Offizieller Support Thread fürs Xiaomi Saugroboter Plugin
Support Thread für Xiaomi Saugroboter Plugin
Leider wurde wieder mal was in der miio Library verbockt. Aktuell muss man mit folgendem Befehl das Problem beheben, Fix wird wohl bald mal kommen. Eventuell hilft dann ein Update der Bibliothek.
Code:sed -i 's/resultcallback/result_callback/g' /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages/miio/integrations/vacuum/roborock/vacuum.py
Ich habe eine neue Version 1.2.1 in den Develop geschoben. Dieser ist zwingend nötig, wenn man mit einem frisch resetteten Gerät arbeitet.
Generell ist aber wohl zu empfehlen, die neueste Valetudo Firmware zu nutzen und auf MQTT zu setzen. Vielleicht können wir Erfahrungen hierzu hier austauschen?
Ich hab mal versucht, den Robi mittels MQTT einzubinden, was großteils klappt. Irgendwie ist aber offenbar nicht alles möglich, was über das Plugin möglich ist.
Wer's testen will - roborock_eg muss durch den eigenen Saugernamen ersetzt werden.
Code:%yaml 1.1 --- %yaml 1.1 --- roborock: #struct: xiaomi_vac.saugroboter status: wifi: frequency: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/frequency mqtt_retain: True visu_acl: ro ip: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/ips mqtt_retain: True visu_acl: ro signal: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/signal mqtt_retain: True visu_acl: ro ssid: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/ssid mqtt_retain: True visu_acl: ro refresh: type: bool on_change: .befehl = "PERFORM" if True else None enforce_updates: True visu_acl: rw autotimer: 1s = 0 befehl: type: str mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/refresh/set mqtt_retain: True visu_acl: rw status: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/refresh mqtt_retain: False visu_acl: ro batterie: level: name: 'Batterie Level' type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/BatteryStateAttribute/level mqtt_retain: True visu_acl: ro status: name: 'Batterie Status' type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/BatteryStateAttribute/status mqtt_retain: True visu_acl: ro zustand: name: 'Betriebszustand' type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/StatusStateAttribute/status mqtt_retain: True visu_acl: ro on_change: - ..reinigt = True if sh..self() == "cleaning" else False - ..pausiert = True if sh..self() == "paused" else False reinigt: name: 'aktuell am reinigen?' type: bool visu_acl: ro pausiert: name: 'pausiert?' type: bool visu_acl: ro zonen_reinigung: name: 'zone?' type: bool visu_acl: ro zustandsdetail: name: 'Betriebszustandsdetail' type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/StatusStateAttribute/detail mqtt_retain: True visu_acl: ro on_change: - ..zonen_reinigung = True if sh..self() == "zone" else False error: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/StatusStateAttribute/error mqtt_retain: True visu_acl: ro befehl: type: str mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/BasicControlCapability/operation/set mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/BasicControlCapability/operation mqtt_retain: False visu_acl: rw start: type: bool on_change: .. = "START" if True else None enforce_updates: true visu_acl: rw autotimer: 1s = 0 stop: type: bool on_change: .. = "STOP" if True else None enforce_updates: true visu_acl: rw autotimer: 1s = 0 pause: type: bool on_change: .. = "PAUSE" if True else None enforce_updates: true visu_acl: rw autotimer: 1s = 0 basis: type: bool on_change: .. = "HOME" if True else None enforce_updates: true visu_acl: rw autotimer: 1s = 0 goto: type: dict mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/GoToLocationCapability/go/set mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/GoToLocationCapability/go mqtt_retain: False visu_acl: rw segment_clean: type: dict mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/MapSegmentationCapability/clean/set mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/MapSegmentationCapability/clean mqtt_retain: False visu_acl: rw zone_clean: type: dict mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/ZoneCleaningCapability/start/set mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/ZoneCleaningCapability/start mqtt_retain: