Möglichkeiten von "struct"
    ich bin dabei meine Items mit gleicher Struktur vermehrt mit struct zu erstellen.
    Hier möchte ich kurz klären, welche Möglichkeiten struct heute schon bietet und ggf zukünftig bieten wird.
    • struct im struct geht (aktuell) nicht, oder?
    • Liste von struct: für ein Item mehrere structs (die sich ergänzen) verwenden
      tasmota:
      	    sonoff_b1:
      	        online:
      	            type: str
      	            mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/LWT
      	        struct:
      	          - tasmota_relais
      	          - tasmota_status
      	          - tasmota_ds18b20_sensor_addon
    Danke für Eure Feedback.
    Geht bisher beides nicht. Struct in struct kommt mit v1.7. Structs können dann auch Listen von structs enthalten.
    Ob in v1.7 items Listen von structs enthalten können, muss ich noch sehen.
    Martin
      Danke.
      Ich habe trotzdem das obere Beispiel mit den 3 structs mal ausprobiert. Die Items werden im Item Tree alle richtig erstellt.
      Bei der Verwendung des alten MQTT-Plugins kommt dann ein Fehler:
      2020-03-15  19:36:23 ERROR    __main__            Unhandled exception: Can't convert 'int' object to str implicitly
      <class 'TypeError'>
        File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 1252, in <module>
          sh.start()
        File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 549, in start
          self.items.load_itemdefinitions(self._env_dir, self._items_dir, self._etc_dir, self._plugins_dir)
        File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 243, in load_itemdefinitions
          item._init_prerun()
        File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 2027, in _init_prerun
          items = ['sh.' + x.id() + '()' for x in _items]
        File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 2027, in <listcomp>
      Wenn man sich das im Debug anschaut, scheint der Fehler beim Parsen der Items aufzutreten.
      Dann muss ich anders Ordnung in die Sache bzw Items bringen.
        Siehe oben: Nicht unterstützt
        Martin
          Kommt drauf an wie die struct aussehen. Ich implementiere bei mir ne Menge structs für ein Item, aber alle structs haben verschiedene children.
            Noch ne Frage:
            Kann ich in einem struct auch die Einstiegsebene mit konfigurieren?
            struct:
            tasmota_status:
                name: Tasmota Status Addon für Standardgeräte
                type: dict
                cache: yes
                mqtt_topic_in: #SONOFF_B1/tele/STATE
                uptime:
                    type: str
                    eval: value['Uptime']
                    eval_trigger: ..
            und im Item:
            sonoff:
                sonoff_b1:
                    type: str
                    telegram_message: 'sonoff_b1: [VALUE]!'
                    status:
                        struct: tasmota_status
                        mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/STATE
            Wird das unterstützt?
              Kannst Du mal ein paar Beispiele posten?
              Danke!
                Siehe hierzu auch: https://knx-user-forum.de/forum/supp...9F-mit-structs
                  ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich möchte mit structs meine Items für Tasmota sortieren.
                  Dazu habe ich einige structs definiert. Siehe hier:
                  %YAML 1.1
                  tasmota_info:
                      input:
                          info1:
                              #SONOFF_B1/tele/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"8.1.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_2EB8AE_fb/","GroupTopic":"sonoffs/cmnd/"}
                              #MQTT Message Versand nach Neustart
                              type: dict
                              cache: yes
                              mqtt_topic_in: #SONOFF_B1/tele/INFO1
                          info2:
                              #SONOFF_B1/tele/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"SONOFF_B1-6318","IPAddress":"192.168.2.25"}
                              type: dict
                              cache: yes
                              mqtt_topic_in: #SONOFF_B1/tele/INFO2
                          info3:
                              #SONOFF_B1/tele/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":0,"Reason":"Exception","EPC":["4025496d","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["401016d3","40258f6b","40262693","40261f53","40267fef","40000f49","40000f49","40000e19","40001878","40105865","4010586b","4010000d","40260e38","40260de9","40246d4a","40246d4a","40246d4a","40246d4a","401009b4","40106005","4000050c","40246a3b","40246a36","40246c80","40246c80","40246d4a","40246d4a","40246d4a","40246c80","40246d4a","402858fd"]}}
                              type: dict
                              cache: yes
                              mqtt_topic_in: #SONOFF_B1/tele/INFO3
                      module:
                          type: str
                          eval:  sh...input.info1()['Module']
                          eval_trigger: ..input.info1
                      tasmota_ver:
                          type: str
                          eval: sh...input.info1()['Version']
                      hostname:
                          type: str
                          eval: sh...input.info2()['Hostname']
                          eval_trigger: ..input.info2
                      ip_adress:
                          type: str
                          eval: sh...input.info2()['IPAddress']
                      restart_reason:
                          type: str
                          eval: sh...input.info3()['RestartReason']
                          eval_trigger: ..input.info3
                  tasmota_status:
                      type: dict
                      cache: yes
                      #SONOFF_B1/tele/STATE = {"Time":"2020-03-15T08:31:54","Uptime":"44T01:16:55","UptimeSec":3806215,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":11,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-Access","BSSId":"38:10:D5:15:87:69","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00:00:43"}}
                      #SONOFF_RF1/tele/STATE = {"Time":"2020-03-15T08:37:03","Uptime":"43T13:45:34","UptimeSec":3764734,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":11,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-Access","BSSId":"38:10:D5:15:87:69","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-16,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00:00:51"}}
                      uptime:
                          type: str
                          eval_trigger: ..
