hauptsächlich, das es ein festgelegte Item-Struktur gibt in der die Sensor-Liste eingepflegt wird. Das ganze fängt außerdem mit "rpi1wire" an. Da die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, das das Plugin in der etc/plugin.yaml den gleichen Namen hat, ist das doof.
    Im DLMS Plugin habe ich das auch mit einem Item Attribut gelöst. Dort wird die Auslesung entsprechend einem Item mit dem Attribut "dlms_obis_readout" gesetzt.
    Vielleicht kannst Du das ja auch umbauen. Gerne darfst Du mich als maintainer auch aus der plugin.yaml rauswerfen ;-)
  • Sisamiwe
    Hallo Bernd,
    ich habe mal ein paar Sensoren angeschlossen und das Plugin aktiviert.
    Im Item sensor_list ist das Format noch nicht optimal. Es kommt:
    {'rpi_temp2': '28-051760c1a5ff', 'rpi_temp1': '28-031760431fff'}
    Das geht bestimmt schöner. ;o)
    Das mit dem ToDo habe ich verstanden. Hier wird der Itemname als Funktionsname benutzt. Wenn ich mal Git am laufen habe, kann ich mir das mal anschauen. Ich habe ein Beispiel Plugin, wo das gelöst ist. Gleiches gilt für das Webinterface
    Ansonsten funktioniert es.
    DANKE
  • bmx
    hat ein Thema erstellt Support Thread für rpi1wire Plugin.
    Erstmalig hat ElektroRudi das Plugin in diesem Thread hier vorgestellt.
    Das rpi1wire Plugin steht ab heute als SmartPlugin in develop zum Testen bereit. Dies ist der "offizielle" Support Thread dazu.
    Zuletzt geändert von bmx; 11.01.2020, 19:02.
