http-Modul von SmartHomeNG nicht mehr erreichbar
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe mir das neue Rasberry Image gezogen und möchte es einrichten.
    Eigentlich lief fast alles, bis ich nach den Einstellungen in der System Konfiguration den Core neu gestartet habe.
    Ich habe die Items via WinSCP reinkopiert ...
    Nun kommt beim aufrufen des http-Moduls von smarthomeNG:
    Diese Seite wird angezeigt, da (noch) keine Weiterleitung in ../etc/module.yaml festgelegt wurde
    in der module.yaml steht:
    %YAML 1.1
    # etc/module.yaml
    # support for web server
    http:
    module_name: http
    starturl: admin
    # support for graphical admin interface
    admin:
    module_name: admin
    websocket:
    module_name: websocket
    #port: 2424
    #tls_port: 2425
    #tls_key: myprivate.key
    #tls_cert: myprivate.pem
    #use_tls: true
    #enable, if mqtt protocol is going to be used
    #mqtt:
    # module_name: mqtt
    mqtt:
    module_name: mqtt
    Oh Mann mit einem Säugling im Büro ist es echt schwer sich zu konzentrieren ...
    Du solltest zuerst die Datei etc/module.yaml richtig formatieren. Ohne Einrückungen wird das nichts...
    Wenn Du die Seite mit dieser Meldung bekommst, solltest Du eigentlich bereits mit <ip>:<port>/admin die Admin GUI aufrufen können.
    Was steht den im Logfile?
    Zuletzt geändert von Msinn; 15.02.2021, 18:42.
    Martin