                      load_ave:
                          type: num
                          eval: value['LoadAvg']
                          eval_trigger: ..
                      mqtt_count:
                          type: num
                          eval: sh...()['MqttCount']
                          eval_trigger: ..
                      power:
                          type: bool
                          eval: sh...()['POWER']
                          eval_trigger: ..
                      wifi:
                          access_point:
                              type: num
                              eval: sh....()['Wifi']['AP']
                              eval_trigger: ...
                          wlan_ssid:
                              type: str
                              eval: sh....()['Wifi']['SSId']
                              eval_trigger: ...
                          wlan_bssid:
                              type: str
                              eval: sh....()['Wifi']['BSSId']
                              eval_trigger: ...
                          wlan_signal:
                              type: num
                              eval: sh....()['Wifi']['Signal']
                              eval_trigger: ...
                          link_out:
                              type: num
                              eval: sh....()['Wifi']['LinkCount']
                              eval_trigger: ...
                          wlan_downtime:
                              type: str
                              eval: sh....()['Wifi']['Downtime']
                              eval_trigger: ...
                      alive:
                          name: Heartbeat (Meldung innerhalb der letzten 10 min)
                          type: bool
                          eval: (value != '$$!!%%')
                          eval_trigger: ..
                          autotimer: 600 = $$!!%%
                  tasmota_rgbw_status:
                      name: Tasmota RGBW Status Addon
                      type: dict
                      cache: yes
                      mqtt_topic_in: #SONOFF_RGBW1/tele/STATE
                      #SONOFF_RGBW1/tele/STATE = {"Time":"2020-03-15T08:37:41","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":45,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":84,"Color":"D600800000","HSBColor":"324,100,84",    "White":0,"CT":153,"Channel":[84,0,50,0,0],"Scheme":0,"Fade":"ON","Speed":1,"LedTable":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-Access","BSSId":"38:10:D5:15:87:69","Channel":1,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                      uptime:
                          type: str
                          eval_trigger: ..
                      load_ave:
                          type: num
                          eval_trigger: ..
                      mqtt_count:
                          type: num
                          eval_trigger: ..
                      power:
                          type: bool
                          eval_trigger: ..
                      dimmer:
                          type: num
                          eval: sh...()['Dimmer']
                          eval_trigger: ..
                      color:
                          type: str
                          eval: sh...()['Color']
                          eval_trigger: ..
                      hsb_color:
                          type: list
                          eval: sh...()['HSBColor']
                          eval_trigger: ..
                      white:
                          type: num
                          eval: sh...()['White']
                          eval_trigger: ..
                      ct:
                          type: num
                          eval: sh...()['CT']
                          eval_trigger: ..
                      channel:
                          type: list
                          eval: sh...()['Channel']
                          eval_trigger: ..
                      scheme:
                          type: num
                          eval: sh...()['Scheme']
                          eval_trigger: ..
                      fade:
                          type: bool
                          eval: sh...()['Fade']
                          eval_trigger: ..
                      speed:
                          type: num
                          eval: sh...()['Speed']
                          eval_trigger: ..
                      ledtable:
                          type: bool
                          eval: sh...()['LedTable']
                          eval_trigger: ..
                      wifi:
                          access_point:
                              type: num
                              eval_trigger: ...
