Datenaustausch mit Gira HS
    ich suche gerade nach einer anderen Möglichkeit Item werte zum Gira HS zu übertragen. Bisher schicke ich alle werte über den KNX. Bei vielen Items währe das aber gar nicht nötig, da ich diese nur zur Visualisierung im HS brauche.
    Mit Node-Red hab ich das mit einer Websocket Verbindung gelöst. Das klappt wunderbar in beiden Richtungen.
    Gibts sowas auch für SmarthomeNG?
    Alternativ würde der HS auch eine Schnittstelle per Https anbieten.
    https://HS_IP/endpoints/call?key=CO@...er=USER&pw=PWD
    Kann man das aus einem Item heraus triggern und VALUE mit dem Item wert füllen?
    Dominik
    MFG
    Dominik Auhuber
    Schau doch mal, ob das Webservices Plugin was für Dich ist
      Hab mir das Plugin mal angeschaut. Leider funktioniert das nicht.
      Ich bräuchte sowas, aber in die andere richtung. Sprich, dass Webinterface vom Homeserver muss angesprochen werden.
      MFG
      Dominik Auhuber
        Also Du kannst in einer Logik eine Webseite abfrufen via requests.
        Sowas wie "https://HS_IP/endpoints/call?key=CO@user=USER&pw=PWD&HSObjekt={itemwert hier}" sollte damit möglich sein.
        Du kannst die Logik so gestalten, das Du die von den Items von denen Du Werte an den HS senden willst getriggert wird. Welches Item getriggert hat, kannst Du in der Logik abfragen und entsprechend Deine Abfrage für den HS anpassen.
          Das kling ja scho nicht schlecht.
          Allerdings komm ich mit den Logiken nicht klar. Könnte mir jemand eine beispiel Zeile mit requests schreiben?
          MFG
          Dominik Auhuber
            Wie muß die URL für den HS denn genau aussehen?
              Zum schreiben in ein KO im HS:
              https://HS_IP/endpoints/call?key=CO@100_2_3&method=set&value=<ITEMWERT_hier>&user=USER&pw=PWD
              MFG
              Dominik Auhuber
                Habs jetzt mal direkt im Item über eval probiert
                eval: sh.tools.fetch_url('http://192.168.10.4/endpoints/call?key=CO@endpointtest&method=set&value=' + value + '&user=ws&pw=Nr12345!')
                Klappt leider nicht, da ich "value" so nicht einsetzen kann. (ein eingetragen wert anstatt "value" geht)
                Item Logo_Pool.NAQ1_Isttemp: problem evaluating sh.tools.fetch_url('http://192.168.10.4/endpoints/call?key=CO@endpointtest&method=set&value=' + value + '&user=ws&pw=Nr12345!'): can only concatenate str (not "int") to str
                Kann ich den Itemwert vorher zu einem String konvertieren?
                Vieleicht auch über ein hilfs Item?
                MFG
                Dominik Auhuber
                  Sowas könnte vielleicht gehen
                  eval: sh.tools.fetch_url('http://192.168.10.4/endpoints/call?key=CO@endpointtest&method=set&value={}&user=ws&pw=Nr12345!'.format(value))
                    Habs geschafft :-)
                    Falls es noch jemanden interessiert:
                    NAQ1_Isttemp:
                       type: num
                       eval: value/10
                       logo_read@logo3: NAQ1
                       knx_dpt: 9
                       knx_send: 2/6/10
                       knx_reply: 2/6/10
                       transfer_itm:
                        eval: sh.tools.fetch_url('http://192.168.10.4/endpoints/call?key=CO@endpointtest&method=set&value=' + str(float(sh.Logo_Pool.NAQ1_Isttemp())) + '&user=ws&pw=Nr12345!')
                         eval_trigger:
                           - Logo_Pool.NAQ1_Isttemp
                           - KNX.HS_neugestartet
                    MFG
                    Dominik Auhuber