False visu_acl: rw find: type: bool mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/LocateCapability/locate/set mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/LocateCapability/locate mqtt_retain: False visu_acl: rw luefter_speed: type: str mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/FanSpeedControlCapability/preset/set mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/FanSpeedControlCapability/preset mqtt_retain: True visu_acl: rw volume: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/SpeakerVolumeControlCapability/volume mqtt_topic_init: valetudo/roborock_eg/SpeakerVolumeControlCapability/volume mqtt_retain: True visu_acl: rw attachments: wassertank: type: bool mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/AttachmentStateAttribute/watertank mqtt_retain: True visu_acl: ro mop: type: bool mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/AttachmentStateAttribute/mop mqtt_retain: True visu_acl: ro staubbehaelter: type: bool mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/AttachmentStateAttribute/dustbin mqtt_retain: True visu_acl: ro karte: standard: type: str #mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/MapData/map #mqtt_retain: True visu_acl: ro homeassistant: type: str #mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/MapData/map-data #mqtt_retain: True visu_acl: ro segments: type: dict mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/MapData/segments mqtt_retain: False visu_acl: ro statistik: reinigungszeit: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/CurrentStatisticsCapability/time mqtt_retain: True visu_acl: ro flaeche: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/CurrentStatisticsCapability/area mqtt_retain: True visu_acl: ro refresh: type: bool on_change: .befehl = "PERFORM" if True else None enforce_updates: True visu_acl: rw autotimer: 1s = 0 befehl: type: str mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/CurrentStatisticsCapability/refresh/set mqtt_retain: True visu_acl: ro status: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/CurrentStatisticsCapability/refresh mqtt_retain: False visu_acl: ro verbrauchsmaterial: brush_main: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/ConsumableMonitoringCapability/brush-main mqtt_retain: True visu_acl: ro brush_side: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/ConsumableMonitoringCapability/brush-side_right mqtt_retain: True visu_acl: ro filter: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/ConsumableMonitoringCapability/filter-main mqtt_retain: True visu_acl: ro sensor: type: num mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/ConsumableMonitoringCapability/sensor-all mqtt_retain: True visu_acl: ro refresh: type: bool on_change: .befehl = "PERFORM" if True else None autotimer: 1s = 0 enforce_updates: True visu_acl: rw befehl: type: str mqtt_topic_out: valetudo/roborock_eg/ConsumableMonitoringCapability/refresh/set mqtt_retain: True visu_acl: rw status: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/ConsumableMonitoringCapability/refresh mqtt_retain: False visu_acl: ro
Zitat von henfri Beitrag anzeigenHallo,
für die direkte mqtt Anbindung muss man valetudo installieren, richtig?
Hendrik
Bei mir läuft das plugin nicht. Ich habe das folgendermaßen konfiguriert:
plugin.yaml:
Code:xiaomi_vac: plugin_name: xiaomi_vac ip: <IP-Adresse> token: <token>
Code:Zentral: # Saugroboter Xiaomi Dreame L10s Ultra Saugroboter: struct: xiaomi_vac.saugroboter
Code:Xiaomi_Robvac: Error Unable to recover failed command
Da brauchts definitiv mehr Infos bitte. Stell das Log mal auf debug und poste hier oder mittels gist.
Welche python miio Version ist am Start?
Was passiert, wenn du in einem Python3 mit dem smarthome User das ausführst?
Code:try: from miio.vacuum import Vacuum, VacuumException, Consumable except Exception: from miio.integrations.vacuum.roborock import RoborockVacuum, VacuumException
Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenfrom miio.integrations.vacuum.roborock import RoborockVacuum, VacuumException
Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenbrauchts definitiv mehr Infos bitte. Stell das Log mal auf debug und poste hier oder mittels gist.
Version 0.5.12 habe ich.
Hilft das?
