Visu Generieung: Seperatoren rutschen im generierten room_nav.html nach unten
    ich steige gerade von SmartHome auf SmartHomeNG um (nachdem meine SD Karte abgeraucht ist).
    Ich habe eine Item-Struktur mit Separatoren angelegt. Problem: die Separatoren rutschen im generierten room_nav.html nach unten, werden also nicht dort angezeigt, wo sie im yaml definiert sind.
    Ich verwende folgende SW:
    • SmartHomeNG image 1.6.1
    • SmartVisu2.9 verlinkt
    • Items: ein Item file "hoelderlin.yaml" und ein Struktur file "struct.yaml"
    Hier die Definition vom Erdgeschoss-Seperator, also "Erdgeschoss" Seperator sollte über Flur erscheinen (aus hoelderlin.yaml).
    Erdgeschoss:
         Separator:
               sv_page: seperator
         Flur:
               sv_page: room
               sv_img: scene_stairs.svg
               Licht:
                    Decke:
                    Tuer:
                           Haustuer:
                                      struct: ZuAufZustandVorlage
                                      state:
                                          knx_listen: 2/4/0
                                          knx_init: 2/4/0
    Und in room_nav.html sieht man, dass der Erdgeschoss-Separator zum Bad gerutscht ist:
    <li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li><li data-icon="false">
    <a href="index.php?page=Obergeschoss.Bad">
    <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_bathroom.svg" />
    <h3>Bad</h3>
    <div class="ui-li-aside">{{ basic.float('Obergeschoss.Bad.Heizung.RTR.actualTe mperature', 'Obergeschoss.Bad.Heizung.RTR.actualTemperature', '°') }}<br/>{{ basic.symbol('Obergeschoss.Bad.N.Fenster.state', 'Obergeschoss.Bad.N.Fenster.state', '', 'fts_window_1w_open.svg', 0, '', 'icon1') }}{{ basic.symbol('Obergeschoss.Bad.Heizung.RTR.comfort ', 'Obergeschoss.Bad.Heizung.RTR.comfort', '', icon0~'sani_heating.png', 0) }}{{ basic.symbol('Obergeschoss.Bad.Heizung.RTR.comfort ', 'Obergeschoss.Bad.Heizung.RTR.comfort', '', icon1~'sani_heating.png', 1) }}</div>
    </a>
    </li>
    Hier noch die diversen Dateien im Anhang.
    Handelt es sich um einen Generierungsfehler? Wo ist der Generierungscode implementiert?
    Zuletzt geändert von katmic; 02.02.2020, 12:17.
    Michael
    Du hast den Seperator eine Ebene zu tief definiert. Der darf kein sub-Item zu Erdgeschoss sein, sondern muss auf der selben Ebene liegen.
    Martin
      Leider nein: ich habe die Item-Struktur wie folgt geändert. Das Ergebnis ist das Gleiche wie oben.
      Hast Du es so gemeint?
      Erdgeschoss:
          sv_page: seperator
          Flur:
                sv_page: room
                    Licht:
                        Decke:
                    Tuer:
                        Haustuer:
                               state:
                                      knx_listen: 2/4/0
                                      knx_init: 2/4/0
      Michael
        So ist der Separator immer noch "unter" Erdgeschoss. Probier mal:
        Erdgeschoss_Separator:
            sv_page: seperator
        Erdgeschoss:
                Flur:
                    sv_page: room
        Martin
          OK, ich habe jetzt die Lösung.
          Ist aber m.E. nicht intuitiv. Der Separator muss über dem Wurzelelement definiert werden:
          Also "Separator:" und "Flur:" immer noch auf der gleichen Ebene.
              Separator:
                   sv_page: seperator
          Erdgeschoss:
               Flur:
                   sv_page: room
          Warum funktioniert es dann nicht, wenn "Separator:" unter "Erdgeschoss:" steht?
          Michael
            Hallo Msinn,
            da haben sich unsere Antworten überschnitten.
            Ich habe jetzt noch deine Lösung probiert. Das funktioniert nicht, der Separator "Erdgeschoss" steht dann ganz am Ende der Liste.
            D.h. die Einrückung muss sein, so dass Separator auf der gleichen Ebene wie der Raum "Flur" ist.
            Michael
              ... oder liegts am Schreibfehler ("Seperator" statt "Separator")? Scheint in Deiner letzten Version korrigiert zu sein.
                Das Keyword in shng ist bis incl. v1.6 Seperator. Erst im develop branch ist das korrigiert. Um keinen Breaking Change zu machen, werden ab dem nächsten Release sowohl Separator als auch Seperator akzeptiert.
                Martin
                  Nein, an der Schreibweise kann es nicht liegen. Es funktioniert ja, wenn ich den Separator-Abschnitt an das Ende des vorherigen Abschnitts schreibe.
                  Michael
                    Hallo, wenn ich darf würde ich mich hier gerne Mal einklinken - habe gerade ein ähnliches Problem mit der Reihenfolge und bin anscheind zu blind meinen Fehler zu erkennen...
                    Sep_EG:
                        sv_page: seperator
                    EG:
                        Wohnzimmer:
                           name: EG Wohnzimmer
                           sv_page: room
                           sv_img: scene_livingroom.svg
                    Sep_OG:
                        sv_page: seperator
                    OG:
                        Wohnzimmer:
                           name: OG Wohnzimmer
                           sv_page: room
                    ergibt folgende Navigation:
                    EG Wohnzimmer wird korrekt unter dem Seperator Erdgeschoss dargestellt, die Seite OG Wohnzimmer sollte allerdings nicht an erster Stelle stehen, sondern nach dem Seperator Obergeschoss?
                      Ja, Du musst "Sep_OG" einrücken auf die Ebene von room "Wohnzimmer". Sieht unlogisch aus, funktioniert aber bei mir so.
                      EG:
                          Wohnzimmer:
                              name: EG Wohnzimmer
                              sv_page: room
                          Sep_OG:
                              sv_page: seperator
                      OG:
                          Wohnzimmer:
                              name: OG Wohnzimmer
                              sv_page: room
                      Michael
