Itemtyp dict: value Werte richtig vorgeben?
    kann mir bitte einer helfen? stehe völlig auf dem Schlauch.
    SmarthomeNG 1.7
    ich berechne mittels DIN Logik den sommer, die Werte sollen remanent bleiben.
    Wo ist mein Fehler?
    2020-04-07 11:05:02 ERROR lib.item Item sommer.digits: value [] does not match type dict.
    Item:
    sommer:
    type: bool
    cache: True
    knx_dpt: 1
    knx_send: 0/2/3
    knx_listen: 0/2/3
    digits:
    #werte von 7.00|14.00|22|gestern|vorgestern
    type: dict
    cache: True
    value: '{"07":"0","14":"0","22":"0","-1":"0","-2":"0"}'
    Moin,
    Du hast value einen String zugewiesen und kein dict (Einfach die äußeren Quotes weglassen).
    Zuletzt geändert von bmx; 07.04.2020, 10:54.
    Martin
      Hallo ich habe ein sh-item mit einen dict
      szene:
          type: dict
          value: {'name': 'Nacht', 'nr': 1, 'aktiv': false}
      ich möchte in einer logic den wert(value) von 'aktiv' von false auf true ändern.
      ich mache das so:
      myDict = szene()   # dict aus sh-item lesen
      myDict['aktiv'] = true #Inhalt ändern
      szene({}) # neues dict im item anlegen
      szene(myDict) # geändertes dict in item schreiben
      geht das auch irgendwie kürzer?
      z.B.
      szene()['aktiv']= false
      Gruß Ivan
        Ob das kürzer geht, kann ich im Moment nicht sagen (ohne mich da tiefer reinzudenken). Dein Vorschlag geht definitiv nicht. Das kannst Du auch im eval Syntax Prüfer der AdminGUI testen. Es gibt im Moment keinen Syntax um bei komplexen Datentypen von Items (dict, list) einen "Sub-Value" zuzuweisen.
        Martin
          ich kann den eval syntax checker nur empfehlen!
          Ein tolles TOOL!
          Danke Martin!