                          wlan_ssid:
                              type: str
                              eval_trigger: ...
                          wlan_bssid:
                              type: str
                              eval_trigger: ...
                          wlan_signal:
                              type: num
                              eval_trigger: ...
                          link_out:
                              type: num
                              eval_trigger: ...
                          wlan_downtime:
                              type: str
                              eval_trigger: ...
                      alive:
                          type: bool
                          eval_trigger: ..
                  tasmota_ds18b20_sensor_addon:
                      name: Tasmota DS18B20 Sensor Addon
                      type: dict
                      cache: yes
                      #SONOFF_B1/tele/SENSOR = {"Time":"2020-03-15T12:18:25","DS18B20":{"Id":"00000938355C","Temperature":18.5},"TempUnit":"C"}
                      mqtt_topic_in: #SONOFF_B1/tele/SENSOR
                      temp:
                          type: num
                          eval: sh...()['DS18B20']['Temperature']
                          eval_trigger: ..
                      id:
                          type: num
                          eval: sh...()['DS18B20']['Id']
                          eval_trigger: ..
                      unit:
                          type: str
                          eval: sh...()['TempUnit']
                          eval_trigger: ..
                  tasmota_am2301_sensor_addon:
                      name: Tasmota AM2301 Sensor Addon
                      type: dict
                      cache: yes
                      #SONOFF_B1/tele/SENSOR = {'tempunit': 'c', 'time': '2018-08-21t13:34:52', 'am2301': {'temperature': 28.0, 'humidity': 75.1}}
                      temp:
                          type: num
                          eval: sh...()['AM2301']['Temperature']
                          eval_trigger: ..
                          hum:
                          type: num
                          eval: sh...()['AM2301']['Humidity']
                          eval_trigger: ..
                      unit:
                          type: str
                          eval_trigger: ..
                  tasmota_energy_sensor_addon:
                      name: Tasmota Energy Sensor Addon
                      type: dict
                      cache: yes
                      power:
                          type: num
                          eval: value['ENERGY']['Power']
                          eval_trigger: ..
                      reactive_power:
                          type: num
                          eval: value['ENERGY']['ReactivePower']
                          eval_trigger: ..
                      factor:
                          type: num
                          eval: value['ENERGY']['Factor']
                          eval_trigger: ..
                      current:
                          type: num
                          eval: value['ENERGY']['Current']
                          eval_trigger: ..
                  tasmota_hsb_addon:
                      name: Tasmota HSB Addon zur Werteerstellung #hue,sat,bright
                      type: str
                      cache: yes
                      eval: "'{0},{1},{2}'.format(sh..hue(), sh..sat(), sh..bright())"  # Erstellen eines str aus den 3 numerischen Werten.
                      eval_trigger:
                        - .hue
                        - .sat
                        - .bright
                      enforce_updates: yes
                      hue:
                          name: Hue # 0-359°
                          type: num
                          cache: yes
                          visu_acl: rw
                      sat:
                          name: Saturation # 0-100
                          type: num
                          cache: yes
                          visu_acl: rw
                      bright:
                          name: Brightness # 0-100
                          type: num
                          cache: yes
                          visu_acl: rw
                  tasmota_rgbw_result:
                      name: Tasmota Result-Auswertung für RGBW Devices
                      type: dict
                      cache: yes
                      mqtt_topic_in: #SONOFF_RGBW2/stat/RESULT
                      #SONOFF_RGBW1/stat/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":84,"Color":"2B00D60000","HSBColor":"252,100,84","White":0,"CT":153,"Channel":[17,0,84,0,0]}
                      on_update:
                        - ..status.dimmer = value['Dimmer']
                        - ..status.color = value['Color']
                        - ..status.hsbcolor = value['HSBColor']
                        - ..status.white = value['White']
                        - ..status.ct = value['CT']
                        - ..status.channel = value['Channel']
                  Meine Items sind dann:
                  %YAML 1.1
                  sonoff:
                      sonoff_b1:
                          type: str
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: SONOFF_B1/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: SONOFF_B1/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              name: 0-off, 1-on, 2-toggle
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          status:
                          info:
                              struct: tasmota_info
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/INFO3
                          sensor:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/SENSOR
                              struct: tasmota_ds18b20_sensor_addon
                      sonoff_b2:
                          type: str
                          mqtt_topic_in: SONOFF_B2/tele/LWT
                          telegram_message: 'sonoff_b2: [VALUE]!'
