Aufzeichnung und Wiedergabe der Aktivitäten auf dem Bus
gibt es ein Plugin, die Aktivitäten auf dem Bus für eine einstellbare Zeit zu speichern und diese dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wiederholen bzw. abzuspielen!? Als z. B. Anwesenheitssimulation....
sim:
status:
type: num
sim: state
visu_acl: ro
control:
type: num
sim: control
visu_acl: rw
message:
type: str
sim: message
visu_acl: ro
tank:
type: num
sim: tank
visu_acl: ro
Ich hab das Plugin insofern gerade aktualisiert, als dass es eine deutsche Doku gibt, die plugin.yaml aktualisiert wurde und der HTML Text als eigenes sv_widget zur Verfügung steht. Außerdem kann man nun den Itembaum mittelst "struct: general" einfach einbinden:
sim
struct: general
Werde das in Kürze in den Develop mergen, Testen herzlich willkommen.
