Knx tpuart
    Knx tpuart
    Seit Wochen lief mein TPUART problemlos.
    jetzt habe ich Kabel im Schaltschrank entwirt und den TPUART kurz vom Paspi und wieder eingesteckt.
    Die Neuinstallation des TPUARt nach der Anleitung schon öfters durchgezogen.
    Der Socket läuft fehlerfrei. aber der Service bringt den Status 2 ??
    Ich hoffe den TPUART nicht geschrottet zu haben.
    Was ist "Status 2"? Was läuft schief?
    Danke für jeden Hinweis.
    knxd.service - KNX Daemon
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2020-12-11 17:34:03 CET; 5s ago
    Process: 1367 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
    Main PID: 1367 (code=exited, status=2)
    was zeigt dir das folgende Kommando denn?
    journalctl -u knxd.service -n 30
    Und was sind deine $KNXD_OPTS? Die sollten in der /etc/default/knxd zu finden sein....
    Mit folgender Option kannst du auch den Debug Level erhöhen...
    -f, --error=LEVEL set error level (default 3: warnings)
    Neustart hast du sicher auch schon probiert?
    Zuletzt geändert von TCr82; 11.12.2020, 18:37.
      Danke für die schnelle Antwort und den vernünftig dargestellten Testvorgaben!
      Das war mein erster Test,
      [smarthome@SmartHomeNG ~]$ journalctl -u knxd.service -n 30
      Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
      turn off this notice.
      No journal files were opened due to insufficient permissions.
      Danach habe ich alle Rechte neu gesetzt und die komplette TPUART-Installation neu durchgeführt.
      reboot usw.!!
      [smarthome@SmartHomeNG ~]$ sudo journalctl -u knxd.service -n 30
      -- Logs begin at Fri 2020-12-11 17:06:25 CET, end at Fri 2020-12-11 23:10:53 CET. --
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2120.
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: Starting KNX Daemon...
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG knxd[6206]: Usage: knxd [-l?V] [--list] [--help] [--usage] [--version]
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG knxd[6206]: knxd configfile [main_section]
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG knxd[6206]: Please consult /usr/share/doc/knxd/inifile.rst
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
      Dez 11 23:10:29 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2121.
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: Starting KNX Daemon...
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG knxd[6207]: Usage: knxd [-l?V] [--list] [--help] [--usage] [--version]
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG knxd[6207]: knxd configfile [main_section]
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG knxd[6207]: Please consult /usr/share/doc/knxd/inifile.rst
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
      Dez 11 23:10:39 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2122.
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: Starting KNX Daemon...
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG knxd[6211]: Usage: knxd [-l?V] [--list] [--help] [--usage] [--version]
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG knxd[6211]: knxd configfile [main_section]
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG knxd[6211]: Please consult /usr/share/doc/knxd/inifile.rst
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
      Dez 11 23:10:49 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
      [smarthome@SmartHomeNG ~]$ sudo nano /etc/default/knxd
      GNU nano 3.2 /etc/default/knxd
      # Defaults for knxd initscript
      # sourced by /etc/init.d/knxd
      # installed at /etc/default/knxd by the maintainer scripts
      # This file is ignored when using systemd: edit /etc/knxd.conf instead #
      # start knxd when /etc/init.d/knxd start is run
      # by default knxd does NOT start. set to YES to enable
      START_KNXD=NO
      # Additional options that are passed to the Daemon.
      # sane default: route between local KNX clients and multicast
      DAEMON_ARGS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:"
      # The default options are "-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ip:"
      # which tell knxd to route between all of
      Hier meine Vorgaben
      sudo nano /etc/knxd.conf
      #KNXD_OPTS=/etc/knxd.ini
      START_KNXD=YES
      KKNXD_OPTS="-e 1.0.205 -E 1.0.206:8 -u /tmp/eib -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx"
      # You might want to remove the -DTRS in the end.
      sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="204b", ATTRS{serial}=="95733353439351E0F081", SYMLINK+="knx", OWNER="knxd"
      Jetzt beende ich die Suche bis zum späten Vormittag!
      Ich hoffe auf weitere Unterstützung!
      Gute Nacht!
        Hier meine Vorgaben
        START_KNXD=YES
        Ich denke hier steckt der Fehler ( gelb markiert).
        Wolfram
          Dank an eine beiden Helfer!!
          wvhn hat den Tippfehler gefunden, den ich mindestens bei 20 Kontrollen übersehen habe, Mein Fokus lag immer auf "e 1.0.205 -E 1.0.206:8 " und dem Rest der Zeile!
          TCr82 hat mir neue Einblicke in die Test-/Suchmöglichkeit gegeben.
          Das Problem ist gelöst"
          Nochmals Danke und ein schönes Wochenende
          Wolfgang