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: SONOFF_B2/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: SONOFF_B2/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          status:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_B2/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_B2/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_B2/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_B2/tele/INFO3
                          sensor:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_B2/tele/SENSOR
                              struct: tasmota_am2301_sensor_addon
                      sonoff_s1:
                          type: str
                          mqtt_topic_in: SONOFF_S1/tele/LWT
                          telegram_message: 'sonoff_s1: [VALUE]!'
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: SONOFF_S1/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: SONOFF_S1/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          status:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_S1/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_S1/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_S1/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_S1/tele/INFO3
                      sonoff_rf1:
                          type: str
                          mqtt_topic_in: SONOFF_RF1/tele/LWT
                          telegram_message: 'sonoff_rf1: [VALUE]!'
                          send_key1:
                              type: num
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RF1/cmnd/RfKey1
                          send_key2:
                              type: num
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RF1/cmnd/RfKey2
                          send_key3:
                              type: num
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RF1/cmnd/RfKey3
                          result:
                              type: dict
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RF1/tele/RESULT
                              cache: yes
                              #sonoff_rf1/tele/result {"rfreceived":{"sync":8000,"low":270,"high":770,"data":"4c1012","rfkey":4}}
                              received_key1:
                                  name: Key 1 empfangen
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['RfKey'] == 1) else 0
                                  eval_trigger: ..
                              received_key2:
                                  name: Key 2 empfangen
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['RfKey'] == 2) else 0
                                  eval_trigger: ..
                              received_key3:
                                  name: Key 3 empfangen
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['RfKey'] == 3) else 0
                                  eval_trigger: ..
                              received_data1:
                                  name: 3er Taster Bad links
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['Data'] == '4C1012') else None
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                                      - rollladen.og.bad_o.move = 0
                                      - rollladen.og.bad_w.move = 0
                              received_data2:
                                  name: 3er Taster Bad mitte
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['Data'] == '4C1018') else None
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                                      - rollladen.og.bad_o.stop = 1
                                      - rollladen.og.bad_w.stop = 1
                              received_data3:
                                  name: 3er Taster Bad rechts
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['Data'] == '4C1014') else None
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                                      - rollladen.og.bad_o.move = 1
                                      - rollladen.og.bad_w.move = 1
                              received_data4:
                                  name: 2er Taster links
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['Data'] == '021FE2') else None
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                                      - steckdosen.waschkueche.waschmaschine.onoff = 1
                                      - steckdosen.waschkueche.waeschetrockner.onoff = 1
                              received_data5:
                                  name: 2er Taster rechts
                                  type: bool
                                  eval: 1 if int(sh...()['RfReceived']['Data'] == '021FE4') else None
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                                      - steckdosen.waschkueche.waschmaschine.onoff = 0
                                      - steckdosen.waschkueche.waeschetrockner.onoff = 0
                          status:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RF1/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RF1/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RF1/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RF1/tele/INFO3
                      sonoff_rgbw1:
                          type: str
                          mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/tele/LWT
                          telegram_message: 'sonoff_rgbw1: [VALUE]!'
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RGBW1/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          hsb:
                              struct: tasmota_hsb_addon
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RGBW1/cmnd/HsbColor
                          result:
                              struct: tasmota_rgbw_result
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/stat/RESULT
                          status:
                              struct: tasmota_rgbw_status
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW1/tele/INFO3
                      sonoff_rgbw2:
                          type: str
                          mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/tele/LWT
                          telegram_message: 'sonoff_rgbw2: [VALUE]!'
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RGBW2/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          hsb:
                              mqtt_topic_out: SONOFF_RGBW2/cmnd/HsbColor
                          result:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/stat/RESULT
                          status:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/tele/INFO3
                          sensor:
                              mqtt_topic_in: SONOFF_RGBW2/tele/SENSOR
                      nxsm_200_01:
                          type: str
                          mqtt_topic_in: nxsm200_01/tele/LWT
                          telegram_message: 'nxsm200_01: [VALUE]!'
