Einsteiger - Crontab
    der Rolladen im WC wurde bisher über die crontab gesteuert (crontab-e --> 15 20 * knxtool und so weiter)
    Jetzt habe ich gesehen, dass in manchen Items? ein "crontab" eingetragen wird.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Ich füge in der "Rollo WC YAML" einfach ein
    crontab: 15 20 * * * = 1
    bzw. den Sonnenstand mitzunehmen wäre auch fein
    crontab = 17:00<sunset<20:15
    Ist ":" oder "=" nach dem crontab richtig, oder egal?
    Aus Deinen bisherigen Postings im SmartVISU Unterforum geht nicht hervor, ob Du SmartHomeNG als Unterbau nutzt oder nicht. In dem Fall brauchst Du kein knxtool sondern kannst in der YAML Datei eines Items das oben geschriebene nutzen.
    Bei Yaml gilt immer das die Einrückungsebene die Beziehung der Datenpunkte untereinander bestimmt. Darüber hinaus dann key: value Das Gleichheitszeichen wäre im Yaml an der Stelle im Item also ungültig.
    Wenn Du nur die SmartVISU nutzt, bin ich raus.
      Hi Maexle,
      schau mal hier rein.
      https://www.smarthomeng.de/user/konfiguration/items/standard_attribute/crontab.html
      Im yaml werden ":" benutzt, also:
      crontab: ....
        Zu langsam gewesen.
          bmx
          ich nutze das Image auf einem RasPi
          Hasenradball
          auf dieser Seite tauchen beide Schreibweisen auf
          crontab = sunrise
          crontab: sunset
          daher meine Verwirrung
            WC Rollo Yaml
            crontab: 50 8 * * = 1
            hat funktioniert
              wenn die ItemKofiguration im YAML format bereitgestellt wird ":"
              Wenn die Item Konfiguration im "alten" conf Format bereitgestellt wird "=".
                bmx gebe dem Kollegen recht an der Stelle ich die Doku vielleicht nicht konsequent...
                  da ich das System neu aufgesetzt habe gehe ich vom ":" aus.
                  Danke Hasenradball
                  Änderungen in der YAML nur nach Neustart macht das rumprobieren etwas mühsam...
                    Das hat nicht funktioniert - der Rollo hätte jetzt (nach Neustart des RPi) doch hochfahren sollen
                    fahrt:[INDENT]visu_acl: rw
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_send: 1/1/1
                    knx_listen: 1/1/1
                    enforce_updates: yes
                    crontab: sunrise = 0 | 17:00<sunset<20:00 = 1[/INDENT]
                      Warum hätte er hochfahren sollen? "Sunrise" ist doch schon lange vorbei.
                      Das "|" ist auch conf-Style. Als YAML brauchst du eine Liste wie im Beispiel der Doku ganz unten.
                        falsch gedacht:
                        es wird am "Sunrise" ausgeführt
                        es wird nicht überprüft ob der "Sunrise" schon war
                        So richtig?
                        crontab:[INDENT]- sunrise = 0[/INDENT][INDENT]- sunset = 1[/INDENT]
                        bzw mit festen Uhrzeiten 6:15 auf 20:00 ab
                        crontab:[INDENT]- 15 6 * * = 0[/INDENT][INDENT]- 0 20 * * = 1[/INDENT]
                        Zuletzt geändert von Maexle; 08.09.2020, 08:56.
                          Ist in develop gefixt.
                            Um einfach nur items zu schalten, macht es IMHO mehr Sinn, die universelle Zeitschaltuhr zu verwenden. Dazu In shNG das UZSU-Plugin aktivieren und die UZSU-items anlegen und in smartVISU das UZSU-Widget verwenden. Vorteil ist, dass man die Zeiten jederzeit voll flexibel über die Visu ändern. Und Sonnenauf- und -untergang sind ebenfalls wählbar.
                            Wolfram
                            Zuletzt geändert von wvhn; 08.09.2020, 17:05.
                              Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
                              UZSU-Plugin
                              da bin ich auch schon darüber gestolpert - habe es noch nicht ans Laufen bekommen.
