[Solved]Webinterfaces funktionieren nach Update nicht mehr
    ich habe smarthomeng auf per Image upgedated. Die Plugins funktionieren auch wieder. Bei einiges Webinterfaces kriege ich jedoch die Fehlermeldung
    Oops, Error 500:
    The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
    Da die Fehlermeldung vermutlich eine Gemeinsamkeit haben, nämlich ich etwas falsch eingestellt habe, poste ich die mal gemeinsam:
    1) homematic:
    > Traceback (most recent call last):
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 638, in respond
    > self._do_respond(path_info)
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 697, in _do_respond
    > response.body = self.handler()
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 219, in __call__
    > self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 54, in __call__
    > return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
    > File "/usr/local/smarthome/plugins/homematic/__init__.py", line 590, in index
    > items=sorted(self.plugin.hm_items), item_count=len(self.plugin.hm_items),
    > TypeError: '<' not supported between instances of 'Item' and 'Item'
    Das einzige was ich bei Google gefunden habe, ist dass er die Liste aus Items nicht sortieren kann, weil kein < operator existiert. Kann hier eintlich nur sein, wenn zwei item gleich heißen, das seh ich aber nicht.
    2) alexa4p3
    > File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/__init__.py", line 695, in index
    > state_log_lines=state_log_file
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 1090, in render
    > self.environment.handle_exception()
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 832, in handle_exception
    > reraise(*rewrite_traceback_stack(source=source))
    > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/_compat.py", line 28, in reraise
    > raise value.with_traceback(tb)
    > File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/webif/templates/index.html", line 52, in top-level template code
    > {% set tabcount = 4 %}
    > File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base_plugin.html", line 161, in top-level template code
    > {% if scroll_heading is not defined %}
    > File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 1, in top-level template code
    > {% block doc -%}
    > File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 4, in block "doc"
    > {%- block html %}
    > File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 76, in block "html"
    > {% block body -%}
    > File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 79, in block "body"
    > {% block content -%}
    > File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base_plugin.html", line 148, in block "content"
    > {% block bodytab3 %}
    > File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/webif/templates/index.html", line 183, in block "bodytab3"
    > <a class="float-sm-right" href="#" onclick="reloadCmds();" title="{{ _('Neu Laden', 'button') }}"><span id="refresh-element" class="fas fa-sync"></span></a>
    > TypeError: translate() takes 2 positional arguments but 3 were given
    Das sagt mir leider gar nichts. Kennt einer das oder kann mir einen Tipp geben?
    aldaris
    Wie hast Du denn genau upgedated? Das sieht auf den ersten Blck erstmal so aus als wäre Dein Update nicht vollständig gewesen.
    Martin
      Ich habe das Image komplett neu aufgespielt und dann Stück für Stück Items, Logiken etc. rüberkopiert. "Update" ist so also nicht ganz richtig, eher Neuinstallation
        Hier noch die Version laut log
        -------------------- Init SmartHomeNG 1.7.1.master (cf2f7d85) --------------------
        2020-09-08 19:54:40 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.7.3 final' (pid=746) on linux platform
          Ok, Alexa war ein Bug im Plugin : https://knx-user-forum.de/forum/supp...56#post1502956
            Ok, das in homematic habe ich selbst fixen können. Das Problem ist hier, dass in die Liste "hm_items" ein Array eingefügt, wovon der erste Eintrag str(item) ist.
            self.hm_items.append( [str(item), item, hm_address, hm_channel, hm_function, hm_node, dev_type] )
            Das ist aber nur der Name, also "Heizung" und nicht der volle Name "EG.Wohnzimmer.Heizung". Letzteres wäre ja vermutlich eindeutig.
            Wie auch immer, ich habe ne GUID genommen
            import uuid
            self.hm_items.append( [str(uuid.uuid4()), item, hm_address, hm_channel, hm_function, hm_node, dev_type] )
            Und das Webinterface funktioniert