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: nxsm200_01/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: nxsm200_01/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          status:
                              mqtt_topic_in: nxsm200_01/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: nxsm200_01/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: nxsm200_01/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: nxsm200_01/tele/INFO3
                          sensor:
                              mqtt_topic_in: nxsm200_01/tele/SENSOR
                              struct: tasmota_energy_sensor_addon
                      nxsm_200_02:
                          mqtt_topic_in: nxsm200_02/tele/LWT
                          on_off:
                              type: bool
                              cache: yes
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                              mqtt_topic_out: nxsm200_02/cmnd/POWER
                              mqtt_topic_in: nxsm200_02/stat/POWER
                          on_off_toggle:
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              struct: uzsu.child
                          status:
                              mqtt_topic_in: nxsm200_02/tele/STATE
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      mqtt_topic_in: nxsm200_02/tele/INFO1
                                  info2:
                                      mqtt_topic_in: nxsm200_02/tele/INFO2
                                  info3:
                                      mqtt_topic_in: nxsm200_02/tele/INFO3
                          sensor:
                              mqtt_topic_in: nxsm200_02/tele/SENSOR
                  Es kommt zu folgendem Fehler im Log:
                  2020-03-17  08:06:42 ERROR    __main__            Unhandled exception: can only concatenate str (not "int") to str
                  <class 'TypeError'>
                    File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 1311, in <module>
                      sh.start()
                    File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 591, in start
                    File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 373, in load_itemdefinitions
                      item._init_prerun()
                    File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 2136, in _init_prerun
                    File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 2136, in <listcomp>
                  Darauf hin habe ich mit dem eingebauten yaml_systax_checker die item.yaml expandiert.
                  Hier das Ergebnis:
                  %YAML 1.1
                  sonoff:
                      sonoff_b1:
                          on_off:
                              name: Vorlage-Struktur für Zeitschaltuhren
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      remark: The last set value if UZSU is active
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval: "'None' if sh...lastvalue() is None else sh...lastvalue()"
                                      crontab: init = 'None'
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      remark: Use this item to easily turn on or off your UZSU
                                      type: bool
                                      eval: sh...activate(value)
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval: sh....activate()
                                          eval_trigger:
                                          on_change: .. = value
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                              # struct: uzsu.child
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                              enforce_updates: 'True'
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              # struct: tasmota_status
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                              # struct: tasmota_info
                          sensor:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              temp:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              id:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              unit:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              # struct: tasmota_ds18b20_sensor_addon
                          type: str
                      sonoff_b2:
                          on_off:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          sensor:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              temp:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                                  hum: None
                              unit:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              # struct: tasmota_am2301_sensor_addon
                          type: str
                      sonoff_s1:
                          on_off:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          type: str
                      sonoff_rf1:
                          send_key1:
                              type: num
                          send_key2:
                              type: num
                          send_key3:
                              type: num
                          result:
                              received_key1:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              received_key2:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              received_key3:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              received_data1:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                              received_data2:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                              received_data3:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                              received_data4:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                              received_data5:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                                  on_update:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          type: str
                      sonoff_rgbw1:
                          on_off:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                          hsb:
                              type: str
                              cache: 'True'
                              eval_trigger:
                                - .hue
                                - .sat
                                - .bright
                              hue:
                                  type: num
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                              sat:
                                  type: num
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                              bright:
                                  type: num
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                              # struct: tasmota_hsb_addon
                          result:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              on_update:
                              # struct: tasmota_rgbw_result
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              dimmer:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              color:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              hsb_color:
                                  type: list
                                  eval_trigger: ..
                              white:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              ct:
                                  type: num
                                  eval: sh...()['CT']
                                  eval_trigger: ..
                              channel:
                                  type: list
                                  eval_trigger: ..
                              scheme:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              fade:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              speed:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              ledtable:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              # struct: tasmota_rgbw_status
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          type: str
                      sonoff_rgbw2:
                          on_off:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                          hsb:
                              type: str
                              cache: 'True'
                              eval_trigger:
                                - .hue
                                - .sat
                                - .bright
                              hue:
                                  type: num
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                              sat:
                                  type: num
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                              bright:
                                  type: num
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                          result:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              on_update:
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              dimmer:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              color:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              hsb_color:
                                  type: list
                                  eval_trigger: ..