Code:2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac Plugin 'xiaomi_vac': /usr/local/smarthome/plugins/xiaomi_vac/webif, xiaomi_vac, {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/xiaomi_vac/webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}}, Robvac, 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac Plugin 'xiaomi_vac': /usr/local/smarthome/plugins/xiaomi_vac/webif, xiaomi_vac, {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/xiaomi_vac/webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}}, Robvac, 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac Plugin : Init Webif 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac Plugin : Init Webif 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Plugin Start! 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Plugin Start! 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac scheduler_add: name = plugins.xiaomi_vac.Xiaomi_Robvac Read cycle, parameters: prio=5, cycle=12 2023-02-20 17:42:17 DEBUG plugins.xiaomi_vac scheduler_add: name = plugins.xiaomi_vac.Xiaomi_Robvac Read cycle, parameters: prio=5, cycle=12 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.serial keyword serial 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.serial keyword serial 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Batterie Status keyword battery 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Batterie Status keyword battery 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: aktuell am reinigen? keyword active 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: aktuell am reinigen? keyword active 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Betriebszustand keyword state 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Betriebszustand keyword state 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.reinigungszeit keyword clean_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.reinigungszeit keyword clean_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_high keyword carpetmode_high 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_high keyword carpetmode_high 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_integral keyword carpetmode_integral 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_integral keyword carpetmode_integral 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_low keyword carpetmode_low 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_low keyword carpetmode_low 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_enabled keyword carpetmode_enabled 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_enabled keyword carpetmode_enabled 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_stall_time keyword carpetmode_stall_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_stall_time keyword carpetmode_stall_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.errorcode keyword error 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.errorcode keyword error 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.error keyword is_error 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.error keyword is_error 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.dnd_status keyword dnd_status 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.dnd_status keyword dnd_status 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.dnd_start keyword dnd_start 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.dnd_start keyword dnd_start 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.dnd_end keyword dnd_end 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.dnd_end keyword dnd_end 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.zonen_reinigung keyword zone_cleaning 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.zonen_reinigung keyword zone_cleaning 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.pausiert keyword pause 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.pausiert keyword pause 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.segment_status keyword segment_status 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.live.segment_status keyword segment_status 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.start keyword set_start 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.start keyword set_start 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.stop keyword set_stop 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.stop keyword set_stop 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.pause keyword set_pause 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.pause keyword set_pause 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.basis keyword set_home 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.basis keyword set_home 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.spot_cleaner keyword set_spot 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.spot_cleaner keyword set_spot 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.find keyword set_find 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.find keyword set_find 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.reset_filtertimer keyword reset_filtertimer 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.reset_filtertimer keyword reset_filtertimer 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.disable_dnd keyword disable_dnd 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.disable_dnd keyword disable_dnd 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.set_dnd keyword set_dnd 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.set_dnd keyword set_dnd 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.goto keyword go_to 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.goto keyword go_to 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.clean_zone keyword clean_zone 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.clean_zone keyword clean_zone 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.segment_clean keyword segment_clean 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.befehl.segment_clean keyword segment_clean 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.anzahl_reinigungen keyword clean_total_count 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.anzahl_reinigungen keyword clean_total_count 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.gereinigte_flaeche keyword clean_total_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.gereinigte_flaeche keyword clean_total_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.gesamtlaufzeit keyword clean_total_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.gesamtlaufzeit keyword clean_total_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsids keyword clean_ids 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsids keyword clean_ids 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last0_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last0_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.complete keyword last0_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.complete keyword last0_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.reinigungszeit keyword last0_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.reinigungszeit keyword last0_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_date keyword last0_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_date keyword last0_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_time keyword last0_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_time keyword last0_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_date keyword last0_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_date keyword last0_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_time keyword last0_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_time keyword last0_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0 keyword clean_details_last0 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0 keyword clean_details_last0 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last1_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last1_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.complete keyword last1_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.complete keyword last1_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.reinigungszeit keyword last1_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.reinigungszeit keyword last1_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_date keyword last1_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_date keyword last1_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_time keyword last1_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_time keyword last1_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_date keyword last1_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_date keyword last1_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_time keyword last1_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_time keyword last1_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1 