Logik Lüftersteuerung
    Hallo wir haben im Bad einen Lüfter ( Meico mit 2 Stufen ) nun würde ich gerne im SHNG eine Logik erstellen - eine Art Schwellwertschalter die bei erreichen einer definierten Luftfeuchte den Lüfter jeweils in Stufe 1 oder 2 Startet.
    Anbei die Logik
    #!/usr/bin/env python3
    # badezimmer.py
    if sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >60 :
    (sh.EG.Bad.Stufe1(1))
    or sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >75 :
    (sh.EG.Bad.Stufe2(1))
    else:
    sh.EG.Bad.Stufe1(0)
    sh.EG.Bad.Stufe2(0)
    Einrückungen sind Korrekt
    Jedoch kann die Logik nicht geladen werden
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Dann Poste doch bitte mit Einrückungen. Der Button "Quellmode" (links mit <>) im Editor wirkt Wunder, wenn Du ihn vor dem Pasten benutzt.
    Das die Logik nicht geladen werden kann, ist verständlich. Schließlich hat sie keinen gültigen Syntax: Was soll das or da?
    Btw.:
    - Die Klammen um das setzen der Itemwerte sind überflüssig
    - Ein Blick in das Log hätte Dir auch die Ursache schon verraten, warum sich die Logik nicht laden lässt:
    2020-02-23  10:11:15 ERROR    lib.logic            Exception: invalid syntax (a_testlogic3.py, line 3)
      File "/usr/local/shng_dev/lib/logic.py", line 1033, in _generate_bytecode
        self.bytecode = compile(code, self.pathname, 'exec')
      File "/usr/local/shng_dev/logics/a_testlogic3.py", line 3
    SyntaxError: invalid syntax
    Zuletzt geändert von Msinn; 23.02.2020, 10:13.
    Martin
      Guten Morgen Msinn
      anbei die Logik im Quellmode
      # feuchte.py
      if sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >60:
      or sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >75:
      else:
          (sh.EG.Bad.Stufe1(0))
          (sh.EG.Bad.Stufe2(0))
      Gruss Oliver
        Das "or" ist für die zweite Stufe
        Sobald der Wert Luftfeuchte 60 % erreicht dann Stufe 1
        Sobald 75 % erreicht sind Stufe 2
        wenn nicht dann Stufe 0 --> AUS
        Gruss Oliver
          So klappt das nicht.
          Wenn dann so:
          if A OR B:
          machWasTolles
          else:
          machWasAnderesTolles
          Check das mal: https://realpython.com/python-or-operator/
            Wenn dann so:
            if A OR B:
            machWasTolles
            else:
            Das ist mir bewusst
            Jedoch sollte in Abhängigkeit der Luftfeuchte Stufe 1 oder 2 Aktiv werden
            # feuchte.py
            if sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >70:
                sh.EG.Bad.Stufe2(1)
                sh.EG.Bad.Stufe1(0)
            else:
            Jetzt sollte einfach noch der Venti ausgehen wenn das Licht im Badezimmer aus ist.
            Zuletzt geändert von jonny7792; 23.02.2020, 12:06.
            Gruss Oliver
              #feuchte.py
              if sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >= 60:
                  sh.EG.Bad.Stufe1(1)
                  if sh.EG.Bad.Luftfeuchte() >=75:
                      sh.EG.Bad.Stufe2(1)
              else:
                  sh.EG.Bad.Stufe1(0)
                  sh.EG.Bad.Stufe2(0)
                Danke dir
                Gruss Oliver
                  Das ist kein gültiger Python Syntax!
                  entweder als geschachteltes if Statement oder elseif benutzen
                  Martin
