NGINX als Reverse Proxy - Fehlermeldung im Browser
    ich habe mich an der Anleitung zum NGINX versucht (https://www.smarthomeng.de/nginx-als-reverseproxy). Hintergrund ist, dass ich SmartHome auf einem Odroid laufen habe und daher ein zweites System nur für den Proxy benutzen wollte - daher nicht der Rückgriff auf das tolle Image von Onkelandy.
    Das Problem mit der GeoIP habe ich "gelöst" indem ich in der /etc/nginx/nginx.conf den oberen Teil weg gelassen habe und in der /etc/nginx/conf.d/<mydomain>.conf die erste if-Anweisung auskommentiert habe. Würde folglich diese Funktion erstmal weg lassen.
    Anschließend alles nach Anleitung und bis einschließlich der drei Passwörter für die SmartVisu, Alexa und shng durchgeführt.
    Beim Testen des Zugriffs bekomme ich eine Fehlermeldung im Browser
    HTML-Code:
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter xxxxxxx.org aufbauen.
    Als Work-Around habe ich unter /etc/sites-available/default die beiden Zeilen auskommentiert - steht so nicht in der Anleitung, klang für mich aber logisch, da ich auf dem 80er Port, solange er offen ist, auf die Standardseite der nginx komme:
    HTML-Code:
    listen 443 ssl default_server;
    listen [::]:443 ssl default_server;
    Die Fehlermeldung im Browser lautet nun:
    HTML-Code:
    Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
    Beim Verbinden mit xxxxxxx.org trat ein Fehler auf. PR_END_OF_FILE_ERROR
    Kann damit jemand etwas anfangen?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
