Node-Red
    Node-Red
    hallo
    ich möchte mit Node-Red Automatiken erstellen.
    Frage: Wie bekomme ich "Item" in einen Flow? und
    Wie kann ich "Item's" setzen?
    Welche Palette muß ich installieren?
    Kann mir jemand helfen.
    Bis jetzt geht die Übergabe von Werten an Node-Red bei mir nur über MQTT
    Gruß Mario
    Bisher ist MQTT die einzige Einbindung. Die weitere Unterstützung von Node RED liegt bei mir noch auf dem To-Do Stapel.
    Martin
      Danke für die schnelle Antwort.
        Warum würde man NR mit SH kombinieren?
        warum nicht eins von beiden nehmen?
        Ich befürchte, was würde unübersichtlich.
          Du könntest z.B. Logiken aus SmartHomeNG durch NodeRED ersetzen oder Komponenten/Systeme anbinden, für die es eine NodeRED Unterstützung gibt, aber bisher keine SmartHomeNG Unterstützung.
          Martin
            Aber bei beidem würde ich doch direkt NR und dessen KNX Anbindung nutzen, oder?
            Ich verstehe nicht, welchen Vorteil es bringt da SH.py zwischen zu haben?
              Warum sollte man die KNX Anbindung nutzen müssen? (Nicht jeder SmartHomeNG Nutzer setzt KNX ein).
              Abgesehen davon ist eine reine Kopplung über MQTT oder notfalls KNX erstmal eine Krücke, die keine einfache und verständliche Integration ermöglicht. NodeRED weiss nichts über Items und in SmartHomeNG sieht man auch nicht was man eigentlich steuert…
              Martin
                Moin,
                NodeRed ist schon ein wenig her bei mir, daher kann ich nur vermuten.
                Evtl. eine Verbindung über HTTP Requests in NodeRed und dem SmartHomeNG Webservices-Plugin.
                  Da das einer der Beiträge ist, die man als erstes über Google zu dem Thema findet, wollte ich hier noch meine Lösung über Websocket hinterlassen.
                  https://knx-user-forum.de/forum/supp...Cber-websocket
