Datensicherung mit Win32DiskImager
    hab erfolgreich das SmartHomeNG 1.7.1 am laufen und da auch ne Menge Arbeit reingesteckt. Es läuft auf einer 32GB SD Karte. Natürlich habe ich die Konfigurationsdateien und auch die Smartvisu Dateien alle gesichert.
    Um jedoch bei Problemem direkt wieder starten zu können wollte ich von der SD Karte ein Image mit Win32DiskImager ziehen.
    Wie sind Eure Erfahrungen mit sowas, geht das überhaupt, weil ich ja nach der Installation des Image 1.7.1. die SD Karte vergrößert habe um die 32 GB nutzen zu können?
    Ich hatte das vor vielen Jahren mit ner alten Version gemacht und das klappte. Beim letzten mal hatte ich ein Image gezogen aber es startete einfach nicht als ich es auf eine andere Karte eingespielt habe. Ich hab dann nicht lange gesucht und mich an eine Neuinstallation gemacht. Ich weiß dass das sicher die beste Lösung ist aber um schnell wieder zu starten finde ich ein Image schon charmant.
    vielen Dank und Gruß
    Ich nutze zwar kein Windows, aber das sollte mit Win32DiskImager gehen. So wird es auch auf der Website How to Backup your Raspberry Pi SD Card
    beschrieben, wo das Backup unter verschiedenen Betriebssystemen beschrieben ist.
    Martin
      Ja, win32DiskImager funktioniert da problemlos. Probleme kann es nur geben, wenn du das Image auf eine andere SD Karte brutzeln willst und diese Karte nicht genau gleich viele Sektoren hat.
