SmartHomeNG Release v1.8
  • Cannon
    Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
    Die Warnungen zeigen Dir an, dass Du Attribute in Items definiert hast, die von keinem Plugin das Du verwendest genutzt werden.
    Was bedeuet das denn genau, wenn ich Attrubute nutze, die ich in Logiken verwenden möchte? Muss ich die Attrubute irgendwo definieren oder kann ich diese Meldungen in den Logs irgendwo ausschalten. Es ist nämlich ziemlich viel.
  • Jürgen
    Hallo WHE, schau doch mal einige Beiträge tiefer, ist doch schon geklärt..
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...-im-admin-tool
    Gruß Jürgen
  • whe
    auf einem zweiten Raspi habe ich v1.8.1 nach der Komplettanleitung aufgesetzt, funktioniert bis dahin alles ganz prima.
    die alte Konfigutation habe ich in meinem v1.7.2 gesichert und wollte es in der neuen Version wiederherstellen.
    dabei erhalte ich folgenden Fehler:
    wenn ich ein zweites mal auf "Datei auswählen" klicke, lässt er mich das .zip file auswählen, aber es tut sich dann nichts.
  • Cannon
    Das Release hat sich jetzt doch noch etwas hingezogen. Eigentlich wollte ich das bereits unter den Weihnachtsbaum legen.
    Wen störts?
    Ich meine damit ich finde es großartig, dass vor allem du und viele andere sich damit so viel Mühe machen. Vielen Dank!
  • Msinn
    Was mir noch einfällt: Kannst Du mir deine Datei /plugins/knx/plugins.yaml rüberschicken? Evtl. ist dort in der Attribut-Definition etwas krumm.
  • Msinn
    Wie kommt bei Dir denn eine items.yaml in das ../etc Verzeichnis? Sie kann da aber auch keinen Schaden anrichten, da Item Definitionen nur aus Dateien im ../items Verzeichnis gelesen werden.
    Sonst Musst Du mal Deine items.yaml (oder einen größeren Teil davon) rüber wachsen lassen. So bekomme ich das was Du aus der items.yaml und den Log Einträgen gepostet hast nicht mit dem Zusammen was SmartHomeNG tut.
  • Jürgen
    Hast Du evtl. in unterschiedlichen Item Dateien das Item mehrfach beschrieben?
    Ich habe eine /smarthome//items/items.yaml Datei, in der sind die GA,s alle einmal definiert.
    Es liegt aber noch eine alte in /smarthome/etc/items.yaml
    Vielleicht wird noch irgendwo eine Backup Datei oder die alte aus dem anderen Pfad gelesen?
    Alle vorhandenen Items, die alle mit knx_cache definiert waren, wurden in der Logdatei mit "Multiple GA specified in item definition, using first GA" aufgelistet.
    Ich setze die jetzt mal in ' ' mal sehen, was passiert.
    Jürgen
  • Msinn
    Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
    Multiple GA specified in item definition, using first GA (['6/0/131'])
    Das denkt sich aber das System nicht aus.
    Meinst Du "würde funktionieren, aber wird trotzdem als Warnung gelistet?"
    Das gilt auch für das obige, bezogen hatte ich den Hinweis aber auf folgenden Logeintrag den Du gepostet hattest, zu dem ich oben noch mehr erläutert habe:
    11:49:29 WARNING lib.metadata Item 'Aussenbereich.Teich.Regen.Regenmelder', attribute 'alexa_cmd_01': Attribute is undefined and has value 'True:Echo:Text2Speech:Es beginnt zu regnen' (defined in items.yaml)
    2021-01-22
  • Jürgen
    Also:
    Die Fehlermeldung aus dem Admin Log Viewer:
    2021-01-22 08:57:07 WARNING plugins.knx Obergeschoss.Schlafzimmer.Temperaturen.Schlafzimme r Problem while reading KNX cache: Multiple GA specified in item definition, using first GA (['6/0/131']) for reading cache
    Der Eintrag in meiner items.yaml:
    Temperaturen:
                Schlafzimmer:
                    alexa_name: "Schlafzimmer Thermostat"
                    alexa_description: "Schlafzimmer Thermostat"
                    alexa_device: thermo_schlafzimmer
                    alexa_actions: ReportTemperature
                    alexa_retrievable: 'True'
                    alexa_icon: TEMPERATURE_SENSOR
                    type: num
                    sqlite: true
                    knx_dpt: 9
                    ow_addr: '28.FF5EEF501503'
                    ow_sensor: T12
                    eval: round(value, 1)
                    knx_send: 6/0/131
                    knx_cache: 6/0/131
    Deine Erlärung:
    Wenn Du die Anführungszeichen auch noch weg lässt, versucht YAML zu interpretieren, welchen Datentyp der Wert haben soll. Da eine GA mit den /-Zeichen nicht numerisch sein kann, funktioniert das für GA auch.
    item_y: ... # Dies würde auch funktionieren knx_cache: 6/0/131
    Also genau dieses "würde auch funktionieren" habe ich und genau diese Adresse wird im Log als Warning "multiple GA" aufgeführt.
