Fehler bei eval mit shtime.is_public_holiday(shtime.today())
    bei Verwendung des folgenden eval erhalte ich eine Fehlermeldung im eval-Syntax-Prüfer.:
    1 if (shtime.is_public_holiday(shtime.today())) else 0
    Ergebnis der Berechnung des Ausdrucks: Problem evaluating 1 if (shtime.is_public_holiday(shtime.today())) else 0: argument of type 'NoneType' is not iterable
    Datentyp des berechneten Ausdrucks: str
    Habe ich hier evtl. einen Fehler im eval oder handelt sich es ggf. um einen Bug?
    Matt
    Das liegt daran, dass der eval Syntax Prüfer die (recht neue) lib.shtime noch nicht kennt.
    Martin
      Hm - ein anderer Ausdruck, welcher wahrscheinlich ebenfalls die lib.shtime verwendet, funktioniert korrekt?
      1 if (shtime.is_weekend(shtime.today())) else 0
      Ergebnis der Berechnung des Ausdrucks: 0
      Datentyp des berechneten Ausdrucks: int
      Matt
        Hmm, ich war der Meinung lib.shtime Unterstützung für den eval Checker hätte es nicht mehr in das Release 1.7.2 geschafft...
        Martin
          Das ist ein Bug. is_public_holiday() funktioniert im Release grundsätzlich nicht.
          Bis zum nächsten Release könntest Du Dir mit is_holiday() behelfen, es sei denn Du hast noch extra Feiertage definiert.
          Den Parameter shtime.today() kannst Du Dir übrigens sparen, wie in der Doku steht:
          Funktionen, die als Parameter ein date erwarten, können ohne diesen Parameter aufgerufen werden. Dann wird das aktuelle Datum verwendet.
          Martin
            Hallo Martin,
            okay, danke dir. Werde erstmal das is_holiday(date) verwenden.
            Matthias
              Ohne date in Klammer
