Keine Daten von Wemos in Smarthomeng
    ich habe das problem das ich keine Daten vom Wemos in Smarthomeng erhalte.
    Eingerichtet habe ich das nach dieser Anleitung Einbindung-von-sensoren
    Die Sensoren zeigen mir daten auf der Wemosoberfläche an.
    nur erhalte ich diese nicht in Smarthomeng.
    kann mir da einer helfen
    MFG
    fedex
    Wenn du nicht genauer beschreibst was du gemacht hast, wie die esps und shng konfiguriert sind, was du im log siehst usw, kann dir wohl keiner helfen. Das mit der glaskugel war schon immer etwas schwer.
    Stimmt der url suffix im Controller Publish fuer dein system? Geht das webservices plugin? Usw...
    Zuletzt geändert von psilo; 12.07.2020, 03:36.
      das webservices_Plug in ist aktiv
      meine meine Einstellungen sind:
      modul.yaml
      http:
          class_name: http
         class_path: modules.http
         port: '8383'
      # user: admin
      # password: ''
      # hashed_password: '...'
         servicesport: '8384'
         starturl: backend
      plugin.yaml
      WebServices:
         class_name: WebServices
         class_path: plugins.webservices
         mode: all
      item.yaml
      # items.yaml
      ESP_Easy:
         Wemos_1:
            temp:
               Temperature:
                  type: num
      Die Wemos Einstellungen sind im Anhang zu sehen:
      Die Controller Publish:
      /shNG/ws/items/ESP_Easy.%sysname%.%tskname%.%valname%/%value%
      gruß
      fedex
      Zuletzt geändert von fedex; 12.07.2020, 22:46.
        Was steht denn im log?
        Was mir bei Deinem Post auffällt: Die module,yaml die Du gepostet hast ist zumindest ungültig (Einrückungen stimmen nicht). Außerdem heißt sie module.yaml mit e am Ende. Statt class_name und class_path sollte dort eigentlich nur module_name: http stehen.
        Martin
          Das einrücken ist nur falsch kopiert sorry.
          die module.yaml
          habe ich aus der Doku kopiert
          # etc/module.yaml
          http:
              class_name: http
              port: '1234'
              user: admin
              password: ''
              servicesport: '4321'
              starturl: backend
          gruß
          fedex
            Ok, ich schaue dass das in der Doku auch mal angepasst wird.
            Wenn Du die Vorlage etc/module.yaml.default oder die Admin GUI genutzt hättest, hätte da bereits module_name: http gestanden.
            Da Du mit Infos sparsam bist, bleibt einem ja nichts übrig als sich an den wenigen Infos die Du gibst abzuarbeiten.
            Martin
              Welchen log meinst du und wo finde ich die Datei oder Auszug?
                Ich meine das Log von SmartHomeNG.
                Die Doku hier und hier verrät Dir wie Du an das Log kommst.
                Martin
                  Ich habe den fehler gefunden.
                  im wemos selbst war das Datum und die Zeit nicht eingestellt somit wurde auch nichts gesendet.
                  Jetzt wo das häcken am NTP sitzt fuktioniert alles