keyword clean_details_last1 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1 keyword clean_details_last1 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last2_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last2_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.complete keyword last2_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.complete keyword last2_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.reinigungszeit keyword last2_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.reinigungszeit keyword last2_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_date keyword last2_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_date keyword last2_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_time keyword last2_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_time keyword last2_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_date keyword last2_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_date keyword last2_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_time keyword last2_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_time keyword last2_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2 keyword clean_details_last2 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2 keyword clean_details_last2 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last3_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: gereinigte Fläche keyword last3_area 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.complete keyword last3_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.complete keyword last3_complete 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.reinigungszeit keyword last3_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.reinigungszeit keyword last3_duration 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_date keyword last3_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_date keyword last3_start_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_time keyword last3_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_time keyword last3_start_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_date keyword last3_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_date keyword last3_end_date 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_time keyword last3_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_time keyword last3_end_time 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3 keyword clean_details_last3 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3 keyword clean_details_last3 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.luefter_speed keyword fanspeed 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.luefter_speed keyword fanspeed 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.teppichmodus keyword carpet_mode 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.teppichmodus keyword carpet_mode 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.volume keyword volume 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.volume keyword volume 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.dnd keyword dnd_onoff 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.dnd keyword dnd_onoff 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timezone keyword timezone 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timezone keyword timezone 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timer keyword timer 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timer keyword timer 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.reset keyword reset 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.einstellungen.reset keyword reset 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite keyword side_brush 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite keyword side_brush 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite_verbleibend keyword side_brush_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite_verbleibend keyword side_brush_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt keyword main_brush 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt keyword main_brush 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt_verbleibend keyword main_brush_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt_verbleibend keyword main_brush_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter keyword filter 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter keyword filter 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter_verbleibend keyword filter_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter_verbleibend keyword filter_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen keyword sensor_dirty 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen keyword sensor_dirty 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen_verbleibend keyword sensor_dirty_left 2023-02-20 17:42:30 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen_verbleibend keyword sensor_dirty_left 2023-02-20 17:42:44 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Run method. Found items {'serial': Item: Zentral.Saugroboter.serial, 'battery': Item: Zentral.Saugroboter.live.batterie_status, 'active': Item: Zentral.Saugroboter.live.reinigt, 'state': Item: Zentral.Saugroboter.live.zustand, 'area': Item: Zentral.Saugroboter.live.flaeche, 'clean_time': Item: Zentral.Saugroboter.live.reinigungszeit, 'carpetmode_high': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_high, 'carpetmode_integral': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_integral, 'carpetmode_low': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_low, 'carpetmode_enabled': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_enabled, 'carpetmode_stall_time': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_stall_time, 'error': Item: Zentral.Saugroboter.live.errorcode, 'is_error': Item: Zentral.Saugroboter.live.error, 'dnd_status': Item: Zentral.Saugroboter.live.dnd_status, 'dnd_start': Item: Zentral.Saugroboter.live.dnd_start, 'dnd_end': Item: Zentral.Saugroboter.live.dnd_end, 'zone_cleaning': Item: Zentral.Saugroboter.live.zonen_reinigung, 'pause': Item: Zentral.Saugroboter.live.pausiert, 'segment_status': Item: Zentral.Saugroboter.live.segment_status, 'set_start': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.start, 'set_stop': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.stop, 'set_pause': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.pause, 'set_home': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.basis, 'set_spot': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.spot_cleaner, 'set_find': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.find, 'reset_filtertimer': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.reset_filtertimer, 'disable_dnd': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.disable_dnd, 'set_dnd': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.set_dnd, 'go_to': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.goto, 'clean_zone': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.clean_zone, 'segment_clean': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.segment_clean, 'clean_total_count': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.anzahl_reinigungen, 'clean_total_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.gereinigte_flaeche, 'clean_total_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.gesamtlaufzeit, 'clean_ids': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsids, 'last0_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.flaeche, 'last0_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.complete, 'last0_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.reinigungszeit, 'last0_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_date, 'last0_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_time, 'last0_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_date, 'last0_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_time, 'clean_details_last0': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0, 'last1_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.flaeche, 'last1_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.complete, 'last1_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.reinigungszeit, 'last1_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_date, 'last1_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_time, 'last1_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_date, 'last1_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_time, 'clean_details_last1': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1, 'last2_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.flaeche, 'last2_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.complete, 'last2_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.reinigungszeit, 'last2_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_date, 'last2_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_time, 'last2_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_date, 