alexa vs alexa4p3 vs alexarc4shng
    Hallo, ich bin mir leider nicht sicher welches Plugin ich verwenden sollte bzw was genau der unterschied ist?
    Welches Plugin ist zu empfehlen?
    Das hängt davon ab, was Du tun willst.
    Da hilft Dir ein Blick in die Doku:
    https://www.smarthomeng.de/user/plug.../user_doc.html
    bzw.
    https://www.smarthomeng.de/user/plugins/alexarc4shng/user_doc.html
    Hint: Das eine steuert SmartHomeNG Items über Alexa an, das andere steuert Echo Devices über SmartHomeNG an.
    Martin
      Und Alexa (ohne was dahinter) ist veraltet
        wer kennt sich den mit NGINX aus und würde mir da mal weiterhelfen?
        Es startet bei mir nicht Richtig!
          das problem hier habe ich
            In zeile 7 steht doch der Fehler.
              das habe ich gesehen hab aber die conf von der anwenderdoku und hoffe das diese richtig ist?
                Alexa zu integrieren ist nicht einfach.
                Da wirst du etwas mehr Engagement zeigen müssen.
                Das ist nicht böse gemeint. Überleg dir, ob du bereit bist, dich da rein zu Füchsen, oder verzichte lieber gleich.
                Schau Mal hier
                https://bfy.tw/Qy3B
                Hendrik
                  Hallo Patzi,
                  Dein Proxy kann nicht gestartet werden. Oft ist der konfigurierte Port (80/443) schon mit einer anderen Anwendung belegt (Visu?).
                  Wie schon geschrieben wurde, dazu gibt es seitenlange Fäden hier im Forum....
                  Jürgen
