eval_trigger Problem?
    Hallo
    ich binde aktuell ein ANTBMS eines DIY LiFePO4 Speichers ein. Dabei schicke ich mir alle 10 Sek. mittels MQTT verschiedene Werte. Ebenfalls alle 10 Sek. will ich eine Summe bilden...wenn ich jetzt einfach eval_trigger = wert1 | wert2 | wert3 etc. mache, dann erfolgt die Berechnung viel zu oft. Wie kann man das lösen? Ich will eigentlich keine extra Logik dafür...cron kann ja leider nur mind. 1 Minute, das ist aber zu lang.
    Gruss, Micha
    Welchen Abstand stellst Du Dir denn vor und warum ist die Berechnung zu oft?
      schon alle 10 Sekunden...und da brauche ich dann auch immer die Summe aller Werte.
        In dem Fall cycle: 10 und eval: wert1() + wert2() etc?
          Jo. Cycle würde ich dann auch nutzen
            Perfekt..das war der klassiche "Baum" Vielen Dank!
