Support Thread für das Tasmota Plugin
    Dieses ist die erste Version des Tasmota Plugins.
    ACHTUNG: Das Plugin ist noch in der Entwicklung und unterstützt bisher nur Tasmota Switches. Es werden bis zu 4 Relais je Device unterstützt.
    Da mehrfach der Wunsch nach einer Tasmota Unterstützung für SmartHomeNG geäussert wurde, veröffentliche ich bereits diesen Entwicklungsstand mit dem kommenden Wartungs-Release v1.7.2 von SmartHomeNG im master Branch. Dadurch erhoffe ich mir Feedback, welche Devices mit Tasmota Firmware eingesetzt werden und welche Device Typen in der Plugin noch integriert werden sollten.
    Aktuell ist die erste Version im develop branch verfügbar. Sie funktioniert nur mit dem aktuellen develop branch des core von SmartHomeNG.
    Zuletzt geändert von Msinn; 21.06.2020, 20:57.
    Martin
    danke für das Plugin! Läuft einwandfrei und zeigt wie toll smarthomeng ist. Hatte mein Steckdose in unter 5 Minuten eingebunden und vorher noch nie was mit MQTT und tasmota gemacht.
    Ich benutze das Plugin mit Gosound SP111 Zwischensteckern mit Strommessung mit dem folgenden tasmota Template
    {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}.
    Items für den Verbrauch und die Spannungs/Strommessung wären noch schön.
      Ich habe bisher nur ein Tasmota fähiges Device, welches keine Spannungs-/Strommessung beherrscht. Ich nehme das aber mal ins Backlog auf. Ob das bis zum kommenden Release klappt kann ich noch nicht sagen.
      Martin
        android Die Erweiterung des Tasmota Plugins hat es in das Release 1.8 geschafft. Nun kannst Du auch die Spannung und die Leistungsinformatinen in Items einlesen. Ausserdem siehst Du in SmartHomeNG auch den richtigen Status, falls direkt an der Steckdose ein- bzw. Ausgeschalter wird.
        Siehe http://www.smarthomeng.de/user/plugins/tasmota/user_doc.html
        Martin
          Danke. Werde die Tage auf 1.8 gehen und dann testen und berichten.
            Warte am besten gleich auf das Bugfix Release v1.8.1 (Das hat zwar keine Tasmota Änderungen, aber andere Bug Fixes)
            Martin
              Hallo Martin,
              ich bin gerade dabei einige Rollladen umzustellen. Hier kommt der Shelly 2.5 mit Tasmota zum Einsatz. Ich würde gerne mal das Plugin ausprobieren. Die beiden Relais zu schalten wird kein Problem sein, denke ich zumindest. Es gibt aber auch eine Funktion bei der man den Rolladen auf Position fahren kann. Das wäre evtl. noch eine sinnvolle Erweiterung.
              Michael
                ich habe nun angefangen zu testen:
                SmartHomeNG: V 1.8.1
                Device 1: ganz normaler shelly 1 mit Tasmota 8.2
                Device 2: Shelly 2.5 als Rolladen konfiguriert und mit Energiemessung. Tasmota 9.2
                hier mal meine items:
                PS: Nicht auf die Einrückung achten... die habe ich hier von Hand nachgezogen...
                dg:
                    klima_moritz:
                        onl:
                            type: bool
                            visu_acl: rw
                           database: yes
                           database_maxage: 90
                           enforce_change: yes
                           tasmota_topic: klima_moritz
                           tasmota_attr: online
                        s1:
                           type: bool
                           visu_acl: rw
                           database: yes
                           database_maxage: 90
                           enforce_change: yes
                           asmota_attr: relay
                           tasmota_relay: 1
                eg:
                    rolladen_bad:
                        onl:
                           type: bool
                           visu_acl: rw
                           database: yes
                           database_maxage: 90
                           enforce_change: yes
                           tasmota_topic: rolladen_bad
                       auf:
                           type: bool
                           visu_acl: rw
                           tasmota_attr: relay
                           tasmota_relay: 1
                       zu:
                           type: bool
                           visu_acl: rw
                           tasmota_attr: relay
                           tasmota_relay: 2
                       volt:
                           type: num
                           visu_acl: rw
                           tasmota_attr: voltage
                       curr:
                           type: num
                           visu_acl: rw
                           tasmota_attr: current
                       power:
                           type: num
                           visu_acl: rw
                           tasmota_attr: power
                       power_gesamt:
                           type: num
                           visu_acl: rw
                           tasmota_attr: power_total
                wenn ich nun das Webinterface im plugin aufrufe kommt folgender Fehler.
