UZSU Fehlermeldung
    UZSU Fehlermeldung
    Hallo allesamt, schöne Ostern...
    ich bin grade am Umstieg meines alten smarthome.py auf SmarthomeNG
    Beim Implementieren der UZSU bekomme ich laufend den folgenden Fehler:
    2020-04-12 14:20:02 ERROR lib.item Item zentral.laden.uzsu: problem running <bound method UZSU.update_item of <plugins.uzsu.UZSU object at 0x7fdc7c3cd0b8>>: 'interpolation'
    File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 2368, in __update
    method(self, caller, source, dest)
    File "/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/__init__.py", line 475, in update_item
    self._schedule(item, caller='update')
    File "/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/__init__.py", line 494, in _schedule
    if not self._items[item]['interpolation'].get('itemtype'):
    KeyError: 'interpolation'
    sh.zentral.laden.uzsu({'active':True, 'list':[{'value':False, 'active': True, 'rrule':'FREQ=DAILY', 'time': op_zentral},{'value':True , 'active': True, 'rrule':'FREQ=DAILY', 'time': cl_zentral}]})
    und ich benutze das ganze auf meiner SYNOLOGY
    SmartHomeNG Plugins Version: 1.7.master (6d3e42d0) in /usr/local/smarthome/plugins - tags/v1.7
    Host: smarthome - IPv4: 192.168.178.193
    Betriebssystem: Linux #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) - Architektur: x86_64
    Prozess ID: 23601
    BS Benutzer: smarthome
    Python Version: 3.7.3 final
    Vielen Dank für Eure hilfe!
    Peter
    Welche Hardware hast Du? Raspi?
      nein, synology mit virtual machine drauf...
        Was sagt denn das admin interface zum Thema Module?
        Ich vermute Dir fehlt das Scipy ...
        Zuletzt geändert von bmx; 12.04.2020, 14:54.
          ist ein x86
          Module, für mein laienhaftes Verständnis ok...
            Bitte im Forum suchen. Es gibt gefühlt 10 Threads zur UZSU - trotz eigenem Supportthread.
            und bitte docu zum Plugin checken
              wenn ich nicht schon 2 Tage gesucht hätte ....
                Ganz unten ist ein Beispiel wie das dict auszusehen hat:
                https://www.smarthomeng.de/user/plug.../user_doc.html
                Gibt es einen Grund, das ganze Dict zu schreiben? Dafür gäbs ja das SmartVISU widget (neuestes nutzen!) bzw. u.U. auch die Pluginfunktionen.
                Ich aktualisiere jetzt im Plugin aber nochmals die Fehlermeldung - meistens ist nämlich eine alte smartvisu an dem Fehler schuld. Offenbar aber nicht immer.
                  ich habe mir (noch) nicht die Mühe der VISU gemacht, sondern regle das alles über logiken....
                  Danke