'last2_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_time, 'clean_details_last2': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2, 'last3_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.flaeche, 'last3_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.complete, 'last3_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.reinigungszeit, 'last3_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_date, 'last3_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_time, 'last3_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_date, 'last3_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_time, 'clean_details_last3': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3, 'fanspeed': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.luefter_speed, 'carpet_mode': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.teppichmodus, 'volume': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.volume, 'dnd_onoff': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.dnd, 'timezone': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timezone, 'timer': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timer, 'reset': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.reset, 'side_brush': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite, 'side_brush_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite_verbleibend, 'main_brush': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt, 'main_brush_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt_verbleibend, 'filter': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter, 'filter_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter_verbleibend, 'sensor_dirty': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen, 'sensor_dirty_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen_verbleibend} 2023-02-20 17:42:44 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Run method. Found items {'serial': Item: Zentral.Saugroboter.serial, 'battery': Item: Zentral.Saugroboter.live.batterie_status, 'active': Item: Zentral.Saugroboter.live.reinigt, 'state': Item: Zentral.Saugroboter.live.zustand, 'area': Item: Zentral.Saugroboter.live.flaeche, 'clean_time': Item: Zentral.Saugroboter.live.reinigungszeit, 'carpetmode_high': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_high, 'carpetmode_integral': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_integral, 'carpetmode_low': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_low, 'carpetmode_enabled': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_enabled, 'carpetmode_stall_time': Item: Zentral.Saugroboter.live.carpetmode_stall_time, 'error': Item: Zentral.Saugroboter.live.errorcode, 'is_error': Item: Zentral.Saugroboter.live.error, 'dnd_status': Item: Zentral.Saugroboter.live.dnd_status, 'dnd_start': Item: Zentral.Saugroboter.live.dnd_start, 'dnd_end': Item: Zentral.Saugroboter.live.dnd_end, 'zone_cleaning': Item: Zentral.Saugroboter.live.zonen_reinigung, 'pause': Item: Zentral.Saugroboter.live.pausiert, 'segment_status': Item: Zentral.Saugroboter.live.segment_status, 'set_start': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.start, 'set_stop': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.stop, 'set_pause': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.pause, 'set_home': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.basis, 'set_spot': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.spot_cleaner, 'set_find': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.find, 'reset_filtertimer': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.reset_filtertimer, 'disable_dnd': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.disable_dnd, 'set_dnd': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.set_dnd, 'go_to': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.goto, 'clean_zone': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.clean_zone, 'segment_clean': Item: Zentral.Saugroboter.befehl.segment_clean, 'clean_total_count': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.anzahl_reinigungen, 'clean_total_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.gereinigte_flaeche, 'clean_total_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.gesamtlaufzeit, 'clean_ids': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsids, 'last0_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.flaeche, 'last0_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.complete, 'last0_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.reinigungszeit, 'last0_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_date, 'last0_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.start_time, 'last0_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_date, 'last0_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0.end_time, 'clean_details_last0': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails0, 'last1_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.flaeche, 'last1_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.complete, 'last1_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.reinigungszeit, 'last1_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_date, 'last1_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.start_time, 'last1_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_date, 'last1_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1.end_time, 'clean_details_last1': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails1, 'last2_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.flaeche, 'last2_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.complete, 'last2_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.reinigungszeit, 'last2_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_date, 'last2_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.start_time, 'last2_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_date, 'last2_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2.end_time, 'clean_details_last2': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails2, 'last3_area': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.flaeche, 'last3_complete': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.complete, 'last3_duration': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.reinigungszeit, 'last3_start_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_date, 'last3_start_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.start_time, 'last3_end_date': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_date, 'last3_end_time': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3.end_time, 'clean_details_last3': Item: Zentral.Saugroboter.statistik.reinigungsdetails3, 'fanspeed': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.luefter_speed, 'carpet_mode': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.teppichmodus, 'volume': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.volume, 'dnd_onoff': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.dnd, 'timezone': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timezone, 'timer': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.timer, 'reset': Item: Zentral.Saugroboter.einstellungen.reset, 'side_brush': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite, 'side_brush_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_seite_verbleibend, 'main_brush': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt, 'main_brush_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.buerste_haupt_verbleibend, 'filter': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter, 'filter_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.filter_verbleibend, 'sensor_dirty': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen, 'sensor_dirty_left': Item: Zentral.Saugroboter.stundenzaehler.sensor_reinigen_verbleibend} 2023-02-20 17:42:48 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Error Unable to recover failed command 2023-02-20 17:42:48 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Error Unable to recover failed command 2023-02-20 17:42:48 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Update item Betriebszustand with key state = value disconnected 2023-02-20 17:42:48 DEBUG plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Update item Betriebszustand with key state = value disconnected 2023-02-20 17:42:48 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Keyword state, item Betriebszustand not changed - no connection! Resetting item to 2023-02-20 17:42:48 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Keyword state, item Betriebszustand not changed - no connection! Resetting item to
HMM, okay, ich glaub nicht, dass es am Plugin liegt, habe die gleiche miio Version wie du und keine Probleme. Der Test mit dem manuellen Import sieht eklig aus. Schau vielleicht mal hier: https://www.decodingweb.dev/solved-s...cter-in-python
Eventuell nochmals python-miio uninstallen und für den User neu installieren. Solange ein Import im "normalen" python3 nicht läuft, können wir eh nichts machen.