                PHP-Code:
                2021-02-12 12:59:25 ERROR cherrypy.error.140189034067392 [12/Feb/2021:12:59:25] HTTP
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 638, in respond
                self._do_respond(path_info)
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 697, in _do_respond
                response.body = self.handler()
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 219, in __call__
                self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 54, in __call__
                return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
                File "/usr/local/smarthome/plugins/tasmota/webif/__init__.py", line 81, in index
                return tmpl.render(p=self.plugin, items=sorted(self.items.return_items(), key=lambda k: str.lower(k['_path'])))
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 1090, in render
                self.environment.handle_exception()
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 832, in handle_exception
                reraise(*rewrite_traceback_stack(source=source))
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/_compat.py", line 28, in reraise
                raise value.with_traceback(tb)
                File "/usr/local/smarthome/plugins/tasmota/webif/templates/index.html", line 237, in top-level template code
                {% set tab4title = "<strong>" ~ " Broker Information</strong>" %}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base_plugin.html", line 183, in top-level template code
                {% if scroll_heading is not defined %}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 1, in top-level template code
                {% block doc -%}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 4, in block "doc"
                {%- block html %}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 76, in block "html"
                {% block body -%}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 79, in block "body"
                {% block content -%}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base_plugin.html", line 160, in block "content"
                {% block bodytab3 %}
                File "/usr/local/smarthome/plugins/tasmota/webif/templates/index.html", line 214, in block "bodytab3"
                <td class="py-1">{{ p.tasmota_devices[device].energy_sensors.voltage }}V</td>
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 471, in getattr
                return getattr(obj, attribute)
                jinja2.exceptions.UndefinedError: 'dict object' has no attribute 'energy_sensors'
                evtl. jemand eine Idee? Habe auch schon nur den einen Shelly 1 ausprobiert... passiert das selbe.
                Michael
                Zuletzt geändert von macke384; 12.02.2021, 17:43.
                  hallo zusammen,
                  hier ein kurzer Nachtrag. Ich habe nochmals ein Testsystem aufgesetzt... Hier tritt der Fehler mit dem Webinterface nicht auf.
                  Den folgenden Fehler mit den Werten konnte ich lösen. Die werte werden vom Plugin als type List gesendet.
                  2021-02-12 14:29:11 WARNING lib.item.item Item eg.rolladen_bad.curr: value "[0.0, 0.0]" does not match type num. Via tasmota rolladen_bad:SENSOR
                  2021-02-12 14:29:11 WARNING lib.item.item Item eg.rolladen_bad.power: value "[0, 0]" does not match type num. Via tasmota rolladen_bad:SENSOR
                  Durch einen on_change Eintrag in items werden die beiden Werte aus der "Hilfsvariablen" in die beiden Variablen geteilt.
                  PHP-Code:
                  eg:
                      rolladen_bad:
                          curr:
                               type: list
                               visu_acl: rw
                               on_change:
                                   - sh...curr1 = value [0]
                                   - sh...curr2 = value [1]
                          curr1:
                               type: num
                               visu_acl: rw
                          curr2:
                               type: num
                               visu_acl: rw
                          power:
                               type: list
                               visu_acl: rw
                               tasmota_attr: power
                               on_change:
                                   - sh...pow1 = value [0]
                                   - sh...pow2 = value [1]
                          pow1:
                               type: num
                               visu_acl: rw
                          pow2:
                               type: num
                               visu_acl: rw
                  Michael
                  Zuletzt geändert von macke384; 12.02.2021, 17:41.
                    4-fach Steckdosenleiste mit Tasmota 8.4.0.1
                    Hallo!
                    Ich bräuchte Hilfe bei einer 4-fach Steckdosenleiste (mit USB-Ports), die mit Tasmota 8.4.0.1 läuft und an SmartHomeNG [1.8.1.master (84873f74)] angebunden ist. Alles ist soweit in Ordnung, bis auf...
