Uhrzeit an MDT Glastaster senden, wie?
    Hallo Allen,
    ich hab einen MDT Glastaster BE-GT2Tx.01 der ein programierbares Display hat und auch die Uhrzeit anzeigen kann.
    Nun wollte ich diese vom Smarthome Server übertragen lassen. Dazu hab ich in der etc/plugin,yaml
    knx:
          class_name: KNX
          class_path: plugins.knx
          host: 192.168.0.3
          port: 6720
          send_time: 600 # update date/time every 60 seconds, default none
          time_ga: 20/0/0 # default none
    #    date_ga: 6/0/1 # default none
    #    busmonitor: True # log all knx messages, default false
    #    readonly: True ## don't write to knx bus, default false"
    #    instance: default
    Also die Uhrzeit auf der Adresse 20/0/0 gesetzt
    In der ETS5 gebe ich dann unter Statuselement1 Uhrzeit an.
    Diese Uhrzeit verknüpfe ich dann mit der 20/0/0
    Leider kommt da nichts an. Die Uhr beginnt immer bei 00:00 nach dem Programmieren.
    Hatte das Problem schon mal jemand? Bzw. hat einer eine Idee was das sein kann?
    Lieben Dank
    Gruß Haxley
    Das ist normal. Alle KNX Devices die auf Datum/Zeit reagieren verhalten sich so, bis irgendwann ein Telegramm mit Datum bzw. Uhrzeit auf dem Bus vorbei kommt.
    ...und das passiert nur alle 10 Minuten (600 Sekunden), so wie Du das konfiguriert hast.
    Aus Deiner Konfiguration schließe ich, dass der knxd auf einem anderen Rechner läuft als SmartHomeNG. Ist das so?
    Sonst kannst Du Dir die Konfiguration viel einfacher machen:
    knx:
        plugin_name: knx
        send_time: 300 # update date/time 5 minutes (300 seconds)
        time_ga: 20/0/0
        # date_ga: 6/0/1
    Zuletzt geändert von Msinn; 28.08.2020, 08:22.
    Martin
      Läuft alles auf einem Rechner. Ich hab host und port mal #
      Hab die send_time mal auf 10 genommen.
      In der ETS5 den Busmonitor angemacht und da erscheint immer ungültiger Frame:
      # Zeit Dienst Flags Prio Quell-Adresse Quell-Name Ziel-Adresse Ziel-Name Rout Typ DPT Info Iack
      14 28.08.2020 09:50:10,393 Ungültiger Frame 2B 04 03 01 01 05 BC 00 00 A0 00 F4 00 80 A9 32 09 05
      15 28.08.2020 09:50:20,407 Ungültiger Frame 2B 04 03 01 01 06 BC 00 00 A0 00 F4 00 80 A9 32 13 1F
      16 28.08.2020 09:50:30,421 Ungültiger Frame 2B 04 03 01 01 07 BC 00 00 A0 00 F4 00 80 A9 32 1D 11
      17 28.08.2020 09:50:40,432 Ungültiger Frame 2B 04 03 01 01 00 BC 00 00 A0 00 F4 00 80 A9 32 27 2B
      18 28.08.2020 09:50:50,446 Ungültiger Frame 2B 04 03 01 01 01 BC 00 00 A0 00 F4 00 80 A9 32 31 3D
        Da muss ein Fehler in der ETS 5 sein, denn die erkennt alles auf dem Busmonitor als Fehler.
        Im Gruppenmonitor ist es dann richtig:
        2 28.08.2020 12:28:56,331 vom Bus Low 0.0.0 - 20/0/0 Uhrzeit 6 GroupValueWrite 10.001 Tageszeit AC 1C 37 | Freitag, 12:28:55
        3 28.08.2020 12:29:05,842 vom Bus Low 0.0.0 - 20/0/0 Uhrzeit 6 GroupValueWrite 10.001 Tageszeit AC 1D 05 | Freitag, 12:29:05
        4 28.08.2020 12:29:15,856 vom Bus Low 0.0.0 - 20/0/0 Uhrzeit 6 GroupValueWrite 10.001 Tageszeit AC 1D 0F | Freitag, 12:29:15
        5 28.08.2020 12:29:25,868 vom Bus Low 0.0.0 - 20/0/0 Uhrzeit 6 GroupValueWrite 10.001 Tageszeit AC 1D 19 | Freitag, 12:29:25
        Nur leider nimmt der Taster nichts an.
          Da musst Du dann jemanden Fragen, der den MDT Glastaster kennt. Da bist im KNX EIB Forum vermutlich besser aufgehoben.
          Martin
            Hab es hin bekommen. Am Taster war der Flag auf lesen statt schreiben. nun geht es.
              Da ist kein Fehler in der ETS, der Gruppenmonitor und der Busmonitor setzen IMHO auf unterschiedlichen Protokollebenen auf. Beim Gruppenmonitormodus siehst Du nur das, was an Gruppenkommunikation interessant ist. Beim Busmonitor kommen noch einige andere Sachen dazu.
