Höchste bisher gemessene Temperatur des aktuellen Tages
    ich versuchte gerade ein Item zu erstellen, dass die höchste gemessene Temperatur des akteullen Tages enthält. Immer zu einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 3 Uhr Nachts) soll der Wert wieder auf die aktuelle Temperatur zurückgesetzt werden.
    Das geht sicher über eine Logik. Das würde ich vermutlich auch irgendwie hinbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einem einfachen eval und mit Hilfe des database plugins einfacher gehen müsste.
    Mein Item sieht bisher in etwa so aus:
    Wetterstation:
        Temperatur:
            Aktuell:
                type: num
                visu_acl: ro
                database: 'yes'
            Maximum_Heute:
                type: num
                visu_acl: ro
                eval_trigger: ..Aktuell
                eval: value if value > sh...Aktuell() else sh...Aktuell()
    Der Code ist bisher noch nicht getestet, da ich nicht weiss, wie ich das mit dem Zurücksetzen zu einer bestimmten Uhrzeit hinbkomme.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Gruß Kex
    Check mal crontab in der Doku
      OK, crontab war das richtige Stichwort. Ich dachte bisher immer, dass das nur für das Triggern von logiken funktioniert, aber jetzt hab ich gelernt, dass das wohl auch die Auswertung von Items triggert.
      Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem: Das Item wie ich es in meinem vorherigen Post beschrieben hatte funktioniert leider nicht.
      Anscheinend enthält value im eval Ausdruck den Wert von Wetterstation.Temperatur.Aktuell und nicht mehr den alten Wert von Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute
      deshalb hab ich das Item wie folgt angepasst (Zugriff auf den letzen Wert des Items Maximum_Heute über die Property last_value:
      Wetterstation:
          Temperatur:
              Aktuell:
                  type: num
                  knx_dpt: 9
                  visu_acl: ro
                  knx_init: 1/2/3
                  database: 'yes'
              Maximum_Heute:
                  type: num
                  visu_acl: ro
                  # 99.9 wird als "Magic Number" für den Reset verwendet. Diese Temperatur sollte in der Praxis nie vorkommen.
                  eval: sh...Aktuell() if value == 99.9 or float(sh..self.property.last_value()) < sh...Aktuell() else float(sh..self.property.last_value())
                  crontab:
                   - 0 3 * * = 99.9
                   - init = 99.9
      Beim Starten von smarthome steht dann aber folgende Fehlermeldung im Log
      2020-05-20  17:24:39 WARNING  lib.item            Item Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute: problem evaluating sh.Wetterstation.Temperatur.Aktuell() if value == 99.0 or float(sh.Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute.property.last_value()) < sh.Garten.Wetterstation.Temperatur.Aktuell() else float(sh..self.property.last_value()): 'int' object is not callable
      Ich hab gedacht es ist vielleicht ein cast problem, da ja laut Doku last_value vom Typ string ist. Deshalb hab ich mal den cast nach float drum rum gebaut. Aber das Ändert gar nichts.
      Eine Internetrecherche hat ergeben, dass Bei Fehlern der Art 'int' object is not callable in der Regel eine methode den selben Namen hat wie eine Variable. Aber leider reichen meine Python-Skills nicht aus, um dahinterzusteigen was ich falsch mache.
      Zuletzt geändert von kex; 20.05.2020, 17:08.
      Gruß Kex
        Value enthält zur eval Auswertung bereits den neuen Eingangs-Wert, damit man mit ihm rechnen kann um den Wert der in das Item geschrieben werden soll zu berechnen.
        Über Property greifst Du auf die Werte des Items vor der Veränderung zu. property.last_value sollte also den vorletzten Wert enthalten. Du müsstest also eigentlich property.value nutzen oder stattdessen den Wert des Items selbst abfragen: sh..()
        property.last_value musst Du wie alle Properties ohne anschließende Klammern aufrufen!
        Martin
          Das mit dem Aufruf ohne Klammer hat auf jeden Fall schonmal geholfen.
          Aber Python und ich werden enfach nicht Warm miteinander.
          Mein Item sieht jetzt so aus:
          Wetterstation:
              Temperatur:
                  Aktuell:
                      type: num
                      knx_dpt: 9
                      visu_acl: ro
                      knx_init: 1/2/3
                      database: 'yes'
                  Maximum_Heute:
                      type: num
                      visu_acl: ro
                      eval: sh...Aktuell() if value == 99.9 or float(sh..self.property.value) < sh...Aktuell() else sh..self.property.value
                      crontab:
                       - 0 3 * * = 99.9
                       - init = 99.9
          Jetzt kommt eine "invalid syntax" Fehlermeldung im Log
          2020-05-20  19:19:33 WARNING  lib.item            Item Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute: problem evaluating sh.Wetterstation.Temperatur.Aktuell() if value == 99.9 or float(sh.Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute.property.value) < sh...Aktuell() else sh.Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute.property.value: invalid syntax (<string>, line 1)
          Wenn ich float(sh.Wetterstation.Temperatur.Maximum_Heute.pr operty.value) durch einen Konstanten Wert ersetze (z.B. 42.0) kommt der Fehler nicht. Ich hab es auch schon ohne den Cast nach Float versucht. Dann kommt allerdings der selbe Fehler.
          Kann mir noch jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegen könnte?
          Gruß Kex
            Um solche Ausdrücke zu testen kann man im Admin Interface unter Dienste den Eval Syntax Prüfer nutzen oder das Executor Plugin. Dann muß man nicht immer neu starten.