    I
    Gruß Jürgen
  • Msinn
    Ok, aber genau so hatte ich es ja:
    In dem von Dir geposteten Logeintrag stand aber was anderes.
    aber Deine Erklärung verstehe ich nicht..
    Welche Erklärung verstehst Du nicht. Ich habe in den vergangenen Posts so vieles erklärt
  • Jürgen
    knx_cache: 6/0/131
    Ohne Klammer, ohne Hochkomma, und die wurden alle als Listen angemeckert..
    OK, ich kann die natürlich alle in Hochkomma setzen, aber Deine Erklärung verstehe ich nicht..
    Gruß Jürgen
  • Msinn
    Stimmt ich habe nach dem Kopieren versäumt die eckige Klammer zu entsorgen. In YAML (Der Sprache der Konfigurationsdateien) definiert man mit eckigen Klammern Listen. (es gibt auch noch andere Wege Listen in YAML zu definieren, wie Du in der Doku sehen kannst).
    Mit Den Anführungszeichen definierst Du in YAML, dass der Wert ein String sein soll.
    Richtig ist:
    item_x:
        knx_cache: '6/0/131'
    item_y:
        knx_cache: 6/0/131
    Anmerkung:
    Das Weglassen der Anführungszeichen kann da nur bei anderen Plugins zu Problemen kommen. Im Onewire z.B. sind die Adressen der Sensoren Strings. Es kann aber vorkommen, dass sich so ein solcher Adress-Wert in eine Gleitkomma-Zahl umwandeln lässt. Dann würde YAML ohne die Anführungszeichen genau das tun, wobei alle Nullen am Ende der Adresse verloren gehen würden. Solche Werte MUSS man dann in Anführungszeichen setzen.
  • Jürgen
    item_x: ... knx_cache: ['6/0/131']​ ...​​​​​​
    Richtig wäre
    item_x: ... knx_cache: '6/0/131'] ...​​​​​​
    Ähem, also ich habe die - wie oben zu sehen - ohne Klammer und ohne Hochkomma.
    Dein Soll Beispiel mit einer geschlossenen Klammer sieht komisch aus..
    Also in Hochkomma oder in Hochkomma mit Klammer setzen, oder wie?
    Gruß Jürgen
  • Msinn
    knx_cache: 6/0/131 das
    Doch, Siehe Deinen vorangegangenen Post. Du hast das als Liste (mit nur einem Eintrag) definiert:
    Aus dem Log Eintrag schließe ich, dass Du das im Item so definiert hast:
    item_x:
    Richtig wäre
    item_x:
    Kann ich die knx_cache alle durch knx_listen ersetzen?
    Das kommt darauf an, was Du tun willst. knx_listen initialisiert das Item nicht beim Start von SmartHomeNG. Zu den Unterschieden von knx_listen, knx_cache und knx_init solltest Du einen Blick in die Doku des Plugins werfen. (Beachte nur, dass die dort beschriebene Integration von ETX Projektdateien bei Dir nicht funktioniert, da Du nicht das aktuelle Plugin verwendest.)
    Also zumindest die Durchsagen werden alle aufgelistet
    Da gibt es in SmarthomeNG v1.8 noch einen Fehler (eine Unterlassung) in den Metadaten des alexarc4shng Plugins (bezüglich der alexa_cmd_xx Attribute. Die Warnungen sind aber auch nur solche. Das Plugin funktioniert normal.
    Das ist im Plugin bereits gefixt und wird mit dem Bugfix Release v1.8.1 verfügbar. (Ich hoffe, dass ich das Release am Wochenende fertig bekomme.)
    Zuletzt geändert von Msinn; 22.01.2021, 12:26. Grund: Fehlerhafte Klammer im Beispiel entfernt
  • Jürgen
    Hallo Msinn,
    hmm, ja, schon, aber was?
    Edit wegen Überschneidung:
    knx_cache: 6/0/131 das ist keine Liste, das ist eine einmalig vorhandene Adresse, wie bei den anderen auch....
    Habe ich ausprobiert, schalten geht, die Temperaturabfrage bringt leider einen falschen Wert :-(
    OK einige sqlite: true wurden zusätzlich aufgeführt, die habe ich gelöscht. Da aber jedes Item angemeckert wird, kann es ja eigentlich nur an den Alexa Optionen liegen, die ch serwohl nutze und die auch funktionieren. Hast Du die berücksichtigt?
    Also zumindest die Durchsagen werden alle aufgelistet:
    2021-01-22
    Gruß Jürgen
    Zuletzt geändert von Jürgen; 22.01.2021, 11:59.