Du könntest höchsten beim Plugin init.py mal in den ersten Zeilen ein Debuglog ausgeben, was da los ist..
Code:try: from miio.vacuum import Vacuum, VacuumException, Consumable except Exception as e: self.logger.debug(f"Error {e}") try: from miio.integrations.vacuum.roborock import RoborockVacuum, VacuumException from miio.integrations.vacuum.roborock.vacuum import Consumable REQUIRED_PACKAGE_IMPORTED = True except Exception as e: self.logger.debug(f"Error {e}") REQUIRED_PACKAGE_IMPORTED = False try: from miio.vacuumcontainers import (VacuumStatus, ConsumableStatus, DNDStatus, CleaningDetails, CleaningSummary, Timer) except Exception as e: self.logger.debug(f"Error {e}") from miio.integrations.vacuum.roborock.vacuumcontainers import (VacuumStatus, ConsumableStatus, DNDStatus, CleaningDetails, CleaningSummary, Timer)
Schreibt er die letzten 5 Zeilen 100000 mal ins Log oder welche?
Wenn du in der __init__ Methode vom Plugin zu Beginn ein
Code:if not REQUIRED_PACKAGE_IMPORTED: self.logger.warning("Unable to import Python package 'python-miio' which is necessary.") self._init_complete = False
Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenSchreibt er die letzten 5 Zeilen 100000 mal ins Log oder welche?
Zu deinem Code:
Das mitd em Logger geht nicht so recht, weil self noch nicht initialisiert ist. Ich habe das dann so gemacht mit:
Code:log = logging.getLogger(__name__)
Code:WARNING miio.device Found an unsupported model 'dreame.vacuum.r2228o' for class 'RoborockVacuum'. If this is working for you, please open an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/
Hie rmal der Auszug aus dem warnings Log:
Code:2023-02-21 18:17:03 WARNING miio.device Found an unsupported model 'dreame.vacuum.r2228o' for class 'RoborockVacuum'. If this is working for you, please open an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/ 2023-02-21 18:17:04 WARNING miio.device Found an unsupported model 'dreame.vacuum.r2228o' for class 'RoborockVacuum'. If this is working for you, please open an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/ 2023-02-21 18:17:04 ERROR miio.miioprotocol Got error when receiving: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'} 2023-02-21 18:17:04 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Error Unable to recover failed command 2023-02-21 18:17:04 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Keyword state, item Betriebszustand not changed - no connection! Resetting item to 2023-02-21 18:17:09 ERROR miio.miioprotocol Got error when receiving: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'} 2023-02-21 18:17:09 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Error Unable to recover failed command 2023-02-21 18:17:09 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Keyword state, item Betriebszustand not changed - no connection! Resetting item to 2023-02-21 18:17:10 ERROR miio.miioprotocol Got error when receiving: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'} 2023-02-21 18:17:10 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Error Unable to recover failed command 2023-02-21 18:17:10 ERROR plugins.xiaomi_vac Xiaomi_Robvac: Keyword state, item Betriebszustand not changed - no connection! Resetting item to