              Ist das Absicht, dass im eval-String jetzt nicht mehr last_value sondern value steht?
                Mit Klammern rufst Du eine Funktion auf. Properties sind jedoch keine Funktionen sondern eher wie Variablen zu sehen. Man kann sie nur nicht beliebig lesen und schreiben. Je nach Property ist es r/w, r/o oder evtl. sogar w/o.
                Auf die Schnelle nicht, ausser, dass ich sh...Aktuell() auch in float gcastet hätte. Aber hast Du schon mal
                    eval: sh...Aktuell() if value == 99.9 or float(sh..self()) < float(sh...Aktuell()) else sh..self.property.value
                bzw.
                    eval: sh...Aktuell() if value == 99.9 or float(sh..()) < float(sh...Aktuell()) else sh..self.property.value
                probiert wie ich oben vorgeschlagen habe?
                Morg Hast Du meinen Post von 18:45 Uhr gelesen?
                Martin
                  Ja, aber ... nöö Der letzte Satz hat mich so beeindruckt, dass ich den Rest davor wohl überlesen habe
                  Das erklärt aber auch, wieso einige meiner eval-Versuche nicht so getan haben, wie ich das wollte
                    Danke euch allen! Jetzt funktionierts!
                    So sieht mein Item jetzt aus (Weills so schön funktioniert hab ich das Minumum gelich dazu gemacht):
                    Wetterstation:
                        Temperatur:
                            Aktuell:
                                type: num
                                knx_dpt: 9
                                visu_acl: ro
                                knx_init: 1/2/3
                                database: 'yes'
                            Maximum_Heute:
                                type: num
                                visu_acl: ro
                                eval: sh...Aktuell() if value == 99.9 or float(sh..self()) < sh...Aktuell() else sh..self.property.value
                                crontab:
                                 - 0 3 * * = 99.9
                                 - init = 99.9
                    Den Hinweis von Msinn, dass ich es mal mit sh..self() versuchen soll, hab ich überlesen. Irgendwie war ich von der Info, dass ich besser property.value statt property.last_value verwenden soll, so abgelenkt, dass ich das nicht gesehen hatte. ;-)
                    Auch der Tipp von BMX mit dem Eval Checker hat mir wieder die Augen geöffnet, dass ich vielleicht mal wusste, dass es den gibt, ich aber total vergessen hatte. Hier hab ich allerdings festgestellt dass "value" im Eval-Cecker nicht bekannt ist. Das musste ich durch eine Konstante ersetzen um den Ausdruck prüfen zu können.
                    Gruß Kex
                      Schön das es funktioniert. Das wäre glatt einen Blogpost wert. Bestimmt haben diese Aufgabenstellung noch andere...
                        Blogpost hört sich gut an. Wer kann denn alles Blogbeiträge schreiben? Sofern ich die nötigen Nutzerrechte hätte würde ich das gerne übernehmen. Natürlich kann ich auch einfach den Text liefern. Allerdings würde ich das item noch eine Weile testen und beobachten und wenn möglich noch gegen Ausreißer absichern: Ich habe nach dem selben Prinzip auch ein Item angelegt, das sich den kleinsten Messwert des Tages merkt und hier steht aktuell der Wert „0“ drin. Obwohl es sicher heute noch nicht so kalt war.
                        Gruß Kex
                          Nähere Infos findest Du hier: https://www.smarthomeng.de/registrieren-und-bloggen
                          Martin
                            ..... Ich habe nach dem selben Prinzip auch ein Item angelegt, das sich den kleinsten Messwert des Tages merkt und hier steht aktuell der Wert „0“ drin. .........
                            kex : Frage: Wie hast Du das mit den Tagesminimalwerten hinbekommen? Habe mir auch den Blogpost dazu angesehen, aber da habe ich auch keinen Anhaltspunkt gefunden. Bei mir steht auch immer nur eine '0' drinnen. Abfrage schaut bei mir wie folgt aus:
                            eval: sh...Aktuell() if value == 99.9 or float(sh..self()) > sh...Aktuell() else sh..self.property.value
                            Oder ist der Austausch des "kleiner/größer-Zeichens" wahrscheinlich nicht ausreichend ....
                            DANKE!
                              Huhu,
                              ich habe gerade mal dein Item bei mir eingefügt. Nur bekomme ich im Log folgende Meldung:
                              2020-10-30 19:11:16 WARNING CP Server Thread-13 - requests: MULTIPLE requirements [{'max': '*', 'min': '*'}, {'min': '2.20.0'}]
                              2020-10-30 19:11:16 ERROR CP Server Thread-13 [30/Oct/2020:19:11:16] HTTP
                              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 628, in respond
                              self._do_respond(path_info)
                              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 687, in _do_respond
                              response.body = self.handler()
                              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 219, in __call__
                              self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
                              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 54, in __call__
                              return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
                              File "/usr/local/smarthome/modules/admin/systemdata.py", line 164, in pypi_json
                              package_list = self.shpypi.get_packagelist()
                              File "/usr/local/smarthome/lib/shpypi.py", line 437, in get_packagelist
                              package['vers_req_min'] = required_packages[pkg_name].get('min', '*')
                              AttributeError: 'list' object has no attribute 'get'
                              Woher stammt diese Meldung. Verwendet habe ich das Imaga von Onkelandy.
                              Gruß Manuel