                    Relay 4 (alle anderen zeigen das Verhalten nicht!):
                    Nachdem das Relay 4 angeschaltet (bool=true) wird, springt es im Admin-Interface nach kurzer Zeit auf aus (bool=false). Angezeigt wird:
                    Änderungsinformationen:
                    Letztes Update                  11.03.2021 08:28:54 CET
                    Letze Änderung                  11.03.2021 08:28:54 CET
                    Zeit seit dem letzten Update    33.59 Sekunden
                    Zeit seit dem letzten Change    33.59 Sekunden
                    Update durch tasmota:           Steckdosenleiste_4-Fach:STATE
                    Change durch tasmota:           Steckdosenleiste_4-Fach:STATE
                    letzter Wert                    true
                    vorheriges Update               11.03.2021 08:27:50 CET
                    vorherige Änderung              11.03.2021 08:27:50 CET
                    Zeit seit dem vorh. Update      1 Minute, 4.23 Sekunden
                    Zeit seit dem vorh. Change      1 Minute, 4.23 Sekunden
                    vorheriges Update durch         admin
                    vorherige Änderung durch        admin
                    In Wirklichkeit ist das Relay 4 aber noch angeschaltet. D.h. der Schaltzustand in SmartHomeNG und der tatsächliche stimmen nicht überein.
                    Außerdem kommt noch folgende Warnung zum Bool-Item:
                    2021-03-11 08:23:54 WARNING lib.item.item Item tasmota_sh140.switch_4: value "15" does not match type bool. Via tasmota Steckdosenleiste_4-Fach:STATUS
                    Irgendwelche Hinweise?
                    Beste Grüße
                    Michael
                    Hier noch die Item-Definition:
                    tasmota_sh140:
                        switch_1:
                            type: bool
                            tasmota_topic: Steckdosenleiste_4-Fach
                            tasmota_attr: relay
                            tasmota_relay: 1
                            visu_acl: rw
                        switch_2:
                            type: bool
                            tasmota_attr: relay
                            tasmota_relay: 2
                            visu_acl: rw
                        switch_3:
                            type: bool
                            tasmota_attr: relay
                            tasmota_relay: 3
                            visu_acl: rw
                        switch_4:
                            type: bool
                            tasmota_attr: relay
                            tasmota_relay: 4
                            visu_acl: rw
                        online:
                            type: bool
                    Zuletzt geändert von knxms; 11.03.2021, 09:12. Grund: Warnung noch hinzugefügt.
                      Plugin Funktionserweiterung
                      und jetzt nochmal im richtigen Thread....
                      ich habe das Tasmota-Plugin um ein paar Funktionen erweitert. Implementiert habe ich
                      • Version auf 1.1.0 hochgesetzt
                      • Sensoren DS18B20 und AM2301 (angeschlossen über GPIO an den ESP)
                      • RGBW-Controller (H801) mit Auswertung und Steuerung über HSB
                      • Empfang von RF-Daten aus der SONOFF-RF Bridge
                      Die UserDoku und das Webinterface habe ich noch in Arbeit. Kommt bald.
                      Die beiden angepassten Files des Plugins habe ich mal hier beigefügt. Vielleicht kann jemand man drüber schauen.
                      Danke.
                        @macke384: Frage zu #8
                        Was war denn die Ursache des Fehlers beim Aufruf des Webinterfaces (Tasmota-Plugin)?
                          Ich hatte das auch.
                          Das Problem liegt darin, dass es unter gewissen Umständen dazu kommt, dass in dem Dict, aus dem das WebInterface die Daten zieht, den Key "energy_sensors" nicht findet, bzw es diesen nocht gibt.
                          Daher die Fehlermeldung: "jinja2.exceptions.UndefinedError: 'dict object' has no attribute 'energy_sensors'
                          Abhilfe schafft, wenn Du in der plugins/tasmota/webif/templates/index.html folgende Änderung in Zeile 201 machst:
                          {% if p.tasmota_devices[device]['energy_sensors'] == {} %}
                          ersetzten durch
                          {%  if 'energy_sensors' in p.tasmota_devices[device] and p.tasmota_devices[device]['energy_sensors'] != {} %}
                          Damit sollte es gehen.
                          Ich arbeite an einer Funktionserweiterung des Plugins. Da wäre das auch mit korrigiert.
                          Michael
                            Danke für den Hinweis; es ändert aber leider bei mir nichts an der Fehlermeldung beim Aufruf des Webinterfaces.
                              Dann poste doch mal Deine Fehlermeldung
