[Logik Baustein] Relatives Dimmen
    ich habe sh.py das relative Dimmen beigebracht:
    RelativDimmen:
        filename: relativdimmen.py
        min_to_max_duration: 2.5  # in 2.5s wird von min bis max gedimmt
        step: 2.5
        watch_item:
            - eg.StripeOben.R.RelativDimmen
    Items sind:
    - eg.StripeOben.R
    Die Logik:
    #!/usr/bin/env python3
    # relativdimmen.py
    # Watch the DPT3.007 item (list)
    #from lib.item import Items
    #items = Items.get_instance()
    logger.warning('[Relativ Dimmen] Start')
    min=0
    max=100
    input_val =  trigger['value']
    try:
        input_item=  items.return_item(trigger['source'])
        target_item= input_item.return_parent()
        start      =  input_val[1]
        increase   =  input_val[0]
    except:
        logger.error("This logic must be triggered by an Item of type list with DPT3.007")
    min_to_max_duration =  2.5  #  logic.min_to_max_duration
    step                =  2.5   #  logic.step
    time_delta=  min_to_max_duration / ( (max-min)/step  ) # e.g. 2s / ((100-0)/ 1)  = 0.02
    logger.warning('[Relativ Dimmen] Start {} Increase {}'.format(start,increase))
    if start:
        if increase:
            target_item.fade(max, step, time_delta)
            logger.warning('[Relativ Dimmen] To {} Step {}, TimeDelta {}'.format(max, step, time_delta))
        else: # decrease
            target_item.fade(min, step, time_delta)
            logger.warning('[Relativ Dimmen] To {} Step {}, TimeDelta {}'.format(min, step, time_delta))
    else:
        logger.info('[Relativ Dimmen] Stoppe Fading')
        target_item._fading=False
    Hendrik
    Zuletzt geändert von bmx; 09.01.2021, 14:49.
    Geht das nicht direkt mit der Funktion fade eines Items? Also so:
            # value[0]: 0 = ab, 1 = auf
            # value[1]: 0 = Stopp, 1 = bewegen
            dimmen:
                type: list
                knx_dpt: 3
                enforce_updates: yes
                on_update:
                    - .fader = sh...Dimmwert()
                    - .fader = sh..fader.fade(value[0] * 255, 5, 0.2) if value[1] == 1 else -1
                fader:
                    type: num
                    on_change: ...Dimmwert = value if value != -1 else None
      Hallo Cannon,
      wahrscheinlich schon. Aber ich stehe mit der eval-Syntax auf Kriegsfuß - mir fällt es sogar schwer dein Beispiel nachzuvollziehen.
      Hendrik
        Ich dachte eigentich ich hätte da was übersehen. ;-)
        Das Dimmen bezieht sich hier auf den Druck auf einen Tastsensor. Sprich vom KNX kommt der Dimmbefehl. Im Item dimmen wird der Wert eines anderes Items (der Dimmwert) in das Item fader geschrieben. Das Item fader wird dann entweder auf 0 oder 255 gedimmt mit Schrittweite 5 und einem Zeitdelte von 0.2 Sekunden. Sobald der Taster losgelassen wird, stoppt der Dimmbefehl. Das item fader wird auf -1 gesetzt und das dimmen ist beendet.
          Damit sagst Du, dass Du mit Python Syntax auf dem Kriegsfuss stehst?
          Martin
            Nee, ich glaube nicht. Klingt plausibel.
            Nein, nur mit einem Teil derer - wie ich schrieb.
