Busmonitor geht nicht mehr
    Hallo
    ich habe ja kürzlich mein Logging auf das Default aus der Doku umgestellt.
    Seitdem funktioniert leider der knx busmonitor nicht mehr.
    Die Datei wird zwar angelegt, bleibt aber leer die betreffenden Auszüge:
    handlers:
        shng_busmonitor_file:
            # This handler must be enabled when busmonitor logging from the knx plugin should be used.
            class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
            formatter: shng_busmonitor
            level: DEBUG
            when: midnight
            backupCount: 7
            encoding: utf8
            filename: ./var/log/knx_busmonitor.log
    loggers:
        knx_busmonitor:
            # This logger must be enabled when busmonitor logging from the knx plugin should be used.
            level: DEBUG
            handlers: [shng_busmonitor_file]
    Das Level war vorher INFO. das habe ich nur gerade rauf gesetzt.
    Sieht jemand meinen Fehler?
    Hendrik
    Hast du beim plugin.yaml auch busmonitor: logger eingestellt?
      Warum hast Du den auf DEBUG gestellt? Der sollte auf INFO stehenbleiben. Das ist so im knx Plugin vor Urzeiten festgelegt worden vom Programmierer
        Aus Verzweiflung.
        Nee, busmonitor: true. Damit ging es mit meiner alten logging-Konfiguration.
        Ich probiere das aus. Danke
        Hendrik
          True wird in Zusammenhang mit nem eigenen Logger nicht klappen, siehe hier
          https://www.smarthomeng.de/user/plug...x%20busmonitor
            Danke. Es funktioniert jetzt.
