SmartHomeNG läuft nicht
    Verzeichnis ist gesetzt
      Was heisst das?
      Martin
        Läuft vielen Dank. habe das Verzeichnis erstellt, wie du es gesagt hast.
          [smarthome@SmartHomeNG /usr/local/smarthome]$ python3 bin/smarthome.py -f
          ----------------- Init SmartHomeNG 1.7.2c.b9936a87.develop -----------------
          python_bin_path=/usr/bin
          [smarthome@SmartHomeNG /usr/local/smarthome]$ No instance of SmartHomeNG running
          Daemon PID 2895
          ps -ef|grep smarthome|grep bin
          smartho+ 2895 1 36 18:30 ? 00:00:54 /usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -r
            was für eine Geburt
              was für eine Geburt
              Nennt sich Zangen-Geburt
              Martin
                Hm sollte da irgendwas hinterlegt werden damit das Verzeichnis automatisch erstellt wird..? Vielleicht im Service ein entsprechender Befehl?
                  Onkelandy Was mich im Moment wundert: Wiso sind andere Nutzer Deines Images nacht darüber gestolpert.
                  Martin
                    mich auch Es ist eh grad ein neues Raspi OS image raus gekommen, da werd ich das ganze Prozedere ohnehin wieder neu durchspielen und nochmals testen. Mit neuem shng Release gibt's dann auch wieder neues Image von mir.
                      Hatte beim neu einrichten auch diverse Probleme mit den fehlenden Ordnern unter smarthome/var
                      Wäre wirklich nicht schlecht shng bringt diese leer mit (nach dem checkout) oder legt diese zur runtime selbst an.
                        Welches Verzeichnis/welche Verzeichnisse außer dem oben geannten var/run fehlte denn bei Dir im Image?
                        Martin
                          Evtl kann mir auch hier jemand helfen.... Bei mir läuft die ganze sache auf einem Beaglebone
                          Diese Ausgabe sollte laut Anleitung passen
                          smarthome@beaglebone:/usr/local/smarthome$ python3 bin/smarthome.py
                          Daemon PID 4389
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          Mit
                          kommt
                          -------------------- Init SmartHomeNG 1.9.0.master (985af52b) --------------------
                          Bei
                          kommt keine Ausgabe
                          Was kann ich noch tuen... ;-O
                          Zuletzt geändert von DarkSnoop; 01.02.2022, 14:29.
                            Schau Dir mal die Logfiles unter /usr/local/smarthome/var/log an. Da müsste zumindestens was zum Problem zu finden sein.
                              Oh meno ich glaube irgend wo habe ich einen Bock geschossen...
                              Bei
                              kommt
                              Daemon PID 14310
                              bei
                              smarthome@beaglebone:~$ python3 bin/smarthome.py
                              python3: can't open file 'bin/smarthome.py': [Errno 2] No such file or directory
                              smarthome-warnings.log
                              2022-02-01 19:04:13 NOTICE lib.smarthome -------------------- Init SmartHomeNG 1.9.0.master (985af52b) --------------------
                              2022-02-01 19:04:13 NOTICE lib.smarthome Running in Python interpreter 'v3.7.3 final', from directory /usr/local/smarthome
                              2022-02-01 19:04:14 NOTICE lib.smarthome - on Linux-4.19.94-ti-r42-armv7l-with-debian-10.11 (pid=14310)
                              2022-02-01 19:04:14 NOTICE lib.smarthome - Loglevel NOTICE is set to value 31 because handler of root logger is set to level WARNING or hi$
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'cheroot' not installed, any version needed
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'cherrypy' not installed. Minimum v8.1.2 needed
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'janus' not installed. Minimum v0.5.0 needed
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'jinja2' not installed. Minimum v2.9 needed
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'paho-mqtt' not installed. Minimum v1.2.2 needed
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'pyjwt' not installed. Minimum v1.6.4 needed
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'websockets' not installed. Minimum v8.1 needed
                              2022-02-01 19:04:16 WARNING lib.shpypi Installing base requirements for the current user, please wait...
                              2022-02-01 19:04:16 WARNING lib.shpypi > using PIP command: '/usr/bin/pip3'
                              2022-02-01 19:04:16 ERROR lib.shpypi /bin/sh: 1: /usr/bin/pip3: not found
                              2022-02-01 19:04:16 CRITICAL lib.smarthome Python package requirements for modules are not met and unable to install base requirements
                              2022-02-01 19:04:16 CRITICAL lib.smarthome Do you have multiple Python3 Versions installed? Maybe PIP3 looks into a wrong Python environment.$
                              2022-02-01 19:04:16 CRITICAL lib.smarthome Aborting
                                In welchem Verzeichnis liegt denn bei Deiner Python Installation das PIP Programm?
                                Martin
