Der Name sagts schon ...
komisch, dass hier noch niemand geschrieben hat, oder vielleicht mach' ich mal wieder was falsch.
Habe das Plugin aktiviert und einen API Key eigegeben.
Wenn ich die Funktion sh.notify(...) aufrufen möchte, gibt es diese jedoch nicht uns es erscheint folgende Fehlermeldung:
In der Logik test.py steht nicht viel drinnen:Code:2021-01-08 21:08:39 ERROR logics.test Logic: logics.test, File: /usr/local/smarthome/plugins/prowl/__init__.py, Line: 65, Method: notify, Exception: __call__() takes from 1 to 7 positional arguments but 8 were given > Traceback (most recent call last): > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task > exec(obj.bytecode) > File "/usr/local/smarthome/logics/test.py", line 5, in <module> > sh.notify('Intrusion', 'Living room window broken') > File "/usr/local/smarthome/plugins/prowl/__init__.py", line 65, in notify > self.__call__(self, event, description, priority, url, apikey, application) > TypeError: __call__() takes from 1 to 7 positional arguments but 8 were given
Im Logik-Editor sehe ich, dass es die Funktion sh.Prowl.notify(...) gibt (der Autofill ergibt den auskommentierten Befehl im Logik Code, siehe oben), daher ist meine Vermutung, dass ich das Plugin falsch integriert habe oder irgendein Pfad nicht stimmen könnte?Code:#!/usr/bin/env python3 # test.py #sh.Prowl.notify(event:str= '', description:str= '', priority:int=None*, url:str=None, apikey:str=None, application:str= 'SmartHomeNG') sh.notify('Intrusion', 'Living room window broken')
Meine plugin.yaml sieht wie folgt aus (auch völlig unspektakulär):
Die Version von SmarthomeNG sowie der Plugins sollte recht aktuell sein (1.7.2.master).Code:Prowl: plugin_name: prowl apikey: xxx
In der Anwenderdoku konnte ich leider nichts finden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Viele Grüße und schon mal Danke,
Chris
Wenn du deinen Testcode nutzt: du rufst sh.notify auf, was auch immer das für eine Funktion ist. Im auskommentierten Beispiel steht doch, wie es aufgerufen wird: sh.Prowl.notify(...), wenn dein Plugin in der plugin.yaml "Prowl" heißt.
Wenn ich deine Konfig so ansehe, müsstest du also
sh.prowl.notify(...)
aufrufen
Das hatte ich auch schon probiert und erhalte dann folgende Fehlermeldung:
Ich bin aber noch auf ein weiteres Plugin Telegram gestoßen, das mir evtl. weiterhelfen könnte (ich möchte lediglich Benachrichtigungen vom Smarthome auf mein Handy verschicken).Code:2021-01-09 10:29:30 ERROR logics.test Logic: logics.test, File: /usr/local/smarthome/plugins/prowl/__init__.py, Line: 65, Method: notify, Exception: __call__() takes from 1 to 7 positional arguments but 8 were given > Traceback (most recent call last): > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task > exec(obj.bytecode) > File "/usr/local/smarthome/logics/test.py", line 5, in <module> > sh.Prowl.notify('Intrusion', 'Living room window broken') > File "/usr/local/smarthome/plugins/prowl/__init__.py", line 65, in notify > self.__call__(self, event, description, priority, url, apikey, application) > TypeError: __call__() takes from 1 to 7 positional arguments but 8 were given
Das möchte ich heute mal testen.
Vielen Dank für die RM und Grüße
Chris
Falls das noch jemand nutzt:
ich habe mal die Möglichkeit eingebaut, Items so zu konfigurieren, dass bei Item-Änderung eine Prowl-Nachricht gesendet wird.
Die Texte für Ereignis (event) und Beschreibung (description) können im Item vorgegeben werden und ersetzen den Teilstring 'VAR' durch den aktuellen Item-Wert.
Außerdem ist es möglich, für einzelne Werte spezielle Texte zu senden (z.B. bei bool-Items für true/false unterschiedliche Texte).
Wenn man das kombiniert, kann man auch einstellen, dass nur für einen bestimmten Wert etwas gesendet wird, und ansonsten gar nicht.
Die Dokumentation in der user_doc.rst sollte aktuell und - hoffentlich - verständlich sein
Ist das jetzt im master oder dev?Zitat von Morg Beitrag anzeigenOh, jetzt sehe ich das. Ich glaube, da ist ein Fehler im Plugin. Ich poste mal einen Fix auf github.
Grüße und Danke fürs umsetzen!
Master ist ja gerade erst neu.
