Timer deaktivieren
    Timer deaktivieren
    Guten Tag,
    In meinem SmarthomeNG 1.7.X habe ich diverse Timer definiert ( z.B. bei Laden öffnen während Sonnenschutz aktiv ) damit der Zustand und die Sperre dann nach 2 Stunden zurückfällt.
    Hierzu habe ich dem Item einen Timer aufgesetzt
    itcb.automatiksperre.timer(7200,0)
    Wenn ich das früher beenden will, wie bekomme ich denn den Timer wieder los / inaktiv?
    Bei den Läden ist das mit X.timer(1,0,) nicht so schlimm, aber bei Licht würde das dann flackern,....
    ein leerer Aufruf geht nicht.....
    any ideas?
    itcb.automatiksperre.remove_timer()
    hast Du probiert?
      natürlich nicht, wusste ich ja nicht ;-(
      habe ich aber auch nirgends gefunden....
      Merci beaucoup...
      Peter
        Hättest Du hier gefunden: http://www.smarthomeng.de/dev/user/l...m.remove_timer
        Zwar ohne ausführliche Beschreibung, aber der Name der Methode ist ja einigermaßen sprechend.
        Martin
          Wir könnten das vielleicht irgendwie mit bei den Timer/Autotimer Funktionen in die Doku mit aufnehmen, da es die Frage schon öfter im Forum gab.
