shtime - Fehler bei der time_since Berechnung nach Jahreswechsel
    erst einmal alles ein gesundes neues Jahr!
    Seit dem Jahreswechsel werfen diverse evals mit shtime und time_since Fehler aus.
    2021-01-01 14:53:41 ERROR lib.shtime time_since: Aufgerufen mit Zeitpunkt in der Zukunft
    2021-01-01 14:53:41 WARNING lib.item Item stromzaehler.bezug.energie.woche: problem evaluating round((sh.stromzaehler.bezug.energie() - sh.stromzaehler.bezug.energie.db('max', str(shtime.time_since(shtime.beginning_of_week(), 'im')) + 'i', str(shtime.time_since(shtime.beginning_of_week(), 'im')) + 'i')), 2): unsupported operand type(s) for +=: 'int' and 'str'
    Über den eval-Syntax-Prüfer konnte ich es soweit einschränken, dass die Berechnung der time_since wohl Probleme mit dem Jahreswechsel hat. Die Abfragen ergeben alle 0.
    Hat jemand dies auch beobachtet?
    Das Problem liegt in der Funktion beginning_of_week(). In lin.shtime im develop ist das bereits gefixt.
    Du hast nun zwei Möglichkeiten: Auf das kommende Release zu warten oder die shtime.py aus dem develop bei Dir zu installieren.
    Martin
      Danke! Erledigt.
      Wäre es denkbar, die shtime zu erweiteren, so dass auch mit relativedelta von dateutil der Berechnung für Vormonat ermöglicht wird?
      Da für yesterday verwendete timedelta funktioniert nur bis "day", nicht aber für "month".
        Lustig wird's bei der Berechnung von Vormonat und va. Vorwoche. Ich denke, es bräuchte einen Offsetparameter, sonst wird das gruselig um die Jahreswechsel rum..
        Ich hab mal einen PR dazu gemacht.. es gibt nun für alle Funktionen einen offset Parameter. Also auch gestern wäre einfach mit shtime.today(-1) abzufragen. Vorgestern dann -2, etc.
        Zu den korrekten Vorwochen und -monaten kommst du nun via
        str(shtime.beginning_of_week(shtime.calendar_week(None, -1))) ODER str(shtime.beginning_of_week(shtime.calendar_week(), None, -1))
        str(shtime.beginning_of_month(None, None, -1))
        Hier der PR, bitte um Testung.. und freue mich dann natürlich über aktualisierte evals für die Wertehistorie. https://github.com/smarthomeNG/smarthome/pull/375
          Danke für die Umsetzung. Ich teste gerade.
          Die evals stelle ich dann hier wieder ein.
          Kein Thema.
            Sind Online. Siehe hier