                              white:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              ct:
                                  type: num
                                  eval: sh...()['CT']
                                  eval_trigger: ..
                              channel:
                                  type: list
                                  eval_trigger: ..
                              scheme:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              fade:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              speed:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              ledtable:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          sensor:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              temp:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                                  hum: None
                              unit:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                          type: str
                      nxsm_200_01:
                          on_off:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          sensor:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              power:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              reactive_power:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              factor:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              current:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              # struct: tasmota_energy_sensor_addon
                          type: str
                      nxsm_200_02:
                          on_off:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: bool
                              cache: 'True'
                              visu_acl: rw
                          on_off_toggle:
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  uzsu_item: ..
                                  cache: 'True'
                                  visu_acl: rw
                                  last:
                                      type: foo
                                      visu_acl: ro
                                      eval_trigger: ..
                                  active:
                                      type: bool
                                      visu_acl: rw
                                      status:
                                          type: bool
                                          eval_trigger:
                                          crontab: init = 0
                              type: num
                              visu_acl: rw
                          status:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              uptime:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                              load_ave:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              mqtt_count:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              power:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                              wifi:
                                  access_point:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_ssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_bssid:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_signal:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  link_out:
                                      type: num
                                      eval_trigger: '...'
                                  wlan_downtime:
                                      type: str
                                      eval_trigger: '...'
                              alive:
                                  type: bool
                                  eval_trigger: ..
                          info:
                              input:
                                  info1:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info2:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                                  info3:
                                      type: dict
                                      cache: 'True'
                              module:
                                  type: str
                              tasmota_ver:
                                  type: str
                              hostname:
                                  type: str
                              ip_adress:
                                  type: str
                              restart_reason:
                                  type: str
                          sensor:
                              type: dict
                              cache: 'True'
                              power:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              reactive_power:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              factor:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                              current:
                                  type: num
                                  eval_trigger: ..
                          # struct: tasmota_steckdose_strom
                  Der Fehler bleibt erhalten. Ich verstehe weder die Fehlermeldung noch finde ich den Fehler in der item.yaml
                  Ich sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht findet ihr den Fehler.
                  DANKE
                    (Auch) ohne Deine ganzen Item Definitionen kann ich Dir folgende Eingrenzung geben:
                    Der Fehler
                    <class 'TypeError'>
                        sh.start()
                        item._init_prerun()
                    Tritt auf, da x.id() numerisch ist (was ein Item Name nie sein darf). Einen Item Namen, der mit einer Ziffer anfängt kann man nicht vergeben. Wie in Deinen Definitionen ein Item Name (evtl. auch in einem eval_trigger Attribut) entstanden ist, kann nich Dir nicht sagen. Zum durchforsten Deiner seitenlangen Definitionen fehlt mir leider die Zeit.
                    Martin
                      Nachtrag: Das tritt in einem Item auf, welches ein eval Attribut hat.
                      Martin
                        Ich konnte den Fehler einkreisen. Alle Items und Eval_trigger beginnen nicht numerisch. Das habe ich mehrfach kontrolliert. Bei einem Item mit eval hat der type nicht gestimmt. Ich hatte num, der Wert der zugewiesen werden sollte, war aber str. Das war ein Fehler. Zum anderen muss das Attribut struct in der Itemkonfiguration vor dem Attribut stehen, dass das jeweilige Attribut aus der struct-Definiton wieder überschreiben soll.
                        Nun geht es.
                          • Liste von struct: für ein Item mehrere structs (die sich ergänzen) verwenden Code:
                            tasmota: sonoff_b1: online: type: str mqtt_topic_in: SONOFF_B1/tele/LWT struct: - tasmota_relais - tasmota_status - tasmota_ds18b20_sensor_addon
                          Nach dem ich das oben beschrieben Problem gelöst hatte, habe ich die Liste von stucts wie im BlogBeitrag beschieben noch einmal probiert.
                          Auch wenn struct als Liste nicht offiziell unterstützt wird, funktioniert es.
                          So sieht es dann aus:
                          struct:
                                   - tasmota_relais
                                   - tasmota_status
                          Beste Grüße
