Elsner So250 in SHNG einbinden
    Hallo zusammen
    ich habe massive Probleme mit der oben genannten Sonde.. innerhalb der ETS bekomme ich meine Werte angezeigt jedoch wird das Item in SHNG nicht gefüllt (L Flag ist gesetzt)
    Regenwasser:
        Inhalt:
            type: num
            knx_dpt: 9
            knx_listen: 6/2/1
            knx_init: 6/2/1
    Jedoch wird das Item innerhalb von SHNG nicht "gefüllt"
    Zuletzt geändert von jonny7792; 25.03.2021, 22:07.
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    In der ETS hast Du doch ganz andere GA?
      Nein bmx ist wohl ein schreib Fehler , aufjedenfall kommt nichts im shng an
      Gruss Oliver
        Sendet die Sonde die Werte denn (periodisch) von alleine, oder machst Du in der ETS ein Read auf die GA? Ich komme darauf, weil Du auch noch eine GA hast um den aktuellen Wert anzufordern...
        Übrigens: knx_listen und knx_init ist doppelt gemoppelt!
        Martin
          Hallo Martin
          Die Sonde sendet den wert zyklisch und auf Anfrage.
          Die 2.GA ist nur ein 1 Bit um den messwert anzufordern
          Gruss Oliver
            Keine Fehlermeldungen oder ähnliches im Log?
              Nein nichts , das ist eben das seltsame , ich bin kurz vor dem verzweifeln
              Gruss Oliver
                Die Information, die wir brauchen, um den Fehler zu erklären, steht noch nicht da;
                • also mehr Bilder
                • Die KOs mit den GAs
                • einen längeren Gruppenmonitor Lauf mit zyklischen Telegrammen
                • längere Quelle vom SHNG-Code
                • ... das, woran es wirklich liegt 😉🙄
