KNX-Busmonitor zeigt Telegramme von Sh.py nicht an
Telegramme die SmartHomeNG vorbereitet und sendet sind noch nie im Busmonitor Logger aufgezeichnet worden. Es werden nur die (vom knxd) ankommenden Telegramme geloggt.
ich habe meinen busmonitor so konfiguriert:
Code:busmonitor: logger
Leider werden die Diagramme, die von sh.py (oder knxd?) kommen, nicht angezeigt.Code:filters: knx_filter: # This filter must be enabled when busmonitor logging from the knx plugin should be used. # It filters all log entries coming from the logger named knx_busmonitor (that is initialized in the KNX plugin) (): lib.logutils.Filter name: knx_busmonitor handlers: shng_busmonitor_file: # This handler must be enabled when busmonitor logging from the knx plugin should be used. # class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler formatter: shng_busmonitor level: INFO when: midnight backupCount: 7 encoding: utf8 filename: ./var/log/knx_busmonitor.log loggers: knx_busmonitor: # This logger must be enabled when busmonitor logging from the knx plugin should be used. level: DEBUG handlers: [shng_busmonitor_file]
Im Gruppenmonitor der ETS finden sie sich (allerdings grau hinterlegt; ich weiß nicht, was das bedeutet).
Der knxd hat die 1.0.203 und andere Geräte die 1.0.* --> gleiche Linie.
Woran kann das liegen?
Hendrik
Stichworte: -
